Установка штатных ПТФ B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex_velskiy, 27 июл 2012.
  1. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    кнопку нужно будет докупать полюбому
    посмотрите проводку, если ее нет, то и всего другого наверняка тоже нет
  2. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    вроде нормально,
    с другой стороны низко тоже плохо, по причинам описанным выше.
  3. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да не,по поводу разъемов я так обозвал проводку,она снизу болтается, проводка есть
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну то что лужи и там все дела это понятно, но туманки по госту вообще должны быть чем ниже тем лучше
  5. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    тогда есть шанс, можно сказать что повезло
    снимите кнопки в центральной консоли, там наверняка будет не задействованый конектор для кнопки противотуманок, ставите реле, и будет вам счастье..
    но я бы перед включением все же прозвонил проводку, мало ли
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    да это понятно, только вот с кнопками беда,мне если ставить доп кнопки,то надо весь ряд закрывать,у меня там коробочка маленькая)))т.е. если ставить,то мне надо еще их 2 или 3, а где их взять вообще беда,ну эт конечно можно поискать,надо будет смотреть вобщем.
    еще я не снимите кнопки а просто сними:) и еще,я смотрю у тебя B4 кузов,у тебя туманки стоят?
  7. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    По-поводу кнопок и полочки:
    тебе придется купить вместо той полочки решеточку под все кнопки, на разборке врядли найдешь но есть доступна на exist.ru
    стоит не дорого. Вместо кнопок которых у тебя нет, ставятся простые заглушки, на вид таже кнопка но только не нажимается и без рисунка.
    Туманки стоят уже, но я ставил их сам, тоже разбирался что к чему. Ставил по схеме, и конечно же все оригинал.
  8. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну и как свет,если например их отдельно включить?
  9. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    фотка планочки, позиция 11
    http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=15124&mod=A80Q&year=1995
    свет нормальный, я доволен
    отдельно противотуманки от ближнего-дальнего света не включаются. Вроде по правилам так нужно. Но это если делать по схеме, многие перекидают управляющий провод чтобы противотуманки можно было включить отдельно.
    можешь посмотреть еще пару отчетов
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/cage/journal/288230376151953402/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/madmark/journal/288230376152065113/#post
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Слушай,ну я походу для себя сделал умозаключение, буду со временем ставить штатные туманки, дело упирается в молдинги,они идут только в оригинале и стоят дороговато,скажем так,буду искать
  11. shurhend
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    поддержу, лучше делай как оригинале, чтобы потом не жалеть об потраченых деньгах..
    попробуй поискать бампер с такими накладками, а свой потом продаш.
    Даже б/у бампер с накладками будет стоить дешевле чем сами новые накладки. сам не пойму что там такого ценного в тех накладках, кусок пластмассы да и только.
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    это точно, да я тоже думаю объявления искать или по разборкам
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я сделал для кнопки так. Купил еще одну секцию под кнопки на разборке, свою уменьшил в том месте где карман и приклеил секцию для недостающей кнопки. Таким образом на пришлось искать заглушки и осталось место для мелочей типа мобильника:) А свет от туманок классный. Ламбы осрам +50, благодаря линзам пучек ровный, стелящийся понад землей. Прекрасно освещает обе обочины и ямы лучше видны.
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну говорю,мне теперь осталось только молдинги найти,кстати чет у нас в калуге не особо с этим,никто не продает,по почте получу,как оплачу придумаем?
  15. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Ну вот, поставил я и себе ПТФ. C покупки машины молдинги были сплошные, Купил молдинги с дырками, купил ПТФ Китайские, все поставил, подключил их через реле на кнопку на панели для включения задней ПТФ. Ксенон в них естественно!
    Заглушек крепления нигде нет, заказать невозможно, "данная деталь больше не поставляется". пришлось поколхозить. Вырезал пластмасски из какой-то детали ВАЗ, оклеил её пленкой под карбон, подложил плотный пенополистирол (пенопласт синий) и притянул саморезом. Все ж лучше, чем дыра около ПТФ.
  16. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Хотел спросить, а есть ли противотуманки вместо передних решеток бампера на Б4? Яндекс,Гугл молчат...
  17. x_treem1982
    x_treem1982 Новичок
    5 апр 2012
    27
    Ауди 80 В4 2.0 91г
    Та ладно! Я себе такие заказывал -
    1308076 POLCAR Молдинг переднего бампера правый с отверстиями под ПТФ
    1308075 POLCAR Молдинг переднего бампера левый с отверстиями под ПТФ
    Встали превосходно!!! Качество - супер!
  18. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    спасибо за ответ,но вопрос уже закрыт)))
