Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не парся, этот вопрос я уже давно с Петром выяснил это же ЕГО собственная турбина 2.7, он мне дал свою карту управления геометрией при 275л.с, от 100 % до 50% !!! Так что повторю 70% хватит за глаза !:thumbup:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    люююди, геометрию в школе не учили ?
    можно же сыграть на рычагах, уменьшая/увеличивпая плече можно при штатном ходе родного актуатора двигать шток геометрии меньше или больше с линейным коэффициэнтом !
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну и это тоже верно, реально в турбине можно пользоваться "верхними" 50-60-ю процентами положениями штока. Ниже особо нет необходимости, ну пусть там передует слегка 0.1 бар при равномерном движении или на ХХ, оно даже к лучшему на не новых движках, избыток воздуха полезен :)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #544 SergV, 16 апр 2014
    Реши тогда эту задачку :)
    Актуатор закреплен почти паралельно земле, шарнир наклона геометрии турбины паралельно земле, а рычаг закрепленный на шарнире перпендикулярно.
    И каков тогда угол наклона штатного акутатора, если при креплении паралельно земле хода актуатора недостаточно 10-15мм ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так в то все и дело что quattrosens предлагает удлинить шток, тем самым сместив рабочий диапазон геометрии с верхнего на средний.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Укоротить рычажек, который дергает шток, тогда мы уменьшаем радиус окружности по которой он двигает геометрию, тем самым увеличиваем градус поворота геометрии, а это и есть конечная цель :nod:
    только придется колхозить его из чегото...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Либо, второй вариант :)
    Переворачиваем грибок на 180 гр, а соединение штока грибка с рычажеом делаем через еще один дополнительный рычаг - коромысло. Тогда получается огромная свобода калибровок, подставляя коромысла с разными плечами...
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #548 SergV, 16 апр 2014
    А в цифрах можешь озвучить на сколько нужно укоротить рычаг?
    Сдается мне что ты не понимаешь вообще что ты говоришь....
    axenovmisha к стати очень правильно по сравнению со мной, quattrosens и serg72 закрепил свой актуатор.
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Я ездил машине семена
    Поверьте едет очень достойно.
    Плохо только что привод недопривод...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, всмысле в цифрах ????
    это сам на месте разбирайся, у меня нет даже исходных цифр
    зависимость там практически линейная(с небольшой погрешностью), в два раза укротишь - будет ход в два раза больше
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В цифрах тебе никто не скажет.Нужно настраивать по логу ,чтобы турба дула без провалов,не передувала и мотор не сваливался в аварийку.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо я плохо обьяснил, ничего укорачивать не надо:
    - ход штока турбины должен быть от 0% (закрыты лепестки или чуть приоткрыты на х.х) до 60-70% не полностью открыты,
    - ниже 60-70% , т.е 60-70%-100% это не используемая область !
    - Нужно так расположить актуатор что-бы его шток был перпендикулярен актуатору в районе 0-50%, за этими пределами это НЕ ВАЖНО !
    Александр73-999 нравится это.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Именно так у меня отрегулировано и так установлено :)
    Турба по передуву в аварийный режим не сваливается, но по скважности видно что шток короткий. И по работе турбины я слышу что в не штатном режиме работает (помпажит) Если шток удлинить на 15 мм, помпаж проходит, но тогда уже так машина не едет.
    Видимо программно нужно очень тонко настроить регулирование наддувом что мне пока что не под силу.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #554 SergV, 16 апр 2014
    Ты же сам говоришь что в школе я пропустил уроки геометрии, вот и спрашиваю у того кто в школе на геометрию ходил....
    Исходные цифры даны были недостаточно хода 15мм.
    На сколько нужно укоротить рычаг или изменить угол наклона тяги?
      6 КБ
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Именно это и не дает отпустить шток.В прошивке прописана большая скважность ежели нужно для сброса надува.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    поможешь ? :)
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod: ,чем смогу тем помогу.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    смотри :
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вопрос был не в том где ход больше, а в том на сколько нужно укоротить что бы увеличился ход рычага "В"
    В силу конструктивных особенностей, нет возможности укоротить рычаг на сколько угодно и это нужно сделать за 1 раз.
    Вот и спрашиваю на сколько его нужно укоротить?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я понятия не имею на сколько, у меня нет турбы перед глазами, я не знаю какой у нее должен быть ход, я тебе дал направление действия, а уж сколько отрезать решай на месте , САМ !
