A3 8V Установка штатной навигации MIB
Тема в разделе "A3", создана пользователем Grafik, 3 апр 2015.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Это все.
    Ставил dtech
  2. DVadym
    DVadym Новичок
    10 мар 2018
    9
    Украина
    Спасибо, нашел информацию о вашей установке. Круто. А у Вас работает Apple CarPlay и Android Auto?
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Работает. Но в Car play смысла нет
  4. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    351
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    Навигатор и тд нельзя вывести ? Лучше в этом плане андройд ?
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Есть штатные пробки. И они неплохи.
    Остальное в андроид.
  6. DVadym
    DVadym Новичок
    10 мар 2018
    9
    Украина
    Спасибо за детальную информацию.
    Еще вопрос.
    Сейчас установлен MIB HIGH без поддержки сим карты. Правильно ли я понимаю, что достаточно будет только заменить главный юнит на https://www.ebay.com/itm/Audi-A3-S3...916616?hash=item3ae333a848:g:d2IAAOSw42dZC3Lh и правильно все запрограмировать?
    Или же нужно дисплей заменять и MMI клавиатуру?
    Спасибо.
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Если авто дорестайл то менять:
    Блок
    Клавиатуру
    Монитор
    Тянуть оптику
    Ставить gps антену на крышу.
    Юнит должен быть правильно разлочен программатором.
  8. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Если уже установлен МИБ Хай, то для МИБ2 монитор менять не нужно.
  9. viper_z
    viper_z Новичок
    8 дек 2017
    26
    Новосибирская обл.
    #149 viper_z, 14 мар 2018
    В чем разница между 8V0035035 и 8V1035035? МИБ и МИБ2?
    И я как понимаю, можно взять MIB блок от другой ауди и прошить в нужный? Например 4M0035035 от Q7
    В основном интересует отличие 0 и 1, для того же Q7 есть 4M1035035 и 4M0035035, и оба MIB2
  10. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    У меня от vw стоит
    Отличаются они только софтом.
  11. viper_z
    viper_z Новичок
    8 дек 2017
    26
    Новосибирская обл.
    #151 viper_z, 14 мар 2018
    del
  12. Aleksiss
    Aleksiss Новичок
    2 июн 2015
    19
    Audi A4 B9 1.4
    Товарищи, читал тему. Много всего интересного написано. Может мне кто подсказать, стоит MMI Standart (без нави). Что лучше ставить - Mib HIgh или Mib High2? И может кто-нибудь мне пожалуйста скинуть коды всех запчастей, которые понадобятся для установки? Mib High 2. Буду очень благодарен.
    А3 8V 2014 год выпуска.
  13. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Миб1 хай можно установить без замены панели с шайбой. Все будет функционировать, кроме перемещения по карте курсором и рукописного ввода.
    В случае установки миб2 хай такой трюк не прокатит.
    Системы схожи по сути, но миб2 хай новее, быстрее, есть возможность активации андроид авто/эпл карплей и онлайн сервисов, подключение виртуальной приборки.
  14. Aleksiss
    Aleksiss Новичок
    2 июн 2015
    19
    Audi A4 B9 1.4
    А есть коды запчастей, которые необходимо будет заменить для установки mib high 2?
  15. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    8v1035035 или 8v1035036. Можно еще от q7 4m0035035 или 4m0035036. Панель 8v0919614bk или bl. Можно с кнопкой старта.
    По идее нужно ещё поменять плавник для gps антенны и поставить lte антенны в бампер, но не обязательно.
  16. DVadym
    DVadym Новичок
    10 мар 2018
    9
    Украина
    Какая разница между 8v1035035 и 8v1035036?
    Спасибо.
  17. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    Посмотрите в каталогах, там есть расшифровки pr кодов.
    Кажется в 035 есть dab, а в 036 его нет.
  18. viper_z
    viper_z Новичок
    8 дек 2017
    26
    Новосибирская обл.
    подниму тему..
    купил US голову 8v0035038B с нави.
    защиту компонентов еще не снял, есть вопрос по картам.
    По умолчанию там стояли US карты, одисом переключил на EU, сейчас пишет что карты недоступны типо.
    Как залить туда карты и какие? Как обновить ПО? Про A3 ни слова во всех апдейтах.
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    И не зальете вы туда карты.
    Нужно разлочить голову.
  20. viper_z
    viper_z Новичок
    8 дек 2017
    26
    Новосибирская обл.
    снять защиту? если да, то это понятно. вопрос в основном в обновлении, особенно US > EU и почему A3 нет в списках, Q3?
