Установка TD04HL-15T на AEB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Denis_Kapu, 21 мар 2013.
  1. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    #481 Denis_Kapu, 19 июл 2014
    Я думаю там 2.7. А во обще, если бы заглянул в логи, то увидел бы
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    2,9 обьём
  3. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Попробуй. Я просто не знаю на сколько сч твои 550-е мсек открываются
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    вообщето на логе так и написано :)
  5. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    зачотно хавает...
    маф у тебя какой? Я вот сейчас стою перед выбором бюджетного мафа на 1.5 бара:shock:
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    РС4 (он же некоторые 4.2), до 500 грамм меряет
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    там же в логах 002 группа есть, 20 мсек фиксировало
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    дай номеров в личку, если не сложно.
    Я тут присмотрел MAF от 4.2 BFM, он тоже 500гр... :shock:
  9. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Ты бы логи выложил 31-20-115, еще 4 группу
    Если уже дошло до 20 мсек, я бы или менял форсы или пробовал РДТ 4 бара
  10. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Вижу стремится твой мотор к 500 пони. Че за турбы?
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не понял, о чем ты...
    у меня 117-е с 4 барным регулятором
    турбы К04-25/26, брал новыми BW, пробег у них сейчас тысяч 30
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    98% получается? облом мне с тремя барами походу (
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    да не спеши огорчаться :)
    пока точно не понятно, где косяк, там ведь и ЕГТ лезет, и коррекция по егт очень большая, может поэтому и время такое...
    а у тебя 117-е с 3-х барным работают? глюков нет?
    тоже есть идея поставить трехбарный и посмотреть как поведут себя эти форсы на более низком давлении. Производительности их должно хватить мне - ведь у РС4-х форс - 460 кубов при 4 барах, а у этих 550 кубов при 3-х барах, на 20% больше...
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не мои пока что на столе лежат
    и до сих пор точно не ясно какой распыл одна струя или две конусом или еще как то
  15. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Уважаемые) Такой вопрос, может кто знает уже проверенную комплектацию под AJL (практически тот же AEB) что бы снять примерно 400+
    Буду благодарен если не будите кидать помидорами и укажите путь, поиск особой информации не выдал
    А именно, что меня для того что бы двигатель выдержал такую мощ, что лучше использовать и поменять для того что бы можно было нормально по городу шуршать, авто на каждый день
    К слову, хочу взять точно второй двигатель, подготовить его, а потом махнуть на свой... По закону немогу ничего кроме AJL и каких то двух других аналогов(не аеб) поставить.
    Понимаю, что надо менять поршни, форсы, топливный,турба,коллектор,интеркуллер,возможно коробку
    мозги стоят 8d0 907 558 DA - читал о них примерно с год назад, вроде не прошиваемые... могу ошибаться... если я прав, то что делать
    Авто - Audi a4 b5 quattro 2000 год avant мануал 5ступ., если имеет значение, то я нахожусь в ЕU
  16. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    1. Все там прошивается, просто выпаивать flash надо, что большой гемор при отстройке.
    2. Однозначно переходить на ME7.5, сразу станет проще жить.
  17. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Для 400+ лучше возьми 2.7тт. А то на 1.8 повешаеш здоровую турбу - будет крутить после 3500 об/мин
  18. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    okey, тогда какой вариант без замены движка, как писал выше - по закону не смогу, а тут все строго
    сколько можно получить при условии что она будет раскручиваться как K03s или близко к этому(как я понимаю, это 1700-2000 примерно?) и сколько можно будет в итоге по мощности?
  19. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    1. Вот и хочется этого избежать, и ищу путь упращения для последующей отстройки
    как вариант думал програмируемом блоке что ставиться перед мазгами и посылает на него уже откоректированные данные, забыл как называется
    либо заменить мозги на аналогичные но сболее коммуникабельные :)
    2. Если я правильно понял, ME7.5 - есть версия софта в мозгах? общение с которой идет либо через OBD?
  20. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    #500 Denis_Kapu, 21 июл 2014
    Переход на ме7.5:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321018
    320-350 пони: td04hl-19t, насос аеромотив 340, форсы 630-е (с обраткой), интеркулер, выпускной коллектор Т25.
    Описано все в этой теме. Раскрутка к стоковым +0.4 бара на 2000 об/мин при строкере на 2.0 (т. е. колено, шатуны, поршни, расточка)
