Установка стрелочного масленого датчика от ВАЗ-06 (фото отчёт)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем viktortiggo20, 24 авг 2012.
  1. viktortiggo20
    viktortiggo20 Новичок
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Вооружившись ножом удалил с 06 датчика стекло:[​IMG] ещё ключиком на 5 открутил две гаечки и вынул его из металлического корпуса: [​IMG]
  2. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Потом с обратной стороны, заклеел отверстие контрольной(штатной) лампы 3М скотчем. На фото он красного цвета. [​IMG]
  3. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Затем взял пластиковый корпус датчика:[​IMG] и приклеил его супер клеем к датчику:[​IMG]
  4. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Примерил в приборную панель:[​IMG]Выглядит не плохо.
  5. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    стрелку можно было покрасить ))
  6. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Дальше взял скальпель и аккуратно расширил отверстие в пластике приборной панели:[​IMG][​IMG]
  7. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    И встал он туда как родной:[​IMG][​IMG]
  8. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Дальше приложил плату и отметил места, где нужно сделать отверстия:[​IMG] Потом взял сверлом на 3 просверлил отверстия и плоским натфилем их расширил:[​IMG][​IMG] Дальше, на всякий случай рядом контакты заклеил изолентой:[​IMG]
  9. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Дальше всё собрал обратно:[​IMG][​IMG]
  10. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    А чуть не забыл. Плюс и минус взял с приборки, а управляющий провод протянул из салона к датчику. И всё работает!!![​IMG][​IMG] Не знаю? Может кому-то поможет с другим датчиком, например температуры. Ну думаю, что информация будет полезной.
  11. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Надо же, я даже не заметил. Спасибо исправлю.
  12. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Думаю, что можно было оставить родной указатель уровня топлива просто протащив к нему управляющий провод. А так, молодец.:thumbup:
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #33 Bla©k, 27 авг 2012
    сведи всё в первый пост для наглядности. Просто скопируй содержимое постов (в режиме правки) и добавь в первый в хронологическом порядке. Всё не влезет (по ограничению по количеству фото). Остальное во второй свой пост добавь.
    Вообще мог сразу всё в одном посте написать, а не по две фотки выкладывать, тогда и не перебивали бы )
  14. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Годной вряд ли можно было оставить-он же "термоэлектрический", так сказать.. :) А вообще, получилось аккуратно! А вот температуру и бак- мультиплексировать можно попробовать, кстати! :)
