Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    щас наслушаюсь, побегу турбу покупать :D
    Andrey0000a нравится это.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    со 2ой с перекрестка трогаться будешь :lol:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну для механики это не проблема даже в стоке, частенько в пробках так делаю, если не в горку двигаюсь
    а на А4 вообще в легкую с третьей..
    на меху передачи оч короткие, наша 2-я как у тебя 1.5 -я
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Несколько пропустил, скажи, можно ставить эту турбу без дальнейшей правки прошивки. Вроде ты на стоке отлаживал настройку турбы.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Славик ты чего ? Подправим тебе прошивку, не проблема.... :nod:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можно и на стоке, но турба будет работать не правильно и за не корректной настройки н75го.
    Т.е. поставив турбу на сткоковой прошивке эффект будет сразу, но работа турбины будет не совсем корректная.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял, что что-то будет не то. А это в чем выражается, если по проще на пальцах объяснить.
    Спасибо Валер. Я и сам хочу с этим разобраться, но все не собирусь ни как. Уж больно много инфы надо усвоить и сразу. Понятно, когда втягиваешься помаленьку, а так...
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот и начнешь с наддува, высшей математики там нет, сплошная арифметика, просто много мелкой кропотливой работы... поменял - прокатился, поменял - прокатился....
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поменял - прокатился... А ведь и ЭБУ можно завалить при этих заменах, опыта то нет.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это для твоих 53 млг достаточно ,а мне маловато будет:laugh::laugh::laugh:.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как на АКПП турба работает. Переключения нормальные, не подвисают ли передачи, нет ли провала после переключения на повышенную. Просто заметил, что работа автомата зависит от настройки турбы.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Есть подвисание при переключении с 2-й на 3-ю.При пенсионерском стиле езды не напрягает вообще,а вот при активном педалировании :hot: бесит.Потому чаще всего езжу на типтроне :rock:.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и у меня, если сделать настройку турбы на побольше наддува, то есть подвисание, да еще при разгоне "тапка в пол" при переходе на пятую явный провал, и если чуток нажим ослабить, сбрасывает на четвертую. До настройки турбы подобного не было, но и авто вялее было.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сегодня на автобане сел на хвост RS6 ...да тяга у неё немного лучше, но особо я от не отстал, крутил до 4500об, записал видио, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПЕТРУ !!!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЭБУ ты не завалишь, максимум что случится, выпаивать флешку для записи на программаторе :hi:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    ну кит и спрашиваю де взять, прикрутить есть кому
    по прошивке навыков и оборудования (кроме вагкома) нет, поэтому думаю чтоб как то легче все это сделать- к Петру б обратился.
    мне много лс не нужно, мне хватит своих пони оживить (овса подкинуть) ну и чуток прошивку подправить.
    дуть много не хочу. У меня задача не убить каробас
    просто если бюджет на стоковую турбину 30т, а на 2,7 (сама турба+ "кит"+ прошивка) 50т, то есть смысл поставить 2,7... ну для меня есть смысл)
    как сейчас едет авто устраивает... но если будет лучше, с разницей в 20т то почему бы и нет?
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    вот этого не хочу
    я так понимаю нужно меньше нм и дуть чтоб этого не было?
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    покажи????
    зы: ездил недавно на а8д3 3,0д
    да...веселее набирает, но ожидал бОООльшего)
    я понимаю что она тяжелая.. но все же)
    пока не заеду с 3,0 не пойму разницу...
  20. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А я после своей, А8 с 3.0 посчитал овощем...большая толстая корова.
