A4 B8 Установка штатного bluetooth
Тема в разделе "A4", создана пользователем bahtey, 24 авг 2014.
  1. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    ага понял. У меня в элсе немного другая схема.. Но сейчас все стало пнятно
  2. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Вот здесь тоже надо подключать?
    Чтото у мня не видит комп блок управления телефоном. Пишет нет связи с контроллером. С остальными связь есть
  3. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    CAN, питание полключил?
  4. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Ага CAN и питание подключил прозвонил контакт и питание есть на блоке управления.. Может блок дохлый? Его както можно проверить?
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Мож его закодировать в гейтвее надо, что он есть
  6. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    это где?
  7. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Вроде нашел где. Пошел проверять )
  8. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    над включить наличие этого блока как это сделать где прочитать. Я открыл гетевей там ничего непонятно.
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Галочку поставь
  10. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    галку поставил. Но всеравно нет связи с контроллером пишет. Я уж думал ну все щас заработает точно..
  11. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Может я галку нетуда поставил. Там в 19-гетевей справа лист чегото по английски.
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Сфоткай
  13. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
  14. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Ну а в 77 не входит?
  16. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    неа.. пишет нет ответа от контроллера
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    т.е. в разъеме Т54а
    питание пины - 1,2
    и кан - 17,18
    подключены куда надо
    тогда хз:shock:
    держи в курсе
  18. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    ага хорошо
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А у тебя рестайл?
    блок какая буква на конце?
  20. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Да рестайл. Там 2 номера на нем 8T0862335F и 8T0862335E
