Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Насколько далеко можно отъезжать от дома при такой прошивке?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh::lol::thumbup: супер вопрос !
    Александр73-999 нравится это.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо тогда дома сидеть! А не ездить на Ауди!
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Юр, тебя наверное поде...л. Как дела с мотором? Пора уже, сезон пошел.:hi::hi::hi:
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ой, харэ вот это вот... дома сиди и так далее. Я сейчас не выбираю а/м между ауди и митсубиси( у меня брат спокойно ездиет на япе и не думает скока денег вложить и доедет ли до дома, масло меняет и резину лето/зима) я сам понимаю на чем катаюсь, вернее жена катается, и когда Она приехала на работу пешком, а своим подругам сказала:- ауди на ремонте... Те овцы в ответ... "да,? ауди, что тоже ломаются?" Вот, что б не попасть так как ВЫ, Юрий, *уй знает скока км. от дома в чужой стране без колёс, денег(упаси).., сколько уже пешком, более месяца....?
    поэтому я без иронии задаю такой вопрос:-Если я увеличу себе наддув до 3.5 бар, сколько может жить такой мотор?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сам посуди. Сколько сейчас на формуле вдувают, немногим меньше. Но там то мотор не на годы.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не в обиду сказал! А 3.5 бар дуть не надо!
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    да, чего там... Я тут заметил, у меня после 3.5об. резкий затуп, вот и подумал, чем больше обороты, тем больше надо надувать, так или нет? У меня мах. давление наддува 2445, на 2500об., что на 3500, если поднять(стоит ли для надёжности)давление, крутящий момент сдвинется в пользу высоких оборотов? Иль на наших двигах, лучше не крутить так высоко?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я почти всегда в КРАСНУЮ зону тахометра кручу!))))))
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да и я кручу, но у меня давление наддува максимум 2445мбар
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Подсоса воздуха нет это расходомер врет на верхах. Нада что-то делать :shock:.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот именно что однозначно определить сложно !
    ты же не можешь проверить герметичность в момент когда турба сосет 3 бара,
    а вот АКЕшный расходомер когда подгоняет, это редкость
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Оставить лучше все штатное в этом случае. В лес не ходить, волков бояться.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #414 SergV, 5 апр 2014
    Так и должно быть.
    Крутить максимум до 4000 тыщь
    На 3000-4000 оборотах если лить 60мг топлива по любому нужно дуть больше 3х бар.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #415 SergV, 5 апр 2014
    Какого года митсубиши/ауди и какая комплектация?
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Мое ИМХО такое, что затуп не от недостатка наддува, а от недостатка топлива.
    У меня наддув тоже такой же, но после 3000 оборотов прирост мощности. По логам наддув ровный, топлива тоже ровно 56мг, дымность тоже ограничена ровно. Все зависит от настройки ТНВД. В моем случае видимо на верхах ТНВД в реале впрыскивает более чем по цифрам в диагностике. Видимо в твоем случае - наоборот. Если датчик в ТНВД двигал, может есть смысл двинуть обратно.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :thumbup:вот втом-то и проблема на АФБ. Эх если бы нам приделать ДМРВ хитачи.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так ведь если дырка в нагнетающей части впуска находится, ДМРВ будет показывать сколько воздуха через него прошло, а наддува не будет. :shock:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    уу блин, так у тебяж АФБ !! Я почемуто думал АКЕ.
    Тогда точно дело в ДМРВ. Была же тема как переделать под хитачи. Только он занижает сильно (другая шкала), нужно перешивать или колечко ставить.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не вижу проблем в данной процедуре.
    П.С.
    Посмотри почту.
