Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сейчас у него уже не родная прошивка...
  2. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    #1002 Amok_s, 13 апр 2015
    У меня пшикала, это прогпрела прокладка между холодной и горячей улитками. Я пока поджал болты, но по хорошему нужно прокладку менять.
    Посмотри под защитой турбины, должно черную копоть кидать из за этого пшикания!
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Что-то я не помню там никаких прокладок:shock:?
  4. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Может я конечно и ошибаюсь, что там должна быть прокладка. Но у меня пшикала турбина тоже после отпускания педали газа, во время переключения передач и закапчивало грибок турбины из под теплозащиты турбины. Вопрос решился поджатием трёх болтов между горячей и холодной частью турбины. И как мне кажется, там всё таки должна быть прокладка!
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    У меня прокладки под турбой нет,пшикает-это когда турбина тормозитья, то пшикает
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #1006 serg72, 13 апр 2015
    Внесу поправки: между горячей и холодной улитками стоит картридж;между картриджем и горячей улиткой никаких прокладок нет,а между холодной улиткой и картриджем стоит резиновое уплотнительное колечко.И еще между турбиной и коллектором с завода тоже нет прокладки,но отдельно продается набор в котором есть прокладка под турбину. Elring 704.050
    Александр73-999 нравится это.
  7. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Значит я ошибся. Я думал что там стоит прокладка с этим номером 4D0 253 115 D.
    Значит просто болты ослабли и их нужно просто подтянуть, как сделал я.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ф точку ! :nod:
  9. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Нет, поверьте там всё в идеале и мушка не еб....
  10. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    После поджатия трех болтов, перестала пшикать при переключении передач и перестала коптить грибок турбины:)
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #1011 Mayhem74, 30 май 2015
    Кто-нибудь разбирал турбину от 2,7л, там втулки вращаются или застопорены?
    Ответ нашел - застопорена.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Свершилось!
    В том году поднимал тему помпажа турбины.
    Но мой вопрос так и не был понят.
    Данная проблема связана с слишком коротким ходом штока турбины и не правильной настройкой запроса наддува на оборотах до 2000 тыщь и картой н75го.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поздравляю Сергей :beer:
    Хотя странно, у меня до 2000об N75 от 100-до 85% :shuffle:
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1014 SergV, 31 май 2015
    Ты меня не понял.
    В том году я подымал эту проблему при самостоятельной настройке прошивки.
    И хотел ее обсудить, но было не скем....
    А ты сам не настраивал, так что для тебя это не актуально.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОК .
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В общих словах, поделись уж, что сделал ? Где добавил где убрал ?
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    +1 тоже интересно.
    Но я так и не понял, что есть помпаж? Передув?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    http://www.youtube.com/watch?v=Lq60_68rG7E
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Про помпаж на турбозажигалках всё и так ясно, он возникает вследствие резкого закрытия дроссельной заслонки при сбросе газа.
    Но на 2,5 тди единственный раз когда слышал помпаж, это если заглушить мотор не сбросив обороты до холостых - закрывается ДЗ и - привет от набравшей скорость турбинки:hi:
    В движении откуда на дизеле взяться помпажу? Опиши процесс поподробнее пож., тем более, что ты его победил уже.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    На наших моторах такой эффект связан с ошибками ПИД из-за снижения скорости реакции вакуумной системы.
