Андрей, внешние приводы ты, помнится, пробовал? Плекстор вроде и эпловский или ошибаюсь? Что брать, если приспичит сидюки почитать?
Эппловский работает только с эйр На мак буке не пошел Брать надо любой у которого два УСб хвоста чтоб один на питание иначе половина дисков не читается Я пользую. Трансценд полет нормальный
На всем, кроме макбук про пашет Нет ретины, никакого тебе привода Яббл как всегда жжот Compact and convenient, the Apple USB SuperDrive connects to your MacBook Pro with Retina display, MacBook Air, iMac, or Mac mini with a single USB cable and fits easily into a travel bag. It lets you install software and play and burn both CDs and DVDs, including double-layer DVDs. Отсюда Понял тебя. За 3 года не пригодилось, надеюсь и дальше не пригодится
офигеть в магазине тоже говорили - с любым компом эппл работает а в инструкции на этот привод,когда я его распаковал,английским по белому - эйр оунли,типа того я тогда еще в техподдержку написал - ответили,что я лошара и надо эйр покупать резво но это было летом,до ретины в ноутах,а сейчас,видимо,апгрейд :покупайте ретину,а кто сидит на матовой семнахе - тем сосать ггг
Да, интересно девки пляшут. Попробовал мак мини и аймак новый сконфигурить себе. Супердрайв доступен везде как опция за 79 зелененьких. Что интересно, теперь можно выбрать - волшебную мышь или магический трэкпад, цена не меняется! Раньше всегда мыша шла, а за трекпад надо было доплачивать. Фьюжн драйв на 1 терабайт добавили даже в самую простую версию аймака за 250 баксов всего, довольно позитивно. С мак мини ситуация иная, фьюжн драйв доступен как опция только для среднего варианта за 799 баксов. По поводу супердрайва мысль появилась... Скорее всего тогда, когда вышел эйр(2008г?), приводы внутри были у многих моделей, а теперь эппл отказывается от встроенных дисководов, переводит доступ к контенту через интернет, выпускает патч, который добавляет поддержку usb супердрайва для всех своих компов и предлагает этот супердрайв как опцию. Но для продвинутых пацанов, канеш... С ретиной Конфигуратор потыкать можно тут, например
ну да встроенные дисководы были полным гамном (некоторые новые из коробки не работали) и функционал у них был из 2000 года.так хорошо - не будем ставить нормальные,вообще от них откажемся. по поводу облачного хранения данных - с хдд wd можно организовать свое личное облако,без левых серверов ,неизвестно где стоящих,но wd пока под горного льва свою прогу не перепилили и еще интересно - макмини можно к ноуту подцепить,чтобы экран ноута был как бы монитором макмини? что думаешь?
Что и требовалось доказать, даже не патч, а настройка в конфиге http://www.hardturm.ch/luz/2011/10/how-to-make-the-macbook-air-superdrive-work-with-any-mac/ Можешь тестануть на своем буке В терминале пишем sudo nano /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist Вставляем текст “mbasd=1″ между этими тегами <string></string> ниже строчки <key>Kernel Flags</key> (если в строке между тегами не пусто, после того, что там есть поставь пробел и напиши mbasd=1). Файл будет похож на что то типа того <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <!DOCTYPE plist PUBLIC “-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN” “http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd”> <plist version=”1.0″> <dict> <key>Kernel Flags</key> <string>mbasd=1</string> </dict> </plist> Сохраняемся (жмем Ctrl-X, Y, ENTER). Перезагружаем тачку и пробуем этот SuperDrive =)
толку от этого болта? хард просто не считает так быстро данные с блинов... у друга на макбуке минут за 5-10 прошло копирование системы и всех прог с обычного харда на SSD
Ну вот пишут 500 и 800 метров в сек. Не 1,25 терабайт в сек, конечно, но тоже неплохо. Это в рэйде http://www.promise.com/storage/raid_series.aspx?m=192®ion=en-global&rsn1=40&rsn3=47 Стоит такая хрень правда от 45000р и до 100000р. Оно надо видеомонтажникам. Для обычных задач это перебор. Я с внешнего по usb 2.0 копировал. Около 200 гигов. Друг с внутреннего переносил? Что то быстро очень.
рейд то другое дело... переносил с внутренного, по SATA подключенного, на SSD также по SATA подключенного...
Недавно то же установил SSD в iMac, intel 520 на 240 Гб Привлекал спеца, установили под DVD привод, приклеили к корпусу на двухсторонний скотч. Прочитав вашу тему, задумался об объединении дисков. Вот только есть вопрос, что я от этого выиграю
