A4 B8 Установка штатного bluetooth
Тема в разделе "A4", создана пользователем bahtey, 24 авг 2014.
  1. the1mc
    the1mc Новичок
    6 окт 2014
    17
    A4 2.0 TFSI Quat
    Peter!, Спасибо за информацию! буду смотреть
    netdiver нравится это.
  2. freeart
    freeart Участник форума
    23 дек 2013
    249
    S5
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Помогите решить проблему.
    Имеем ауди s5, стоит симфония. Приключилась проблема с телефоном, в один прекрасный момент он отвалился, сам телефон в независимости какое устройство использую машину видит, а на дисплее при включении пишет "телефон недоступен", кнопки не активны. Ошибок нет, ни чего проблеме не предшествовало (акум. не садился и тд).
    Может у кого что то такое было, куда копать?
    Большое спасибо за советы!
  3. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Да, и еще пробовал сам приемник поменять (есть еще один такая же симфония), ни чего не меняется, тоже самое "телефон недоступен", мобильник машину не видит..
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    1. блютус был?
    2. в списке бт устройств телефона есть ауди?
    3. прочесть ошибки
  5. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    1. Блютус был, 2 года пользовался сотовым телефоном.
    2.В телефоне ауди осталась, но не связывается с ней, пишет проверьте включён ли блютус на сопрягаемом устройстве. Другие трубки так же машину не видят.
    3. Ошибок нет..
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    шнурком? чудеса.
    77 блок есть в машине?
  7. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Да шнурком, и васей у дилера.
    А что это за блок 77? Сказали возможно сам блок телефона кончился, такой вообще есть?
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    мми нет? тогда 77- это телефон
    еслиб он кончился, то гейтвей (19) ругался бы, что нет связи с 77м
  9. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    мми нет, связь с 77 есть
    Я так понял он под водительским ковром стоит?
    Завтра достану посмотрю, может что закисло
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    под пассажирским
    я б попробовал удалить из тел-на сопряжения и по новой, с вводом пинкода...
    может он с каким еще бт устройством успевает сконнектиться и с телефоном уже не может?
  11. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    вообще ни с каким тел. не коннектится, пин не запрашивает, в приемнике все кнопки в меню тел. не активны..
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    кодировка мож слетела?
    у меня:
    Coding: 0010320
  13. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Попробую завтра посмотреть на него, и кодировку проверю.
    Спасибо!
  14. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Достал блок, он в стерильных условиях, все с ним отлично, отдал знаком занимающимися ремонтом блоков, проверили пропаяли технически претензий к нему тоже нет .
    Как и говорил связь с ним есть ошибок нет, кодировка 0010390.
    Что может еще выйти из строя, и вызывать "тел. не доступен"?
    Попробую у знакомого этот блок снять и себе подоткнть, посмотрю что изменится...
    На а4 В8 где находится блок блютуса, так же как и на 5 в ногах у пассажира?
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    там же
    мож антенна шалит?
    А что мобильник говорит при поиске устройств? тупо не находит?
  16. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Да вроде с антенной все норм, под рукой была подменная, поставил ни чего не поменялась.
    Тел. который был ранее сопряжен с машиной, ее не видит пишет проверь включен ли блютус на сопрягаемом устройстве.
    Другие тел. тупо не видят машину..
    У меня есть блок с машины 06. года он похожий, за исключением того что в нем есть разъем под оптику, а у меня нет.
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Не знаю тогда
    если его мобильник не видит, а электронника авто его видит, может чип блютуса погорел??? Попробуй одолжить у друзей.........
  18. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Не знаете, а оптика у блока есть только у машин предыдущего поколения, или различие в комплектации?
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    оптика, по-моему, это для ММИ
  20. freeart
    23 дек 2013
    249
    S5
    Значит если ставить mmi блок блютуса меняеться
