Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А как правильно ник пишется "Игорь Токарь"?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #222 SergV, 23 мар 2014
    Хочу тоже поставить, но у меня А4, под капотом со всех сторон свободного места меньше чем на а6.
    Рассматривал фотки с установленной турбиной 2.7, непонятно как проходят топливные трубки, крепление масляной магистрали с датчиками, нужно ли переделывать масляный дренаж, на сколько больше штатной холодная/горячая улитка, на сколько выступает актуатор турбины за холодную\горячую улитку и встанет ли пластиковый кожух двигателя на штатное место? :)
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Топливные трубки нужно подгибать... Я уже видел установленную 2,7 по этим чертежам... Воздушный патрубок хрен оденешь, нужно чертеж чуть переделать, чтоб турбина сдвинулась на пол сантима к кузову...
    Себе буду внедрять через недели две...
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    ни о чем не говорит, а тоже так езжу. вообще редко больше 2000 кручу.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Патрубок с расходомера?
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да, по хорошему нужно турбину сдвинуть на пол сантима от мотора к корпусу, тогда все будет ок!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #227 quattrosens, 23 мар 2014
    Маслянный дренаж переделывать не надо, трубки проходят также как и раньше, только чуть подогнуть трубку, и добавить втулку, чтобы поднять место крепления маслопитающей трубки.
    Холодная улитка больше, но входное отверстие ТОЖЕ, горячая улитка в 1.5раза меньше.
    Астуатор немного выступает т.к. повёрнут в другую сторону, по месту на А4 так-же как и на А6.
    Пластиковъый кожух встаёт без проблем
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что с патрубком ДМРВ про который пишет axenovmisha ?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Все становится без проблем :thumbup:,правда в притык но ничего переделывать не нужно.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #230 SergV, 23 мар 2014
    Не согласен.
    Возъмем к примеру патрубок с дроселькой, а4/а6 разные.
    Компоновка узлов в а4 более плотная, а расстояние от турбины до рамки с вин номером меньше. Этот "сантиметр" весьма заметно чувствителен при снятии турбины а4/а6, когда "орудуешь" г образным гаечным ключом.
    У меня был сделан самодельный ключ для А8, затем когда попалась а6 пришлось ключ доработать, а потом так получилось что этим же ключом хотел открутить турбину на а4, но не тут то было, ключ опять пришлось дорабатывать. И вот теперь у меня есть ключ который подходит для а4,а6,а8 :)
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я видел, все встало, но очень впритык!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что это за турба ККК для 2.7?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на 2.7 ставились два типа турбин, Гаррет и ККК, все рекомендуют Гаррет, как более надежную и производительную.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нужно брать и ставить.У людей 2260 помещается, и у тебя поместится http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=271141
    Внимательно изучи отчет Димы и моё сообщение №187 там есть все ответы по установке.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, у тебя случайно нет готового "ремкомплекта" перехода на 2.7 турбу ? :)
    Думаю многие бы прикупили.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #236 serg72, 24 мар 2014
    Не Валера нету.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #237 SergV, 24 мар 2014
    Сегодня по моей просьбе клубень привез турбину. Как видно по фотам тачка с фаркопом. Со слов Литовца.
    Ушатали АКПП, машину разобрали.
    Дороговато правда, евро то вырос. В общем 17 т.р. с доставкой обошлась.
    Вот теперь раздумываю, кому продать сервопривод с этой турбы :)
    К сожалению мотор уже был продан и воздушного патрубка уже не было.
    Можно ли из двух 2.5 патрубков сварить один с нужным поворотом?
    А что если катридж с холодной улиткой турбины 2.7 в штатную турбину горячей улитки 2.5 установить?.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет смысла, т.к. вход турбины 2.7 гораздо больше чем 2.5, проще поставить штатный алюминевый патрубок от 2.7. и уже к нему подварить алюминевый угол например
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #239 SergV, 26 мар 2014
    где болты с подтаем можно взять для крепления площадки ISO 10642 DIN 7991 ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и шпильки вкрутить и посадить на герметик
