Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на турбину....имхо
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На такой случай у меня был приготовлен комплект железа для отката на сток.
    Но поездив на гарете 2.7 понял отката на сток не будет и при случае продал свою штатную турбу :)
  3. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    :for_driving::thumbs_up:
  4. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Жесть (((( я уже думал на тест-драйв напроситься....
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тут на днях смотрел характеристики для моей А4 с разными моторами, получается что моя не уступает 3.0 бенз на квадровом автомате.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :nod: так оно и есть !
  7. Max_Myshuk
    Max_Myshuk Новичок
    3 мар 2014
    3
    A4/B7 3.0tdi,BKN
    Уважаемые подскажите пожалуйста турбина 059145721G отличается по характеристикам от 059145715T если да то в какую сторону. Спасибо.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059145721G 2.7tdi рестаил с 2009
    059145715T 2.7tdi до рестаил до 2009 года
    Отличается горячей улиткой крепления немного разные , в принципе взаимозаменяемой...т.е. можно взять с G и поставить на T и наоборот...
  9. Max_Myshuk
    Max_Myshuk Новичок
    3 мар 2014
    3
    A4/B7 3.0tdi,BKN
    Есть возможность приобрести себе на 2.5 вот и собираю информацию.
    Спасибо.
    quattrosens вы планировали ставить от 3.0 (если не ошибаюсь 059145722S )
    подскажите какие результаты (положительные и отрицательные) вы планируете получить (получили) в сравнении с 2.7 (059145715T) .
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысла ставит от 3.0 тди нет никакого ! До 2500об будет как Опель омега ездить...даже хуже чем родная 2.5тди .
    Эта турбина расчитана на больший поток\обьём ну никак не на 2.5
  11. Max_Myshuk
    Max_Myshuk Новичок
    3 мар 2014
    3
    A4/B7 3.0tdi,BKN
    Большое спасибо за ответы.
    З.Ы. Вам аплодисменты стоя - за бескорыстные труды на благо общества.:up:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто :chainik: !
  13. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Может не по теме, но хотел спросить - какую турбину можно воткнуть вместо стоковой на 2.5 TDI AEL
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Идеал по характеристикам турбину от 2.7tdi до или после рестаил с заменой электрического актуатора на пневматический (не вакуумный) но будут проблемы с установкой нужно колхозить входшой и выходные фланцы,
    проще воткнуть турбину от 2.5 V6 tdi c пневмоактуатором
    https://www.youtube.com/watch?v=hEeduq3JB1I
  15. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Не могу понять что за бутерброд с штуцером маслоподачи.
    В турбину вкручивается двойной банджо-болт c отрезанной шляпкой, на него наварачивается удлинитель, и в удлинитель вкручивается обычный банджо-болт?
    Но почему на двойном болте ход резьбы 1,25, а на удлинителе 1?
  16. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    У меня на AEL стоит GTB1756VK :D
  17. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Сколько стоит и есть ли проблнмы с установкой ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это ошибка .На всём хозяйстве резьба М1
  19. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #779 gizmonder, 3 сен 2014
    Проблемы конечно же есть. Но они решаемы :D
    Заменить нужно:
    турбину, распылители, маховик, сцепление, мозги двигателя, пайпинги, кучу мелочей и желательно интеркуллер.
    Уже перевалило за 1k$. Это без интеркулера. Все делал сам, иначе бы в раза 2-3 дороже было бы.
    Есть мысль собирать готовые киты для AEL.
    Как минимум мозги с переходником. А можно и целиком со всем железом.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, сколькож ты надуваешь воздуха для получения 250 кобыл ? :shock:
    чисто теоритически нужно как минимум 3 бара абсолюта :rollingeyes:
    ЗЫ
    А вообще зачетный аппарат у тебя получился, самый удачный движек АЕЛ и самая удачная турбинка ! :thumbup:
