Устранение дребезга/цокота вестгейта
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 15 май 2011.
  1. Ziman_krsk
    Ziman_krsk Новичок
    31 июл 2010
    16
    Audi А4Q/B6 1.8T 03г
    Добрый день! Была в точности такая же проблема, устранил описанным в теме способом, машина ожила. :) Однако через пару недель дребезг опять появился, с ним и исчезла резвость... О чем это может свидетельствовать? Может я не правильно что то сделал?
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Это говорит о том, что скорее всего гайка открутилась. Я себе на второй раз накрутил ещё одну гайку и законтрогаил.
  3. 1345
    1345 Новичок
    3 ноя 2012
    70
    А4/B8
    Доброго времени, поясни какую тягу посмотреть? Аналогичная проблема, цокот на холостых.
  4. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    тоже такая беда .дребезг именно когда набираешь обороты в районе 2000 и тяга отвратительная ,но сняв турбину увидел что калитка даже пережата немного \чтоб начала вращатся пришлось витка на три отпустить её\ думаю может у меня передув был из за того что она поджата была и аварийный режим включался?
  5. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    А логи писали по наддуву до того, как калитку открутили?
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Никто логи не писал, все построено на предположениях и долбанный бфб едет первые пять минут после прогрева а потом страшная детонация и минус лошадей сто из под капота, но вечером особенно когда температура ближе к нулю едет отлично но всеравно нетак
    Ошибка редко выскакивает по переобеднению смеси и все
    Кат ухи живы
    Дмрв подменял
    Дыры в наддуве уст ранены
    Калитку турбы отрегулировал
    Дроссель почистил
    Кат вырезал
    Куллер помыл
    Итог ноль и белые свечи, завтра врежу в систему манометр для топлива и поеду с ним кататся( надеюсь покажет чего)
  7. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Vag-Com есть? Если нет, рекомендую с него начать, 300р не такие большие деньги.
    Про катушки, у меня после прогрева начинали пропускать сразу две катушки.
    Про дыры в наддуве, опрессовка проходит успешно?
    В ГРМ не лазили? Метки на месте? Натяжитель ремня живой?
    С отключенной первой лямбдой ездил?
    Цепь распредвалов по меткам стоит?
    После чего стала плохо ехать?
  8. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ваг ком есть
    по катушкам пропусков нет
    дыры все устранил
    в грм не лазил и там всё по меткам \проверено\ натяжитель идеал
    с лямбдой не пробовал
    ехать так стала после замены катализатора \забитого на 90%\ на пламегас ,а затем пламегас снял и поставил тупо выбитый итог нулевой
    интересный факт вчера-сегодня похолодало и детонация стала в разы меньше и машина поехала получше но не так как первые 5 минут едет
  9. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Тогда можно записать логи, по наддуву, работы лямбды, актуатора управления наддувом и выложить в тему по расшифровке логов.
  10. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    так и придётся как потеплеет ибо в жару детонация вылезает аццкая и думаю что понятней будет
  11. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    снял я сегодня лумбду первую и машина на месте при перегазовке стреляет а на ходу стреляет при переключении но при этом мотор больше 2500-3000 не набирает
    раньше если снять ошибки ваг комом и заново завести машину она тоже стреляла первые 5 секунд а потом переставала простреливать и сразу звон пальцев приходил
    я думаю дело происходит так .я завожу, мотор работает нормально но при перегазовке простреливает из за бедной смеси и лямбд сразу даёт об этом знать эбу и тот в свою очередь включает тошнотный режим\аварию\ путём я так понимаю изменения зажигания отсюда и звон пальцев и белые свечи так как я в аварии уже месяц езжу получается
    и плюс ковсему машина сутки простояла с включенными габаритами\забыл со злости\ и утром при попытке её завести она не завелась хотя стартер хоть и вяло но оборотов 20 сделал \без перерыва\ но стоило накинуть провода и прикурить она с пол оборота завелась
    вывод что и без того полудохлому насосу нехватило тока чтоб дать давки даже для запуска
    вобщем поехал я попробую подкинуть исправный насос\хотя найти такой будет сложно ибо машина в6 но вин 5 года и многое стоит как у в7\
  12. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Решил проблему?
  13. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    я психанул и продал ее
  14. gomelskij80
    gomelskij80 Новичок
    14 окт 2015
    5
    A4/B6 1.8T 03г.USA
    Всем привет, тоже достал этот звон. Прочитав тему, (спасибо за качественный отчет) решил залезть туда, совместив это с удалением катализатора. Снял его и увидел что клапан вестгейта сорвался с крепления и он просто болтается в гнезде. Был разбит до неузнаваемого состояния и ни чего толком не закрывал, чтобы машина начала ехать раскручивал до 3000-4000 об. Т.к. новую турбу покупать в мои планы не входило, а б/у предлагали с целым клапаном, но люфтом на крыльчатке в 2 раза больше чем у меня, решил колхозить. Заказал токарю выточить подобный клапан (500 руб) с резьбой на ножке. Прикрутил вместо старого, закотрогаил и развальцевал, отрегулировал, он правда плотно не сел остался маленький зазор, т.к. гнездо тоже было немного разбито. Собрал назад и машину теперь не узнать, давно она так не ездила! Цокота нет, с 2000 об. слышно посвистывание турбы и резкий подхват.
    Теперь про катализатор. Он оказался на металлической основе, выбивал ударной дрелью с длинным сверлом. Пламегаситель ставить не стал. Где-то видел на форуме что звук изменится, но на мой совсем не музыкальный слух, разницы не заметил. Единственно, что где-то на 2500 об. слышно небольшой гул, видимо где-то входит в резонанс, но меня это не напрягает.
    Пробег около 1500 тыс. пока все нормально.
  15. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Извиняюсь если не по теме.
    Кто знает, что это за отлив на калитке весгейта ( треугольной формы)
    Зачем он нужен?
