Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% надо удлинить шток :nod:
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Спасибо Дим,буду пробовать как починюсь,рвануло шланг печки.
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    может наоборот укоротить шток, ведь не достает когда вакуум тянет
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По ходу дела удалили многие сообщения.
    Искал по номеру МАП сенсора, на сколько он бар.
    Точно помню, много раз номера датчиков и их давление обсуждались, но через поисковик сейчас ничего не находится.
    Может кто подскажет по буквам датчиков 051- В, С на какое они давление?
  5. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Собрал себе гибрида на 60мм холодном колесе:facepalm:,, попробую что нибудь отстроить:engineer:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а горячее родное оставил ?
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    да, горячее родное
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ждем впечатлений и логов разгона :)
  9. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Пока так,, сегодня поднастрою ещё.. По ощущениям даже не скажу, едет вроде как и на стоковом, может чуточку лучше. Прошивка от Пети.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нусс, вполне не плохо
    я бы чуть-чуть шток приподнял, внизу набор наддува медленный
    и второе, 60 мг топлива и более 2600 мбар наддува не многовато ли ?
    лог записан на какой передаче ? коробка автомат ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Петя мне тоже так сделал уже год катаюсь....:cool:
    Если хочешь меньше кушать топлива при большой мощности то поддерживаешь ТОЖЕ отношение топлива к воздуху в приделах 1/16-1/1.
    Зная что наполнение цилиндров падает с оборотами Пётр нашёл оптимальное соотношение топлива/наддува что и позволяет не потреблять больше топлива чем нужно :rock::rock::rock:
    Лично у меня Род потребляет 7,5л/100 при нормальной езде с разгонами со средней скоростью 90км/ч
  12. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    #1052 Alex_999, 8 окт 2015
    На 4 передаче, механика.
    Сегодня цикловую подкорректировал немного,, чуточку лучше стало,, завтра шток немного укорочу.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йоу.... механика !!
    ну тогда .... разгон скажем так не айс, для 60 мг, даже плохо
    такой разгон на стоке нормален но никак не с добавкой топлива в полтора раза
    ЗЫ
    чтобы уж на 100% убедится в своих словах, озвучь показания тахометра на 4-ой передаче при 100 кмч
  14. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Вроде 3000 оборотов,, на третьей 110 при 4000об.
    Счас ещё логи сброшу
  15. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    2900 при 100 км/ч
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так на третьей или на четвертой ? :confused:
    я спросил про четвертую, ты ответил про третью ?
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Я же написал 2900об при 100км/ч на 4 передаче
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ок, понял, у меня на А4 такиеже передаточные числа, есть с чем сравнить
    у тебя каждые 1000 об примерно 5.5 - 6.0 сек, при подаче аж 60 мг !!
    это к сожалению плохо, даже очень плохо, чтото не так у тебя, либо топливная либо мотор изношены...
    она у тебя сейчас разгоняется примерно как на ИСПРАВНОМ стоковом моторе, но никак на моторе которому добавили 50 % топлива
  19. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Чуточку лучше, в логе сначала на 4 передаче, потом на 3.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень медленно раскручивается турбина, проверь вакуум должен быть не менее -0,65 на штоке, если он в порядке проверь крыльчатку турбины, переднюю и заднюю нет ли повреждений не воет ли она ?
    Если все в норме отстрой угол открытия лопаток
