A4 B8 Установка штатного bluetooth
Тема в разделе "A4", создана пользователем bahtey, 24 авг 2014.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Я про рестайл не уверен. Мож там и все то же самое, а мож нет......
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    что нового?
  3. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    A7 Sportback 3.0Tfsi 15г
    Да пока ничего.. Ездил к офицеалам они тоже не видят блок управления.. Может дохлый.. Разобрал вроде все норм внутри.
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    печально, надо на твою проводку с другой машины поставить попробовать (у меня нет)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #45 igor33, 28 сен 2014
    Измерь напряжение при включенном зажигании и снятом разьеме с ЭБУ телефона на пинах шины CAN. Потом замкни оба провода шины между собой и проверь, пропадет ли связь с какими-нибудь блоками. Покажи на фото или на пальцах как подключился к шине CAN автомобиля. Постарайся делать все о чем спрашиваю.
    Вообще непонятно, зачем с такими "познаниями" лезть в авто, это что - экономия такая? Жесть!
    Блок то хоть новый, с магазина или с рук?
  6. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    #46 bahtey, 28 сен 2014
    Блок с рук. Подключил к шине слева 17 и 18 пины с ЭБУ на 11H и 11L пины шины. Мне тут сказали что на блоках управления которые подключены к шине CAN на контактах Блока должно быть сопротивление чтоб машина знала что блок установлен. На моем блоке нет сопротивления на контактах. Как проверить пропадает ли связь с блоками? По установке на самом деле ничего сложного.. Подключить 8 проводков любой сможет. В моем случае даже достаточно 4ре провода правильно подключить, чтоб появилась связь с блоком.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда не пори горячку, подключи его на другом автомобиле.
    На связь выйти должен с любыми кодировками и адаптациями (если рабочий конечно).
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А компонент протекшен на этот блок отсутствует?
    ps
    это не влияет на доступность блока из vcds, просто интересно- есть или нет
  9. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    Это что такое? )
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    на "дорогих" блоках с целью предотвращения воровства (наверное) существует т.н component protection
    т.е. блок вроде работает, но с ограниченной функуиональностью
    например, память у сидух не пашет, звука у магнитолы нет и т.п.
    снимается только у оф.дилера, прайс- 3-5тр
    но в любом случае блок "видится" и как-то работает
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не влияет.
  12. Valera2000
    Valera2000 Новичок
    30 ноя 2013
    40
    A4/B9 2.0/249q 2017
    Чем дело-то кончилось?
    P.S. Я так понял, на форуме больше нет инфы про установку hands-free на A4 B8, судя по тому, что поиск по 8T0862335F выдает только эту тему. Пичаль..
  13. bahtey
    bahtey Новичок
    24 авг 2014
    84
    #53 bahtey, 14 ноя 2014
    Все гуд установили я и Peter!. Спрашивай будут вопросы ответим.
  14. ZKV
    ZKV Новичок
    15 ноя 2010
    82
    А4 В8 1.8Т 2011г.
    Сделайте небольшой FAQ, какие детали нужно докупить (с кодами) и как самостоятельно все установить....
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну что же ты, даже не отписался? А я тут переживаю, как там с телефоном у бахтея.
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #56 auzkp, 15 ноя 2014
    блок 8T0862335E
    микрофон 4L1035711E
    прописать вагкомом
    [19] -> telephone [V]
    [56][byte03] ->82(10000010)
    [56] channel 36 адаптировать (15) ->255 с 13мг
    [56] channel 37 адаптировать (15) ->255 с 13мг
    [47][byte00][bit00] ->1 Audi Sound System or Bang & Olufsen
    [47][byte00][bit01] ->0 Audi Sound System or Bang & Olufsen
    [47][LC lastbyte] ->02 Audi and Bang & Olufsen sound system
    проводку готовую взять
    или делать самому, если самому, то место хорошее - под бардачком на стойке А (там рядом и магнитола, и микрофон, и питание, и канбас)
    детальки для проводки:
    61 13 8 369 696 пин 8шт (в 4E0 972 144)
    N 907 647 01 пин 6шт (в 8X0 035 447 A, 6Q0 972 706 и канбас)
    N 907 326 03 пин в Предохранители 1шт (землю организовать самому)
    4E0 972 144 разъем в Блок 1шт
    8X0 035 447 A разъем в Концерт 1шт
    6Q0 972 706 разъем в Микрофон 1шт
    подключение:
    питание - средний, оранжевый блок пред-ей, на свободное место
    земля - внизу стойки А
    кан - пины 9-13, на свободное место
    концерт - фишку в свободное гнездо
    микрофон - через фишку
  17. the1mc
    the1mc Новичок
    6 окт 2014
    17
    A4 2.0 TFSI Quat
    ПОдойдет ли описанный способ для Audi A4 B8 FL с AMI ??
    Я правильно понял, что нужно:
    -Сам блок
    -Микрофон
    -Проводка
    Спасибо заранее
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    АМИ - это концерт? Разговор выше НЕ про мми
    я про ФЛ не в курсе, но думаю, все так же.
    список верный (тут один товарищ продает комплект за 10тр)
  19. the1mc
    the1mc Новичок
    6 окт 2014
    17
    A4 2.0 TFSI Quat
    Да, AMI - концерт.
    На счет комплекта интересно, получается за всё нужное 10 т.р.
    Интересна причина продажи.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    причина банальна
