Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    0,74в при включении зажигания где? Со стороны мозгов? Тогда ЭБУ неисправен.
  2. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Со стороны лямбда зонда. Или я что то неправильно делаю.Отключаем чёрный сигнальный провод,подогрев оставляем, смотрим со стороны лямбды напряжение при заведенном моторе.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Переделку с ДТВВ сделали? Повесьте резистор 1,5-2,2ком вместо ДТВВ. То есть отключите 5-ю ногу от расходомера и этот провод повесьте через резистор на общий.
  4. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    повесил 1,8 ком. Ничего не поменялось. На сигнальном лямбды 0,75 В.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При перегазовках на лямбде что-то меняется? ДТОЖ исправен? Смесь можно забеднить уменьшив сопротивление резистора ДТВВ до 1 ком или ещё меньше.
  6. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    при перегазовках лямбда показания меняет что подключенный, что отключенный к эбу. ДТОЖ менялся 2 раза.
  7. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    при отключенном от эбу стремится к нулю
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это к чему было?
  9. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    да особо никчему. даю всё, что вижу, потому как не знаю уже где копать - всё новое, а результата 0. надо еще обеднить, потому что пробовал перемычками поставить на обогащенную стандарт, машина троит, явно захлебывается (при выкрученном по часовой регуляторе)
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Так что стремится к нулю при отключенном от ЭБУ?
    По вагкому ошибки есть? В режиме измерений надо посмотреть время впрыска, температуру ОЖ и ДТВВ, напряжение лямбды, положение ДПДЗ.
  11. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Если мерить лямбду откл от эбу на холостых 0.75В,даёшь газу - напруга падает до 0. С vag com пока проблема - шнурок сломался мой, а платить по 900 рублей этим бездарям не стану.Жду новый.
  12. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    пробовал уменьшить сопративление между 5 проводом расходомера и общим до 500 ОМ - реакции никакой на лямбде. Вот вопрос а правильно ли что надо вешать на общий, ведь температура на синем?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Резистор должен быть между 1 и 4 ногой штатного разъема расходомера VAG.
  14. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    При этом Пятый с расходомера должен быть подключен к первому на разъёме?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. От расходомера надо отключить.
  16. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    ок. А синий от контроллера должен быть подключен к первому на штатном? Или его тоже отключить?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, синий оставьте. Отключить надо только от расходомера.
  18. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Поставил резистор 620 Ом между 1 и 4 на штатном. Изменений нет. На лямбде уже до 0.8В дошло.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А между черным и зеленым при этом сколько? Думаю тут надо всё-таки ВАГком подключать. При соединении лямбды с ЭБУ сигнал на ней начинает плавать 0,1-0,9в?
  20. kos969
    kos969 Новичок
    8 июн 2013
    42
    A6/C4 2.0 ABK
    Между чёрным и зелёным 0.82В. Лямбда меняет вольтах.
