Установка рестайлинговых передних фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем speeeed, 17 апр 2015.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    у нас за 12000 с блоками делают:thumbup:
  2. Курский
    Курский Участник форума
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Это только за фары или за поворотники тоже?
  3. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    Фары , поворотники, проводка, блоки.
  4. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Благодарю,думаю)
  5. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    #145 a__l, 16 апр 2016
    помощь в адаптации фар (из Беларуси)
    Господа, прошу вашем помощи вот в каком вопросе.
    Поставил я ресталинг фары передние. Автоматический корректор я не подключал (вручную выставлю в минимальное положение).
    После подключения фар и установки корректора в минимальное положение, есть разница в угле свечения (одна фара светит вниз, другая выше).
    Нужно делать адаптацию фар (похоже моторчик не стоит на нижнем положении). Для этого фару нужно подключить к авто с корректором.
    Может кто-то поможет сделать адаптацию на своей авто (шнурок и комп у меня тоже есть). Фары, я подвезу :) Т.к. я из Минска, ищу тех, кто помог бы с адаптацией в Минске.
    Заранее спасибо
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А в ручную отрегулировать высоту луча никак что ли, причем здесь корректор.
  7. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    Вручную я и регулировал... но в самом нижнем положении (при ручной регулировки) наклон луча фар разный.
    Я подозреваю это потому что, моторчик корректора стоит не в самом нижнем положении. При адапатации (если я правильно понимаю), моторчики устанавливаются сперва в нижнее состояние а потом в зависимости от положения кузова, выставляются в "правильное".
  8. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    (29)650-24-74
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    #149 going, 17 апр 2016
    Я вручную регулировал, все нормально было, вчера на ТО отрегулировали прибором, я ошибся совсем немного на одной фаре
  10. Maksvrn
    Maksvrn Живу я здесь
    24 окт 2010
    4.354
    Краснодарский край
    #150 Maksvrn, 21 апр 2016
    Парни!- Посоветуйте нормальный сервис в мск где можно сделать рейстал оптики перед и зад с адекватными ценниками и их комплектующими
  11. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    315
    audi q7 3.0 tdi
    напиши хозяину этой темы Алексею .
    все подгонит подточит и подпилит и вставит как надо !
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    :thumbup:
  13. victor111
    victor111 Новичок
    22 янв 2016
    24
    audi q7 BUG 2007
    SPEED, подскажи пожалуйста! отчет по установке фары рестайл неадаптивные актуален?? нужно лишь подключать 3 провода как на фото?? буду очень признателен
  14. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    самое неблагодарное было как у меня .... "галоген европейский" (без ДХО) -> "рестайлинг". Пришлось тянуть один провод для управления яркостью LED-ов из салона к фарам. Те кто переходят с "галоген американец" (с ДХО) -> "рестайлинг", намного проще, тянуть провод не пришлось (нужное к-во проводов есть) :)
  15. victor111
    victor111 Новичок
    22 янв 2016
    24
    audi q7 BUG 2007
    как делал? по схеме Virtuoza?? от какого блока тянул j519 или j431???
  16. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    #156 a__l, 19 май 2016
    Да по схеме Виртуоза на сайте ауди-фейслифтинга. Я тянул дополнительно один провод от J519, чтобы управлять свечением ЛЕДов (ДХО - полных накал, ближний - полнакала) . У меня был ручной корректор без датчиков положения кузова, но датчики положения кузова я не ставил и соотв. проводку от них не тянул. Тупо при загруженной авто отрегулировал угол свечения фар (как положено) ручным способом.
  17. victor111
    victor111 Новичок
    22 янв 2016
    24
    audi q7 BUG 2007
    не могу понять, у меня нету j431, что делать? покупать или проста забиты про него.??!
    и перекинути проводa от J519, как в теме
  18. a__l
    18 ноя 2013
    328
    Q7
    у меня тоже нету этого блока.
    варианта два.
    1. Ставить блок J431. Ставить датчики положения кузова. Тянуть провода от датчиков положения кузова к блоку j431. Тянуть провода от блока j431 к фаре (или попробовать провода ручного корректора замутить. Я не разбирался, но думаю возможно).
    Тогда фары будут автоматически регулироваться в зависимости от загрузки авто.
    2. Сделать как я сделал (см.выше, не подключать блок). Но тогда нужно отрегулировать фары. При загруженной авто (я залил полный бак бензина, загрузил багажник, посадил 4-х пассажиров и еще одного на место водителя) и отрегулировал угол свечения фар (как положено) ручным способом. Понятное дело когда авто разгрузилась, то угол свечения уменьшился... но не на много ... видно все равно хорошо :) Делал это, чтобы когда авто загруженная, не слепило встречных.
    Разумеется первый способ лучше, но тут нужно выбирать ... или тянуть провода или ....
    Если я в чем то не прав, то форумчане мне поправят.
    Главное правильно подключите LED-ы (ДХО-полных накал, ближний-пол накала. Если у вас LED-ы не будут переходить в пол накала при ближнем свете, то ночью они будут слепить впереди-идущие авто)
  19. victor111
    victor111 Новичок
    22 янв 2016
    24
    audi q7 BUG 2007
    сделаю 2 вариант, как ты.
    выходит что мне надо сделать:
    09 блок J519:
    1. Перекинуть провод Т32/4 в Т10/8
    2. Перекинуть провод Т32/15 в Т10/2
    Фара снаружи фишка (левая, правая)
    1. Перекинуть Т14/12 в Т14/10 (в обоих фарах)
    2. Подключить бывший (+) провод габарита из бампера на Т14/12 (в обоих фарах)
    и отрегулировать фары, я правильно понял??
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    у вас пневмо подвеска или пружины ?
