Установка TD04HL-15T на AEB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Denis_Kapu, 21 мар 2013.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    эт ток мотор а он за собой утянул сцепу коробку же ;)
  2. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Коробку, привода, задний редуктор, карданный вал.
  3. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    #203 Jason-xx, 20 дек 2013
    А Стоковая поршневая выдержит 300 лошадок и 400 момента? За шатуны уже понял что их менять надо. И скажи пожалуйста твоя коробка 01 она от АУДИ С4 Б5 или Б6,сколько ее приблизительная стоимость? Зачем колено АЛТ, оно мне тоже нужно будет?
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ГСОПОДА, а вы темой не ошиблись часом. тут кагбы АЕВ и ТД-шка по сабжу обсуждаются, ну в крайнем случае приоче 1.8Т с этйо улиткой)))))))))
  5. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Все верно сказано про коробку, редуктор, кардан, сцепу и др. :nod:
    Сток поршня выдержат.
    Коробка от В6 60 000 (коробас+редуктор+кардан+кулиса, привода родные).
    Колено АЛТ не нужно - это когда строкер делают.
    Все теперь только про ТД04, если что по строкеру - в другую тему :shuffle:
  6. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Хорошо, Спасибос за инфу
  7. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    подпись
  8. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Вот сделал себе строкер, кваку. Думаю после обкатки все отстроить и, новый проект...
    Думаю замутить на китайской турбине (для пробы) с спул-клапаном.
    После НГ начну готовиться.
    Пока турбу заказал ККР560 (единственное что нашел со встроенным гейтом на 500 пони), китайский коллектор с Т3 фланцем. сам фланец для спул-клапана и актуатор настраиваемый для него
  9. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Давай ссылки спеков, или покажи?
  10. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Да какие спецификации у китайских турб?!
    А если интересно, то открываем гугл и ищем "KKR560 turbo" и "turbo spool valve".
    Когда все сделаю и результат меня впечатлит, создам новую тему с фотками
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    так это ты будешь на этой же А6 делать. или на другом тачане?
    Тд19-ю будешь продавать или как?! )))
  12. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    На своей. Продавать пока не буду. Новое подготовлю так чтоб ТДшку вместе с коллектором снял а то поставил, для этого еще подготовлю даунпайп для v-band фланца. На новой турбе фиттинги поготовлю под те патрубки масла и воды, кот у меня стоят. Во общем все сделаю так, чтоб менялось за 5 мин
  13. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Denis_Kapu
    С таким подходом, ты уже должен 3-ю улитку держать в голове и строить планы :D
  14. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Неее. ТДшка у меня настоящая и надеюсь с помощью Серилло снимем честных 300 пони с колес, надеюсь без соплей. А вот чина-турбы это еще тот гемор
  15. yg1
    yg1 Новичок
    3 июн 2013
    6
    Skoda 1.8T AGU
    а на вашем строкере масло ест?
  16. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Проехал только 1900 км. Пока тяжело сказать, т. к. не гасаю - обкатываю. Съело грамм 100-150
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    слушай, а ты не рассматривал вариант строкера на основе блока от дизеля?! был где-то на драйв2 парниша, он на ТТ такое делал. там получаеться что-т ов районе 2.2 объем. это по сравнению со стоком как никак на 22%.
    но вопрос в другом: "зубры" моторотюнинга акцентируют внимание на правильность соотношения хода поршня (высоты колена) и площади поршня (диаметра цилиндра).
    так вот интересно для каких целей какое соотношение и что за комплектующие идут в ход при таком "конструировании" для 1.8Т 20в?
    может где-то встречал такую информацию в нете?
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    "Slash_19"
    2,2 так просто не построить. 100 мм колено+высокий TDI блок. Каналы в ГБЦ для ОЖ не совпадают, придётся всё жутко дорабатывать. Ремень ГРМ тоже надо другой. Короче, это гемор. Если так хочется, то можно на 95,5 мм колене слепить 2,1. Но там тоже выбора поршней никакого. Только IE делает готовый kit http://www.performancebyie.com/inte...t-20v-2-1l-2067cc-stroker-engine-kit-8-5-1-cr.
  19. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    "Slash_19"
    У тебя там все так и стоит - продвижения нет?
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    пока да. подтягиваю ЗЧ для сцепы 240 мм. а то поставлю ТД-ху и не смогу ездить из-за сцепы.
    да и форсунки 063 еще нужно продать.
    кстати о птичках :актуато рвсе еще ест ьстоковый от ТД-шки?
