установка телефона
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем xoma, 25 июл 2010.
  1. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    еще раз переосмыслил написанное.
    получается что звонок "ходит по кругу". Сначала через МТС он приходит на тлф в кармане, потом вы отбиваете звонок (или по таймауту) и он уходит на Би, если и там не брать трубку, то он через 5 сек уйдет опять на мтс... и далее по кругу... Я правильно всё понял?
    Пара вопросов:
    а как в этом случае тарификация происходит?
    А что слышит человек, который вам звонит - обычные долгие гудки или в момент переадресации что то там щёлкает и пикает?
    А как долго звонок может в этом "замкнутом круге" гулять?
    и еще - а всё равно надо будет автомобильный телефон раз в каое то время вынимать, к компу там подключать или еще как, чтобы Контакты в актуальном состоянии поддерживать, но это уже конечно частности.
    для прикола надо будет попробовать два телефона замкнуть безусловной переадресацией друг на друга... Интересно - чё будет? ))))))
  2. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    она сама при соединениии считывается , нажимаешь поиск контактов и она выдает твою адресную книгу
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    "У Вас нулевой баланс" будет. :)
    По теме-переходники есть в экзисте возможность заказать, но как правильно сказали, забываешь потом телефон в подлокотнике.
  4. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    а тарификация вообще идет пока трубка не снята?
  5. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    это ему уже советовали. )))
    вообще по скорости представления книги я оч сомневаюсь что она именно копируется. у мну примерно 1500 контактов, многие из низх с 2-3 телефонами. так вот книга видна вся и сразу моментально при подключении тлф, т.е. никакого времени на копирование не расходуется. Получается что мы просто смотрим из ММИ "внутрь" самого телефона.
    Косвенно эта ситуация подтверждается тем, что если тлф в машине нет или голубой зуб выключен, то мы не видим адресную унигу в ММИ, т.е. в машину она никуда не копируется и не сохраняется.
    всё ИМХО
  6. Grom2010
    Grom2010 Участник форума
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    Входящие вызовы бесплатно, соответственно переадресация входящих тоже!!!!, Исходящие платные!
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    У меня по тарифу переадресация платна.
    Есть бесплатные?
  8. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    #68 Grom2010, 28 июл 2010
    Еще раз повторюсь, Согласно федеральному Закону :umnik: ВХОДЯЩИЕ звонки Оплачивает вызывающий АБАНЕНТ :icon_suicide:, переадресованный входящий вызов тоже входящий!!!! :nod:
    Если только вы находитесь не в роуминге!!!!!
  9. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    по моему тарификация наступает только если снята трубка. т.е. вы платите за переадресацию именно разговора. а вот если переадресуются "гудки", то я чё то не пойму - надо платить или нет, особенно если гудки эти ходят туда-сюда-обратно по многу раз.
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    по закону да - входящие бесплатны, но при переадресации этот закон не играет.. вы платите как бы вот именно за эту доп услугу - переадресация. потому что внутри нее (этой услуги) есть не только входящий, но и исходяящий звонок.
    http://www.mts.ru/services/convenience/redirect_call/
  11. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    Ну там же все написано в соответствии с тарифным планом
    а в Тарифном Плане опять же согласно :D ФЗ входящие бесплатно!!
    В роуменге входящие платные поэтому и за переадресацию тоже платиш!!
    Переадресованный вызов (мин.) при условной переадресации (код 61, 62, 67) при нахождении абонента в домашней сети и при безусловной переадресации (код 21), при нахождении абонента в домашней сети и в роуминге В соответствии с вашим тарифным планом
    Переадресованный вызов (мин.) при условной переадресации (код 61, 62, 67) при нахождении в роумингеТариф для входящего звонка на ваш телефон, находящийся в зоне роуминга + тариф для исходящего звонка по направлению переадресованного вызова в соответствии с роуминговыми тарифами
    Переадресованный вызов (мин.) при условной переадресации (код 61, 62, 67) при нахождении абонента в домашней сети и при безусловной переадресации (код 21), при нахождении абонента в домашней сети и в роумингеВ соответствии с вашим тарифным планомПереадресованный вызов (мин.) при условной переадресации (код 61, 62, 67) при нахождении в роумингеТариф для входящего звонка на ваш телефон, находящийся в зоне роуминга + тариф для исходящего звонка по направлению переадресованного вызова в соответствии с роуминговыми тарифами
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    http://mobile.beeline.ru/rnd/services/service.wbp?id=2d7c1479-0d9d-46f7-8855-8f55c30c1144
    Получается, не взял трубку-бесплатно.
  13. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    #73 Grom2010, 28 июл 2010
    Не знаю как получается!!??, ездил в египет, поставил переадрес на компаньона для разруливания ситуаций на работе, на счете было 1500 тысчи, пара тройка смс оттуда по 1$, приехал остаток на счете 1400, все вполне разумно, и бабла за переадресацию не взяли, у меня Билайн если чё :nod:
    Правда между нами звонки бесплатные, может поэтому так!?
  14. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну так и? в соответствии с планом!
    у мну допустим - 2 рубля в минуту.
    Пример.
    у вас установлена переадресация с Телефона 1 на телефон 2.
    кто то звонит вам на телефон 1. В соответствии с правилами переадресации Телефон 1 якобы генерирует ИСХОДЯЩИЙ звонок на Телефон 2. Вы на Телефоне 2 снимаете трубку. Для Телефона 2 это чисто входящий звонок и он бесплатен. Для телефона 1 это "псевдо исходящий " звонок и вы за него платите со счёта Телефона 1.
    В моем случае - 2 рубля в минуту (ессно зависит от тарифного плана).
  15. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
  16. Grom2010
    30 июн 2010
    180
    Audi Q7 3.0TDI
    Согласен, как вариант чтобы не платить за преадрес, на обоих номерах должен стоять "ЛЮБИМЫЙ НОМЕР" или типа того, типа звонки друг другу исходящие бесплатны были, соответственно "псевдо исходящий" тоже будет бесплатным :nod:.
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Это по Би-лайну.
  18. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну это может быть, я в тонкости каждого тарифа не вдавался. я принцип объяснил.
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Точно, выдает. Только вместо букв восклицательные знаки.
  20. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    А какая у вас версия мми?
