Установка углов зажигания 3.2 FSI AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем garymag, 26 апр 2016.
  1. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Ну так скажите хоть что нибуть, или это так постебаться решили ?
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    На видео мотор работает нормально.Единственное,присутствует какое то подвывание.Очень похоже на порванную мембрану клапана вентиляции картерных газов.Проверить очень просто,снимаете на хх крышку маслозаливной горловины,если сильное разряжение(присасывается),то клапану гаплык.
  3. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    #23 garymag, 10 май 2016
    А щелчок таки должен присутствовать ?
    Покопавшись в нете, узнал что клапан КВКГ на моем движке, это есть сам маслоотделитель, при его замене нужно ли еще какие нибуть прокладки менять, под сам маслоотделитель если она там вообще есть ? Стоит брать оригинал или же можно аналог ?
    Как можно безболезненно, очистить заслонки коллектора ?
  4. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    У меня по моему точно так же работает .
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На какой секунде щелчок? Не могу идентифицировать что-то.
  6. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Щелчок на 31-32 секундах, я еще руку к правой голове подношу потому что щелчок откуда с той стороны, снизу!
  7. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Ну чё? Разобрался то с тачкой???
  8. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Заказал, маслоотделитель и еще 2 каких то клапана рядом стоят за подачу масла отвечают.
    Как поменяю отпишусь, помогло али нет.
  9. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Ну что поменял маслоотделитель и 2 клапана отвечающие за подачу масла.
    Выровнялась работа на холостых, по ощущениям двигатель стал работать немного тише, но гул и подвывание осталось :confused:. Характер звука явно механический, грешу на помпу и ролик.
    Щелчек, также остался.
  10. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Эм...у меня он работает точно так же как и у тебя..только я менял полностью блок и поршни...и у меня точно такой же звук мотора. Точно так же тарахтит...только я не понял откуда ты взял бульканье...?
