Установка TD04HL-15T на AEB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Denis_Kapu, 21 мар 2013.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а как из твоей логики быть с охлаждением внешних насосов?
    а вообще, все, что ты написал это условия влияющие на умирающий насос, когда он сам уже на последнем издыхании качает и перегревается, то подпорка в виде веса бензина ему в радость.
  2. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Во общем прощаюсь я с этим проектом. При первой попытке снять логи разорвало холодную крыльчатку со всеми вытекающими последствиями. Остались целые только горячая улитка и горячее колесо, ну, и актуатор.
    Начинаю новый проект. Скоро будет тема.
  3. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Последняя живая тема про строкер...:(
  4. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Моя следующая интересней будет. Тут на форуме еще никто не делал. А с самим двиглом у меня все ок - крыльчатка развалилась на 2 части, которые застряли в турбе и во впуск не пошли
  5. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Интеркулер не пропустит осколки!:umnik: Запасаюсь попкорном :beer:
  6. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Есть некая вероятность.
  7. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    так а следующий проект будет на этой же тачке?
    2.7 или уже дизелек?!
  8. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Самодельный "turbo spool valve". Маленький фото отчет будет. Вчера уже даже завел. Сегодня снял голову: осколки старой крыльчатки под впускными клапанами 4-го цилиндра.
  9. DTsvetanov
    DTsvetanov Новичок
    24 окт 2012
    55
    A4/B6 1.8t 02г.
    крыльчатка оригинал? а то я думал на будущее 19ое биллет колесо кунигава взять.
    при первой попытки снять логи кстати тоже что то отвались) суровые прошивки у Сереги)
  10. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Крыльчатка когда-то была поменяна с 15т на 19т. Как видно на моем фото: задние крыльчатки слегка загнуты. После ремонта турбы я заметил, что эти крыльчатки выровнены. А вы знаете как силумин к такому относится. Т. к. по внешнему виду материала крыльчатки очень похож на силумин
  11. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    а чем так хороши TD? своей дешевизной?
  12. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Надо стоковую 19Т покупать. У ТД04 очень большая надежность и на Вольво они ходят по 300 тысяч без проблем.
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    а они тоже втулочные?
  14. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    :thumbup:
  15. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Да. Но тд, как для втулочной, дает не плохие результаты по раннему спулу при неплохой мощности
  16. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Сделал голву: замена 3-х клапанов также засели компрессионные кольца.
    И все на 4-м цилиндре. Кольца заказал с далека. Жду пока.
    P.S. Нашел еще некие осколки в поддоне. Скорей-всего прошло по маслосливу.
  17. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    А с полным приводом на сток низе и с механикой A4b5 1.8T сколько можно безопасно выжать. Просто вопрос брать гарет гт2860, или тд04хл?
  18. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Я бы взял тдшку исходя из пару факторов: цена и ремонтопригодность. А снизу заменил бы только шатуны - недорого и надежно
  19. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Сколько низ держит на полном приводе, я понимаю что дело в моменте. Примерно хоть.
  20. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    Почитай эту тему сначала
