Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ой, вспомнил я свои ужасы с этим мотором... Когда я покупал турбу она пришла вообше с минимальным люфтом, и мое удивление было через 15 тыс когда моторист мне сказал меняй её или пипец мотору, я стал возмущаться до тех пор пока сам не подержался за вал турбины... турбина была оригинал ккк привезли из польши...
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Т.е. средняя часть уже собрана: со втулками и прочее????
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да. Ставим её на балансировочную машину подключаем масло, привод,..
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Надо сказать мужикам, а то они карданные валы не правильно балансируют.
    Надо с мостом и коробкой, а то дисбаланс будет...
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1145 UTUG, 31 май 2017
    Здарова Миша, сколько лет сколько зим, жиснь течет, все меняется, а мы все тамже с темже мотором сексом занимаемся :))
    serban70, к098 и rgdaudi нравится это.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, так иделают в идеале, как и колёса НА МАШИНЕ балансируют...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот не надо, многие уже в другой класс перешли.
    А некоторые "на второй год" остались :)
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Кста многие вполне по собственному желанию:nod:
    kisloyd и quattrosens нравится это.
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Лучше всё таки найти металлические прокладки на фланцы. Вопреки моим "уверованиям" паранит у меня на днях прогорел во второй раз. В оригинале на даунпайпе, похоже, вообще нет прокладки, а под тройником стоит просто кольцо. Какие ставить - я в тупике.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А если металло-паранит, армированный паранит ?
    Или еще есть специальная паста для выхлопных систем, типа герметика специального.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я ставлю металические прокладки на фланцы GTB1756
    идёт один в один под турбину
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Завтра проскачу по грузовым магазинам.
    Ещё есть вариант вырубить прокладки из листовой меди. После отжига должна обжиматься хорошо.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    На всех дизелях японцев стоят прокладки из металла, можно попробовать от х- трейла или тойоты, возможно от патрола или навары подойдет у них выход из горячей улитки на три шпильки или посмотреть от QD20, YD22. YD25
  14. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Вот это не советую. Был у меня такой герметик Bosal, мазал я на a6c4 на выхлопной там где хомут стоит,работает 2-3 дня потом просто отваливалась либо осыпалась. Хотя на вид когда высыхала была как камень.
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Привет! Я купил себе мультивен с убитым мотором бинзинка 3,2. Подняли частично мотор, пробежал за полтора года 60 тыс на газу и опять полез в мотор. в итоге купил другой мотор... Я уже забыл про 2,5, вырвал эту черную страницу.... А вы как ты сказал все мучаетесь...
    Одно могу сказать тем кто замучился как я, продавайте скорее... Только знайте брать из свежего Вага нечего... Там куда не плюнь мучений не меньше... Хотя не... больше чем с 2,5 не будет точно, но и меньше тоже. Это хорошая школа...
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Просто тебе не повезло. Я просто езжу, иногда делаю регламентные работы. Мотор хороший, если не извращаться колхоз-тюнингом.
    к098 нравится это.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1157 SergV, 2 июн 2017
    Поддерживаю, понакупляют ведер с пробегом 500+, а потом еще возмущаются что все сыпется как по цепной реакции.
    Видимо уроки из этой школы ты прогуливал.
    Stalker854, к098 и rgdaudi нравится это.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А на каком стыке прогарает ?
    Я вот что думаю, если плоскость фланцев не идеальная, то между фланцами есть выпуклости/пространства в которые постоянно залетают раскаленные выхлопные газы и просто со временам сжигают/съедают прокладку. Нужно добиться идеальной плоскости, либо установить прокладку потолще чтобы исключить гуляние потока раскаленных газов между фланцами.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Сначала боковой, потом нижний. Не мы первые пробуем поставить паранит на турбину, всегда результат одинаковый. Я надеялся, что на дизеле более щадящие режимы выхлопа, но нет, тут тоже горит.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странно, я как то давно ставил под штатную турбу паранитовую прокладку, она у меня откатала более 5ти лет, потом снимал турбу, все целое было, всетаки видимо важна плоскость.
