Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну ты все таки проверь как у тебя. А я как егр ставить буду сниму и разберу турбу, но уверен - там все в норме.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что мне проверять, несколько раз были проблемы с вакуумом, так наддув даже в разгоне +100 мбар не мог набрать :nod:
    сколько логов видел и записывал за эти годы, где вакуум в истеме был ниже 0.4 , там с трудом +200..+300 мбар набирались
    при нулевом вакууме и наддув обязан быть нулевым !
    проверю проверю, если наставиваешь, запишу лог с опущеным штоком, как время будет :)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, случаем, не следствие ли это заглушенного ЕГоРа.
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Дима, как там с логами прогресс? Есть желание повторить твою переделку. Сегодня отвез машину в ремонт, буду капиталить ТНВД, а вот после посавить турбу самое оно.
    Появилась одна идея - при калибровке ТНВД на стенде устанавливается пластина с дырочками, имитрующими форсунки. Для наших машин ставят пластину с отверстиями диметром 0,4мм. Хочу поговорить с ремонтерами, может можно поставить пластину 0,2мм, что будет примерно соответсвовать распылителям BDG, которые у меня стоят. Если это возможно, то получим калибровку ТНВД под эти распылители....
    Пока это теория...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Павел, что это за хрень с пластинками ? Че за колхоз ?
    И вообще что за капиталка, чую плохо пахнет она ..
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А куда отвёз тнвд в ремонт! А то есть конторы после которых мой клиент лишился и тнвд и денег за ремонт! Потом покупал с ебея!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #87 quattrosens, 8 окт 2013
    Пока проблема с турбиной свист и визжание на давлениях более 0.8бар, подозрение на то сто с турбиной кинули, т.к. времени на разборку особо нет то принял решение kупить новую турбину Garrett GTB1756VK и поставить её на мою ласточку
    http://www.4shared.com/video/37FisAqP/20131006_192849.html
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    озвуч цену новой ? А то может оптом закупим, подешевле ? :)))
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    800euros
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим. Будешь разбираться, что свистит? У меня похожий, но гораздо слабее. Свист появился после переборки и чистки, правда в это же время и головы менял, но тем не менее.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня тоже свистеть начала на среднем наддуве
    пока не раскапывал причину
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, поставлю новую буду разбираться с этой, думаю что-то с горячкой или с геометрией, вообщем буду её ремонтировать и продавать
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Если посмотреть отчет с 815 стенда, то там написан диаметр отверстия, через которое насос подает калибровочную жидкость в измерительную систему.
    Так вот для наших моторов диаметр этого отверстия 0,4мм. Что примерно по площади отверстия соответствует площади всех отверсти форсунок АКЕ,BAU.
    У форсунок BDG эта площадь практически в половину меньше. Моя теория (я еще не говорил непосредственно с тем, кто будет делать насос) в том, что если при калибровке установить это отверстие с площадью близкой к форсункам BDG, то калибровка подачи насоса будет соответствовать стоящим у меня распылителям.
    Вопрос лишь в том, позволит ли 815 стенд так сделать в принципе.
    А капиталка обычная - бош-сервис, 815 стенд. Вроде нашел вменяемых людей, готовы делать все при мне, с показом и рассказом.
    Ну а насчет успешности - к сожалению, у нас это всегда как лотерея. Посмотрим, что из этого выйдет.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Собираюсь отвезти в зенит-авто, на авиамоторной, вроде отзывы нормальные и с поговорив с ними, готовы показать что и как делают.
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня начала явно свистеть после регулировки. но звук мне нравится... пока что:nod:
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Про этот не скажу!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а... ну если на 815-ый стенд, то еще ладно :)
    зафиксируй побольше чего там делают они !!!
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Тут все просто - выбор-то нормального ремонта только из двух варинтов
    1) заказываем с eBay и ждем месяц, получаем насос. Если что с ним не так, то возврат и опять пересылка, это еще пара месяцев и опять деньги.
    2) Ремонт в бош сервисе на месте.
    Ремонт в конторах типа vp44.ru не рассматривал, так как гарантий никаких. Без стенда любой ремонт это просто механическая замена деталей и ручная подборка цикловой. Это можно сделать и самому. Только на мой взгляд цена всех вариантов в конечном итоге бдет как на стенде.
  19. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    по ходу у всех пошел аномальный свист) у меня тоже после замены воздушного фильтра, уж и не знаю что думать, пока так езжу а дальше видно будет
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем вчера впуск опрессовал компрессором, нигде ни сифонит, дырок нет
    значит либо фильтр либо сама турбина свистит
