Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    пожалуйста, подробнейше опишите тахнологию
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    делаешь переходник под компрессор, и одеваешь его вместо ДМРВ, подаешь воздух, слушаешь откуда шипит.
    переходник придумал Саня Stalker, идеально подходит корпус масляного фильтра от Газели, в него просто вставляешь сосок от колеса, переходник готов.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А что вы понимаете под свистом? Сильный такой как на грузовиках? У меня всё нормально, даже люфта вообще нет. тфу тфу тфу
  4. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    как у самолета:D
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    щас похолодало, поэтому езжу с закрытыми окнами, свист стало слышно хорошо, причем свистит чаще и дольше при отпускании педали газа
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да именно при отпускании.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пока предполагаю неправильную настройку упорного штока
  8. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Ты себе геометрию не чистил?
    После чистки у меня все затихло.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А у меня появилось.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Игрался я Валер винтом. Действительно зависит, но если настроить так чтоб не свистела, то и не дует. Я грешу на геометрию, помнишь как я писал про надув даже с закрытой геометрией. Думаю эффект этот есть у всех, но в разной мере (износ заслонок и их осей).
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, как второй вариант, износ лопастей, оттуда и свист при определенном объеме потока газов
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    неа, пока не лазил туда
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    из поднебесной :)
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Получил кит опресовки с Ебаy опресовал и ох..л, 3!! дырки, огромная в патрубоке, во фланце ЕГР и в сваренной трубке, вообщем всё заменил на новое, вроде и турбина перестала визжать, завтра посмотрю....
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дырки обнаружил по звуку ??
  17. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #117 eugene82, 12 окт 2013
    почитай на урод клубе! вроде макс фактор такую очень быстро уложил! или кто то, но тема его 100%
    вот
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=493&page=5
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во фланце то как дырка получилась.
    Надо то же опрессовать, чем черт не шутит.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да стало шипеть при опресовке
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Половинка прокладки (нижняя!) фланца ЕГР на впуском колекторе оторвалась и упала в низ получилась ДЫРКА !!!, короче ободрал, ножовкой отпилил трубку ЕГР, поставил прокладку из нержавейки на герметик!:thumbup:
