Устновка турбины 2.7tdi на 2.5tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 25 сен 2013.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ватой какой обмотать? Места мало совсем.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А-а, напоминает мне эта лента несгораемую ткань, которая на заправках всегда висит :hi:
    Как пропитается маслом, почернеет и масло гореть начнет. Если прокладка клапанной крышки слегка сопливит.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А без ткани. что мешает маслу гореть? Кстати материал этот - та же стеклоткань (трубы на теплотрассах обматывают). Только бывает она обработана парафином, для использования надо обжигать.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дима какой внутренний диаметр?
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Эммм, Валер, это был топливный фильтр от бензиновой Ауди :)
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он чуть больше оригинального чёрного металического пайпинга на ~ 5mm
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    quattrosens, уважаемый - не томи, давай логи!!!
    Считаю, что у меня нормально турба надувает, по дороге на работу снял логи, чтобы увидеть наддув именно снизу... прилагаю тут. Будет с чем сравнить.
    • max_r_logs.zip
      13,3 КБ
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну тады и я выложу свой, правда старый... там еще колечка нет в дмрв, но снизов все видно...
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда, с одного клещами не вытащишь логи, другие сами выкладывают :)
    Макс, отлично турбинка дует ! :thumbup:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Друзья, пока турбина на резвом разгоне дует за 3100мбар абсолюта, хочу отстроить шершавый (ОООЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ), что бы этого не было,
    не хочется повторять заезд Семёна...
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Дима ты о чём, что турбина развалилась? Так у него же развалилась 2052 ,а твоя 1756 расчитана на надув 3100мбар.У Петра такая дула 3600мбар кажись и не разлетелась.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, вот заменю кулер на цельнометалический....
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Зачетный наддув, ровненький!:rock: У меня так не получается сделать...
    Катализатор после турбины есть наверное? У меня нету...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У нас не цельнометаллический :shock:?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #156 Ratkov, 15 окт 2013
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #157 Ratkov, 15 окт 2013
    А вот разгон на 4-ой передаче.
    С 50 до 150 км/ч за 15 сек.
    П.С.
    Топливо и давление необходимо умножить на 2.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #158 Ratkov, 16 окт 2013
    Стоковая 1756 у меня выдавала максимум 3300, а вот гибридная 1760 сейчас до 3800 доходит.
    П.С.
    Но это на объеме 2.7
    так что на 2.5 будет 3500 и 4000 соответственно.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, послушная турбинка !
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это гибрид из родной турбины - теперь 1760.
    Примерно 2 месяца пришлось потратить, чтобы сделать её послушной.
    П.С.
    Также пробовал ставить турбину от 3.0 ТДИ - 2260,
    на верхах дует лучше, чем мой гибрид, но вот на низах плохо,
    т.к. горячка очень большая - будем пробовать делать гибрид 2266.
