Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Джампер термокоррекция вкл\выкл насколько влияет на летнюю экслуатацию? пока пробую ездить на обогащенной с выключеной термокоррекцией
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Я уже писал, что давление на холостых в районе 2,5-2,7 а когда газуешь - 3,0-3,2. Фильтр топливный не менялся. Вчера, когда с работы уезжал, пришлось прогазовать до максимальных оборотов раза 4 и только тогда поехала и до самого дома ни каких проблем не было(проехал где-то 20км).
    Вопрос на счет лямбды: после сброса ошибок, она больше не показывает к.з. Как её проверить на работоспособность? Просто расход в смешанном цикле меньше 12-13 ни как не могу получить. До установки лямбды расход был на где-то на 1 литр больше.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На холостых ткнись тестером, должны быть кол****ия от 0,1 до 0,9в.
  4. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ткнуть на сигнал с лямбды?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Естественно, ты же её проверить хочешь.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    ДПДЗ для АКПП отличается наличием двух выводов для штекерного подключения :один на "мозг" двигателя , другой на "мозг" АКПП .
  7. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  9. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    то есь его наверное можно воткнуть на МКПП , а разьем АКПП не будет использоваться, параметры (сопротивление) датчика наверное одинаковое.
    Напряжение попробую выставить как вы предложили
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Совершено верно , используешь один выход и все .
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    у вас в КАзахстане по чем ДПДЗ можно купить?
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #172 mixage, 20 май 2011
    Итак потестил сегодня основательно
    по выходу с адаптера
    включено зажигание - 0.28в
    мотор прогрет Холостые - напряжение 0.89в - 0.92в минимальное значение подкручивал резистором (все джамперы установлены - богатая смесь с включенной термокоррекцией)
    проверил заодно сигнал с лямбды - колеблется от 0.45 до 0.75в.
    40 литров бадяжного 92 бенза с УНПЗ и я 75 кило+ саб с запаской в багажнике. Кондей выключил.
    Хороший разгон, вполне доволен, на 4 передаче при 6000 об\мин - 160 км\ч
    далее переключился на 5ю - до 180 км\ч и еще дальше - медленно но верно - но поворот - снижаюсь, очень хорошо, вообщем доволен, по крайне мере для ее возраста и нашего 92го бенза думаю более чем достаточно.
    поигрался вдоволь дросселем, подвигал педаль газа на разных оборотах при наборе скорости, что то все таки кажется слегка першит там, надо снять дроссельный узел все таки посмотреть возможно почистить, подиагоностировать ДПДЗ. Вообщем результатами заезда в целом доволен - пошугал на трассе дачников хорошо )))))
  13. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    я брал 1,5 года назад за 16000 тенге/5 курс Российского рубля = 3200 рублей .
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    0,92 В , смесь немного обогащена ...
    рекомендую заливать 96 бензин , гораздо больше плюсов ...
  15. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Не подскажете, сегодня делал подвеску и обнаружил, что у меня не подключена пусковая форсунка, т.е. провода от неё вообще оторваны. Не подскажете, какой идет куда? Там их 2, один желтый, второй красный. Можно просто сказать, где на входе у форсунки плюс или минус, а там сам догадаюсь :)
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    пусковая форсунка простой электромагнит и + минус значения не имеют.
  17. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Спасибо большое :beer:
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #178 mixage, 20 май 2011
    В России нет настоящего 95 тем более 96 и 98 - это все 92 в лучшем случае + присадки - так сказал моторист который обслуживал эту машину с 2004 года, в чем я с ним вообщем то соглашусь, едет одинаково - жрет слегка меньше обманывая эбу. Хотя наверное попробую))), интересно хотя бы по нынешнему расходу прикинуть.
    Навскидку при жареве - хавает хорошо - ну а куда ему деваться на 4500-6000 об\мин)))).
    На счет ДПДЗ - может у вас заказать? дешевле чем а гр****ом экзисте)))))) словились бы на границе))))
    в 2005м был в Караганде - курс был 4.7 тенге за рубль
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Наверное всё-таки ещё и перестаралсь с напряжением на ХХ.
    Кстати, лямбда судя по кол****иям напряжения (0,45-0,75) уже отравлена малость. На новой размах кол****ий больше.
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    лямбда родная с завода еще скорее всего.
