Стандартная клава - это белые буквы на чёрном (сером) фоне А есть клава, у которой чёрные буквы на белом фоне? Посоветуйте плииз
Самая стандартная. Мой первый телефон на андроиде был нексус и все последующие тоже, клавиатуру никогда дополнительно не ставил. Сейчас есть два варианта расцветки. Раньше мне нравилось на темном фоне, но в 5.0 они сделали её светлой и мне тоже нравится )
всем привет, стою перед выбором покупки Moto G 2gen или Alcatel onetouch idol x+, какой из них работает стабильно и может предоставить больше возможностей. Устройство будет использоваться для интернет навигации, работы с офисными программами, спутниковой навигации, чтение книг, просмотра видео т.е. все функции кроме "тяжёлых" игр . заранее благодарю.
Я бы взял мото. Он может в некоторых моментах попроще, если мериться пикселями, герцами и прочими мегабайтами, но это все равно довольно добротно сделанный недорогой аппарат. Какая-то субъективная неприязнь у меня к процессорам медиатек. Кроме того андроид 5.0 там
я в мобильном железе не силён, мне главное чтобы устройство работало стабильно без подвисаний и выгрузок приложений, к анимации и спецэффектов устройства я безразличен, мне главное практичность и чёткость работы аппарата. тоже как-то склоняюсь к Мото
Оба так себе. Алкаш на МТК ,а для навигации это антисекс и он без LTE,что в 2015 стрёмно. Алкатель = TCL(весьма крутая контора) http://shop.tcl.com/mall/goods/index.html?q=4G手机 http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141229094937&SearchText=tcl Я бы такое купил,но факин курс( http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Meizu+MX4&catId=&initiative_id=SB_20141229094939
У меня стандартная =голый Андроид-доволен. Терпеть не могу оболочки. Swift устраивает. Вот такой скрин у себя обнаружил-годный скрин!
Включен чип NFC. Прикольная штука))) Попробуй поднести телефон к билету на метро))) Читает многие RFID-метки. За границей очень широко используется, начиная от оплаты транспорта и другими платежами. Отключается в настройках - убери галку "NFC".
или телефон еще один со включенной функцией и передать на него ролик с ютуба прикосновением или фотку, которая открыта на одном из телефонов...
любое устройство с блютуч, например колонка, гарнитура, могут быть присоединены одним прикосновением...
Ну я хз, как это называется - то, что продают в кассах/автоматах по 40 рублей за штуку))) Картонка такая, которую прикладываешь к пипке турникета и загорается зеленая лампочка
Что такое NFC и что с ним можно сделать? Технология NFC (ближняя бесконтактная связь) позволяет передавать информацию между телефоном и другими устройствами NFC — телефонами, метками NFC и платежными устройствами. Например, можно передавать веб-адреса, контакты, телефонные номера, музыкальные дорожки, видеозаписи или фотографии. Метки NFC — это небольшие программируемые информационные зоны, которые можно встраивать в афиши, рекламные щиты или на полках с продукцией в розничных магазинах. Коснувшись метки, можно получить дополнительную информацию, например карты, веб-адреса и рекламные ролики фильмов. Функция NFC активируется при соприкосновении двух устройств с поддержкой NFC. Максимальное расстояние считывания составляет около одного сантиметра, что позволяет избежать нежелательного срабатывания функции. Включение функции NFC Коснитесь значка «Экран приложений» на главном экране. Выберите Параметры > Беспр. подкл. и сети. Установите флажок NFC. Передача музыкального файла на другой телефон с помощью NFC Убедитесь, что на обоих телефонах включена функция NFC и что их экраны активны. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, перейдите на главный экран и выберите Мультимедиа > значок «Музыка». Если значок «Музыка» не отображается, коснитесь значка «Экран приложений», а затем — значка «Музыка». Перейдите на вкладку МОЯ МУЗЫКА, чтобы открыть медиатеку. Выберите музыкальную категорию и выберите дорожку, которую нужно отправить. Коснитесь дорожки для ее воспроизведения. Затем можно коснуться значка «Пауза», чтобы приостановить воспроизведение дорожки. Передача возможна, когда дорожка воспроизводится или приостановлена. Расположите свой телефон и принимающий телефон задними частями друг к другу так, чтобы их зоны распознавания NFC соприкасались. После установки подключения телефоны завибрируют и начнется передача данных. Сразу после вибрации удалите телефоны друг от друга. По завершении передачи на принимающем телефоне автоматически начнется воспроизведение музыкального файла. Одновременно файл будет сохранен в приложении «Музыка». Совет. Удаление телефонов друг от друга после вибрации предотвращает повторные попытки подключения, которые могут помешать передаче данных. Примечание. Копирование, отправка и передача объектов, защищенных авторским правом, может быть невозможна. Сканирование метки NFC Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC и что его экран активен. Разместите телефон над меткой так, чтобы зона обнаружения NFC телефона касалась ее. Телефон отсканирует метку и покажет полученное содержимое. Коснитесь содержимого метки, чтобы открыть его. Чтобы открыть метку, коснитесь ее. Чтобы сохранить метку и вернуться на предыдущий экран, нажмите Готово.
Удачно положил свой HTC one dual sim ;( примерно так: Полез менять камеру и при сборке не заметил, что шлейф дисплея криво воткнул. При подключение шлейфа АКБ заработала вибра напостоянку. Отлючил шлейф АКБ, переткнул шлейф дисплея, подключил шлейф АКБ, дособрал, попробовал включить. Ну и собственно на этом всё. Дисплей не включается, вибра не срабатывает, абонент не абонент. Но на кнопку включения реагирует, могу его увидеть adb devices. Как MTP не подключается, долго пытается ставить драйвер, потом отказ. Это всё, можно бежать за новым телефоном? Помнится кто-то у нас тут мог помочь с ремонтом телефона, может и мне повезет?
