Установка TD04HL-15T на AEB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Denis_Kapu, 21 мар 2013.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    для 15-й ТДшки судя по всему разумный придел 250. писали же выше...
  2. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Вообще то вопрос был другого характера:confused:
  3. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Я думаю снять все-таки 280 железных. Но вот на счет форс че-то сомневаюсь. Надумал взять
    0280155968 440cc. При моем РДТ будет железно больше 500. При таком раскладе учитывая недогар и скважность 80 - будет само то
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #24 SeRiLLo, 20 май 2013
    280 - предельные силы, когда можно настроить без разжатия мотора с хорошим кулером. 300+ уже нужна ковка со сниженной СЖ и шатуны. Это моё мнение.
    ТТ шные форсунки 0 280 156 063 с 4 бар регулятором тянут 300+.
    добавлено: если кто не понимает, опять же при условии поршневой, хорошего выпуска, холодного впуска, следовательно хорошего угла. Если пробовать 300 получить на стоковом моторе с этими форсами, то естественно это не получится.
  5. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Спасибо
  6. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Посомневаюсь:
    Смотрю свои логи:
    На схеме без обратки: обороты 6000, воздух 200, топливо 0,8, заслонка начинает дергаться, если поддуть воздуха до 210, она закрывается - таким образом мозг защищается от бедной смеси.
    Из этого наблюдения делаю вывод - смесь под нагрузкой не должна быть беднее 0,8.
    На схеме с обраткой: на оборотах 6400 , при воздухе 203 и топливе 0,73, duty cycle форсунок = 102% т.е форсы льют на полную и больше с них не получить. Если мы будем добавлять воздух, то смесь будет обедняться пропорционально росту воздуха. При воздухе 240 ~=300сил смесь получится 240/203*0,73=0,86. Но это же слишком бедно!
    Где тут ошибка в моих рассуждениях?
  7. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Уточните какой РДТ
  8. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    защита по смеси там по другому организована.
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    мое мнение - 0.73 богатенько для этого буста, во вторых я сказал с какими форсунками и на сколько бар регуляторе настроен должен быть мозг. Если у тебя именно эти форсы и 4регулятор, то пришли мне логи с 31 группой, 32 после поездки, и 1 сразу после запуска. И увидим что там с калибровками форс.
    Уже больше года дубасит машина, настроенная мной на 300+ именно по этой схеме. Не говорю, что DC форсунок там 80%, но до 100 тянут.
  10. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Тады почему при не хватке топлива начинает хлопать дроссель?:shock:
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Серёг, а за ЕГТ ктонить наблбюдал при тех смесях? Мотор на аудях очень прочный, но и он может дриснуть.
    ИМХО 250 сил с 4-х барным рдт и обраткой!!!! это придел тт-шных форс если отстраивать мотор не тока по смеси но и по ЕГТ.
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если рассуждать твоей логикой то их и на 225 хватать не должно с 3х барным то ))) Найди в инете, там полно калькуляторов, расчитывающих на сколько сил хватит форсунок при какой смеси и на каком давлении топлива. И есть перерасчеты производительности форсунок. По расчетам ТТ форсунки тянут 270 сил в стоке и 313 сил с 4бар регулятором при смеси 11.5 - 12. Я это считал давным-давно и откатывал на прошивках. Да, естественно, это их предельная способность и запас всегда полезно иметь. Поэтому если владелец авто просить настроить ему машину именно на тех. форсах, что есть, не желая вкладываться в другие, то я его сразу предупреждаю, чтобы следил за давлением топлива очень тщательно и приезжал сразу с новым насосом. Показываю ему DC форсунок и рассказываю чем грозит. И люди тут в клубе есть и ты их хорошо знаешь, кого я предупреждал и рекомендовал ставить обратку, кому то менять форсы... Мы говорим о том, на что форсы способны, а уж насколько это хорошо или плохо каждый сам решает для себя.
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну тут, Сергей, я с тобой полностью согласен.
  14. yg1
    yg1 Новичок
    3 июн 2013
    6
    Skoda 1.8T AGU
    Денис, привет, не могу в личку написать еще нет 3х сообщений, если можешь скинь свой номер
  15. yg1
    yg1 Новичок
    3 июн 2013
    6
    Skoda 1.8T AGU
    я из Киева, тоже хочу себе тд04 поставить, хотел бы задать пару вопросов если можно
  16. yg1
    yg1 Новичок
    3 июн 2013
    6
    Skoda 1.8T AGU
    напиши мне в личку свой номер
  17. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Всем привет. Продолжение:
    Всеми уважаемый нами одноклубень настроил мою ласточку и сняли мы на стенде 228 л.с. с колес
    после этого сделал:
    1. Поменял весь впуск с резины (которая за год уже начала разлазится) на силикон
    2. Перенес байпас на место после интеркуллера (чтоб жарко ему не очень было)
    3. Поменял компрессионное колесо на 19-е
    будем подстраиваться опять. Результат отпишу
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Тыхоть в ЛС напиши кто и где делал.
    кста - обещал когда будешь в Киеве маякнуть ;)....
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    машину я настраивал
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    дистанционно: по логам корректировал?!
