A4 B8 Установка задних диодных фонарей на Audi A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 5 мар 2009.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Через Беларусь, например, можно... Ищи соклубников...
  2. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #562 turboavant, 31 май 2014
    Ищу, если кто-то может помочь, просьба написать в личку.
    Я так понял, что можно поменять блок, номер блока 8K0907064DQ. У меня немецкая машина, соответственно 868мгц должна поддерживать.
    Для аванта необходимо
    8K0907064DQ Power output module for onboard supply (convenience system
    central control unit -J393-) - 1шт.
    8K9998411 Wire adapter kit (3 items)
    Blue marking for the left-hand side of the vehicle - 1шт.
    811971790A Foam tube - 4шт.
    3B0972722 Flat contact housing - 2шт.
    N90643701 Cable tie with retainer - 2шт.
    Взято из инструкции по переоборудованию. На седан блок не нужен.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то дороговато менять блок выйдет.
    Посчитай снятие защиты компонентов + что-то придётся творить с ключами, они хранятся в комфорте и это ИММО IV.
  4. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
    Подскажи пожалуйста, а с куфатеком сложно устанавливать? Инструкция какая то есть на руском?
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    или на украинском?)) Нет, не сложно, за 2 часа не спеша. Не помню, на английском точно есть.
  6. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Прочитал всё! Ничего конкретного про авант нет, кто нибудь помогите, мои Led фонарики лежат почти год:confused: какие переходники нужны, какая распиновка и кодировка!
  7. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Бери блок куфатека, там все есть в комплекте. Только внимательно выбери свой вариант на сайте. Если хочешь без куфатека, то помимо переходников нужно будет кодировать блок, как это сделать никто не знает. Замена блоков, тоже лотерея, потому что европа и россия работают на разных частотах.
  8. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Насколько я знаю, на разных частотах Америка и Европа (в т.ч. Россия), а не Россия отдельно.
    А как кодировать много кто знает, например, AudiMania (партнёры клуба) и другие такого рода (по тюнингу) конторы.
  9. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Да уж..Тяжелый случай! Просто я взял блок 4 диодных фар, по цене этого самого блока "Куфатек", поэтому жаба душит...ну ладно будем думать! Спасибо вам ребят!:wink:
  10. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    По крайней мере на мое обращение по этому вопросу в аудиманию было озвучено от 5 тысяч, до..., тут конкретно сказать не могли (знали бы кодировку сказали точную сумму). Именно поэтому купил куфатек о чем не жалею.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    не горит один диод, толи сгорел, толи контакта нет, ни кто этим вопросом не занимался!?или менять на новый!?
  12. Евгений 26
    Евгений 26 Участник форума
    22 фев 2013
    433
    А4 Q 2.0(225) 2014
    Подержу вопрос, у машины жены не горят два диода на задней левой фаре ( фонаре)!?! И еще паралельный вопрос, по гарантии поменяли правую переднюю фару, теперь на левой фаре цвет диодов с фиолетовым оттенком, а в правой голубоватого оттенка, и че то как то это не по финшую , какие будут мысли, коллеги????
  13. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Народ кто менял фонари на аванте, диодные от до фл на фл, отзовитесь плз.
  14. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    На драйве видел несколько отчётов
  15. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Я тоже, только они все молчат как партизаны.
  16. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Тут же все написано. Заказываешь нужный комплект от куфатека и все ставится. Только заказывать надо внимательно, есть разные версии.
  17. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    У кого есть каналы адаптации задних фонарей от фл на авант, при замене диодных до фл на фл?
  18. Odeonisus
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Готов даже сделать адаптацию за денежку, если кто умеет.
  19. олег 80
    олег 80 Участник форума
    11 дек 2013
    404
    a4
    Может нужны кому новые фонари на авант или allroad a4?
  20. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    нужен левый в крыло диодный
