A4 B8 Установка задних диодных фонарей на Audi A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 5 мар 2009.
  1. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Вечером согласен смотряться гуд ) Но днем как то диоды актуальнее , еще и хочу черные фары а не красные ) но в сомнениях пока )
  2. rasha
    rasha Участник форума
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
  3. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
  4. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Таких диодных фар, которые можно поставить без всяческих переделок и геморроя с борт.компом, в продаже пока нет? Правильно я понял? В любом случае придется что-то химичить и переделывать?
  5. rasha
    11 дек 2006
    474
    Пешеход...
    а я думал это другие)
  6. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Как раз по ссылке выше такие. Там в описании есть, что они для машин с обычными фарам.
    Только должны правильные дать (см. историю человека выше).
  7. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Но как я понел и видно из картинок чтобы диоды в крышке багажника на етих фарах горели во время стопа как у оригинала, серовно проводок придеться прокидывать. Поставьте кто нибудь наконец ) Я бы тоже решился может )
  8. Crazy4u
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    +1, тоже жду пока кто-нибудь поставит и расскажет что да как, тогда я следующий их поставлю )))
  9. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Походу никто не поделиться инфой и фотками ) После НГ прикуплю комплект отпишусь )
  10. Crazy4u
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Буду ждать отчета! Сам хочу прикупить комплект, но пока стремно
  11. Sebastian
    Sebastian Новичок
    18 май 2012
    35
    A5 2.0 TFSI mult
    Мужики, вычитал что Retrofit kit for LED tail light который идет на A4 не встает какого то органа.
    а на А5 работает без манипуляций? Нашел в магазине вот под таким номером.
    Retrofit kit for
    LED tail light
    F 8T-8-029 512>>
    8T0 098 100
  12. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #392 AngelOfGrief, 27 окт 2012
    Там не в этом суть. Чтобы не горела ошибка, заводской комплект ретрофит требует замены блока управления фонарями (в комплекте с китом идёт), а чтобы его прописать в машину, нужен дилерский комп. Поэтому проще купить б/у фонари от машины 2009- года и просто подключить с резисторами как подключают обычные светодиоды, никакой сложности в этом нет.
    Надо параллельно каждой лампе подключить резистор примерно 15 омм, чтобы создать у блока управления иллюзию потребления тока как у обычной лампы. Стандартная лампа в стопах А5 потребляет около 1 А. Только резисторы надо брать мощные и ставить так чтобы они ничего не касались, т.к. они будут греться. Ну, и конечно, такой вариант не способствует экономию энергии и как следствие не "дружественен" для окружающей среды, но у нас ж всего много. :)
  13. Sebastian
    Sebastian Новичок
    18 май 2012
    35
    A5 2.0 TFSI mult
    #393 Sebastian, 29 окт 2012
    Если в комплекте с фонарями он идет , так в чем заморока? комплект около 25 т.р. стоит.
    Диллер за установку блока обдерет как липку?
    Мужики, у кого имелся опыт работы с этим ретрофит китом? Что там за затык?????
    Я позвонил в Ауди Центр Петербург и мне там нарисовали 30 000 за блок управления фонарями только + фонари. Я ему объяснил, про этот набор. По ходу не шарит манагер.
    Я так понял-это то что в комплекте поставляется.
    Или это: http://www.bks-tuning.com/Audi-A5-LED-tail-light-conversion-kit
  14. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Парни помогите у меня а4/2010г.фары передние с диодами они разным цветом горят голубоватый и беловатый что делать???:confused:
  15. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    1. Стоят разные лампы стандарт 4300К 35 W
    2. Заканчивается газ в лампе поэтому горит тускло.
  16. павел332
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Извини неправильно задал вопрос. Реснички светят разным цветом и горит все ярко???:confused:
  17. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #397 AngelOfGrief, 31 окт 2012
    А это был прикол такой. Когда по гарантии некоторым людям меняли дефектные реснички, ставили новые светодиоды, а они оказывались неожиданно другого цвета. А обе они не будут менять если вторая работает! Оказалось, с некоторого момента производитель изменил цвет, а, типа, нигде не указано в техрегламенте, каким он должен быть. :) В форуме уже эта история была описана, видимо, предыдущий хозяин машины попал как раз в такую ситуацию. Вылечить можно только заменой светодиодов второй реснички. ))) Т.е. они просто реально разные у тебя.
  18. павел332
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Они просто реально разные у меня я бы выложил фото но не знаю как да и там и не видно аватарку поменял.
    :confused:
  19. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Проблема в разных частотах брелока, в комплекте частота блока комфорта, не для нашего рынка(868Мгц вместо 443Мгц, в цифрвх могу ошибиться)
  20. Sebastian
    Sebastian Новичок
    18 май 2012
    35
    A5 2.0 TFSI mult
    Это я так понял к моему посту ответ?
    Интересное кино получается. :shock:
