Устройство межосевого дифференциала Q 7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Писатель, 22 июл 2009.
  1. Писатель
    Писатель Участник форума
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #21 Писатель, 28 июл 2009
    Я ничего ни с чем не спутал, изучаю диф-лы не с помощью Инета (уж поверьте).
    Все диф-лы в мире служат для одной цели: распределять крутящий момент между выходными валами, при этом допуская их вращение с разной угловой скоростью.
    Диф-л повышенного трения - это технический термин, классифицирующий его. Это говорит о том, что его КПД специально понижен, а трение в нем специально повышенно. Такие диф-лы еще называют самоблокирующимися. А уж как это повышенное трение организовано - с помощью вискомуфты, с пом. дисковой муфты, где диски сжимаются посредством маслянного насоса, или червячный, где возникает дополнительное трение между червяками-червячными сателлитами-полуосевыми шестернями, все это лишь особенность конструкции.
    Диф в Кушке - самоблокирующийся повышенного трения с постоянным коэффициентом блокировки, ибо это Торсен тип 3.
    И указанная вами пропорция не верна.
  2. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Объясняю упрощенно.
    Существует несколько определений, что такое коэффициент блокировки дифференциала Кб.
    Наиболее удобно для понимания и расчетов Кб как отношение момента на валу, вращающемуся медленнее (там момент больше) к моменту на валу, вращающемуся быстрее. Допустим, межколесный симметричный диф с Кб=4, левое колесо забуксовало на льду, а правое находится на асфальте. Если в это время к корпусу диф-ла будет приложен момент 100 Нм, то к левому колесу будет приложен момент 20 Нм, а к правому 80 Нм, т.е. в 4 раза больше.
    Но для несимметричных диф-в такой Кб не подходит, для них вывели другой:
    Кб = Мтр/Мд; где Мтр – момент трения в диф-ле (блокирующий момент), Мд – момент, приложенный к корпусу дифференциала.
    К примеру, межосевой диф-л Прадо имеет Кб=0,18 О чем это говорит?
    О том, что если к корпусу дифференциала приложить 100 Нм, то момент трения в нем составит 18 Нм.
    И если бы он был симметричный, то пропорция была бы (перед/зад):
    базовая 50/50;
    буксует перед: 50-18/50+18 или 32/68;
    буксует зад: 50+18/50-18 или 68/32.
    То есть диф-л симметричный и «крайние» пропорции распределения тоже симметричные.
    А если подсчитать его Кб как отношение моментов, выходит Кб=68/32= 2,1.
    Но диф несимметричный, «базовая» пропорция 40/60, а Кб=0,18. Тогда:
    буксует перед: 40 – 60% от 18 Нм / 60 + 60% от 18 Нм или 40-11/60+11 в итоге 29/71
    буксует зад: 40+40% от 18 Нм/60-40% от 18 Нм или 40+7/60-7 в итоге 47/63.
    Поскольку дифференциал несимметричный, то и блокирующий момент между осями распределяется несимметрично.
    Вывод: раз у Кушки тоже Торсен тип 3, следовательно, его "крайняя" пропорция д.б. схожа с Прадовской. Она м.б. чуть меньше/больше но она должна быть пропорциональна моменту трения и базовой пропорци 40/60.
    Такие вот думы.
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Да уж.
    Тяжелый случай не желания читать и вникать.
  4. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Вы сами прикиньте: при такой пропорции момент трения в диф-ле при приложении к корпусу 100 Нм составит 37 Нм. Эт очень не хилый блокирующий момент. Не у одного Торсена такого не было, даже у червячного Т-1.
    Сравните с Прадо, у кот. 18 Нм.
    А у вас нет схемы дифференциала Ку-7?
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Схемы нет.
    Но она абсолютно не нужна.
    Вам сначала надо просто изучить чем отличаются муфты и диф-лы, оба являющимися LSD, но принципиально отличающимися по устройству.
    Это чтобы не сравнивать ДПТ с вискомуфтой на прямую, что вы делали выше.
    И без разницы как вы будете это изучать - по инету или по книжке.
    Затем вам надо изучить азы ДПТ, чтобы вкурить, что они могут иметь разный к-нт перераспределения Torque Bias (альтернативный вариант - к-нт блокировки locking effect, Кб) в разные стороны. Это зависит только от желания конструктора.
    После этого просто еще раз посмотреть на мои сообщения на 1-й странице и все правильно высчитать исходя из данных производителя.
    Больше, ничем не могу помочь.
    Только ваше желание.
    Ну если интернет не так позорен все-таки для изучения, то советую сходить на www.torsen.com и там внимательно почитать первоисточники.
  6. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Диф, блокируемый с пом. ВМ называется повышенного трения с переменным коэффициентом блокировки.
    Торсен - с постоянным Кб.
    Но они оба ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ, коих сотни, и все они сконструированы еще в прошлом веке, а червячный вообще в 1914 г. (если верить Льву Шугарову).
    А читаю я не инет а работы А.Х. Лефарова, чего и вам советую.
    В сети они есть - почитайте, узнаете много нового.
  7. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Отдельно вынес специально.
    Вам русским языком писали, что торсен Т-1, который стоял на всех кваттрах с 88 года, имел Кб=50%
    Вы же приводите правильную методику подсчета - почему не в силах посчитать Кб исходя из 25%/75% и наоборот в случае Т-1?
    Откуда берется ахинея, которая в цитате, при том, что вы вроде верно Кб считать умеете?
    Я не понимаю.
  8. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Я считал момент трения в точном соответствии с приведенной вами кривой пропорцией. Поэтому и цифра получилась кривой. Еще раз внимательно изучите что я писал про Кб Прадо и сравните его пропрции и ту сумашедшую цифирь, что вы дали.
    Еще раз: дифференциалы Прадо и Ку-7 совершенно одинаковые по конструкции и свойства их должны быть схожи они оба Торсены третьего поколения.
    Что тут сложно понять и о чем спор?
  9. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #29 Quattrovod, 28 июл 2009
    Я тоже не знаю о чем спор.
    Я вам привел официальные цифры от ауди.
    Они полностью соответствуют теории во всем.
    Точно так же, как свойства любых реальных ДПТ абсолютно схожи.
    Не тех, кого вы называете "дпт_по_назначению". У последнего 4матик стоит обычный СД, между главными шестернями которого, имеется 2-3 фрикционных диска, создающих постоянное трение силой 50Нм. Так вот, даже мерс его не называет ДПТ.
    Т.е. сначала нужно научиться отличать по устройству реальный ДПТ от СД, блокируемого вискомуфтой, а не валить все в одну кучу.
    Абсолютно нормальные цифры.
    Не вижу никакого повода называть их сумашедшими.
    К-нт несимметричности (Кс) = 58/42=1.38
    К-нт перераспределения назад (Кпн) = 77/23/1.38=2.426
    К-нт перераспределения вперед (Кпв)=60/40*1.38=2.07
    Обычные цифры. Даже слабенькие на фоне первых торсенов у ауди, где Кп=3, а Кб=50%
    Прадо значит слабовато.
    "По слухам", у С8 вообще 15/85-65/35 диапазон при обычном 40/60.
    Кстати, заодно можете сами построить график зависимости между Кп и Кб.
    Не надо даже искать для Т-3. Эта кривая не зависит от типа дпт.
  10. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #30 Писатель, 29 июл 2009
    Вы перепутали, это вы пытаетесь их разделить "по назначению", а не я. Я наоборот говорю, что назначение у всех диф-в в мире одно - распределение момента между выходными валами.
    Про последний матик не скажу, нет спецлит-ры, но в том матике, что сделала Даймлер-Бенц в 1986 г. предусматривался диф-л повышенного трения задней оси с двумя многодисковыми фрикционными муфтами.
    Вы знаете, в тех классификациях диф-в пов-го трения, что у меня есть, подкласс "реальный ДПТ" отсутствует. Наверное это что-то вновь изобретенное? :rolleyes:
    Скажите, термин коэф-т несимметричности это вы сами выдумали? Можете сказать, где об этом можно прочитать?
    Не слабовато и не сильновато. Кб такой, как задумано произв-м, не больше и не меньше. В третий раз повторяю, в Ку 7 точно такой же торсен Тип 3, что и у Прадо (он же Лексус GX 470) http://www.torsen.com/files/Torsen Application Chart.pdf,
    И пропорции д.б. схожи и логичны.
    Зайдем с другой стороны.
    Имеем условный симметричный цилиндрический диф-л повышенного трения, распределяющий момент между выходными валами (без учета трения) в пропорции 50/50.
    При блокировании диф-ла «крайние» пропорции 20/80 или 80/20. Из этого видно, что коэффициент блокировки диф-ла Кб как Мот/Мзаб = 4. А по другой формуле как Мтр/Мд = 0,3 то есть при подаче на корпус диф-ла Мд=100 Нм в нем возникнет момент внутреннего трения Мтр=30 Нм.
    Теперь внесем небольшие конструктивные изменения и при сохранении того же значениия коэффициента блокировки Кб=0,3 и Мтр=30 Нм сделаем его несимметричным, то есть распределяющим крутящий момент между выходными валами (без учета трения) в пропорции 40/60.
    Вопрос: «крайние» пропорции распределения момента подсчитать сможете?
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #31 Quattrovod, 29 июл 2009
    Писатель
    Ну вы каламбурите.
    Тип его тот же.
    Но настройки могут разные. Как в любом торсене. Зависит от того, что закажет покупатель. Делов то, поменять несколько поверхностей трения на другие с другим к-нтом.
    Тойота заказала одни параметры, ауди другие.
    И у Т-1 так было.
    Сам.
    Вы же хотели добраться до "исконных" цифр в отдельности.
    Естественно, в общем случае нафик ничего не надо делать, а просто если хотите рассказать о торсене, то говорите его диапазон, что ауди и сделала и все.
    И плевать на несимметричность торсена.
    При диапазоне 23/77 к-нт перераспределения на заднюю ось равен 77/23=3,35; вперед - 60/40=1,5. Соответственно ваш Кбн (77-23)/100*100%=54%, а Кбв=(60-40)/100*100=20%
    Это Кб в режиме тяги.
    А есть еще Кб в режиме наката, также две штуки - на переднюю ось и на заднюю. Они также отличаются по величине у Ку7. Но ауди не приводит их цифры.
    Поймите, что роли нет никакой - как устроен дпт, т.е. торсен, симметричный он или нет.
    Крайние точки однозначно определяют его настройки.
    И если есть пропорция 20/80-80/20, то из нее четко следует к-нт перераспределения (torque bias), Кп - не путайте этот термин и цифру с к-нтом блокировки Кб (вы постоянно это делаете, возможно потому, что они показывают в принципе одно и тоже).
    Итак, Кп - это отношение моментов на разных осях (у вас правильно это отображено, но обозначено глупо - "забегающая" и "отстающая"; глупо, потому что, могут быть разные моменты, но одна скорость вращения. В принципе, не важно). Т.е. Кп=80/20=4
    Кб- к-нт блокировки у вас правильно также отображен - это отношение момента трения внутри торсена к общему приложенному к нему. Только вы какую-то ерунду дальше пишите? Мтр - это разница моментов на осях торсена, т.е. Мтр=М1-М2. Итого - Кб=(80-20)/100=0,6, или 60%.
    Может поэтому у вас Прадо слабовато? И все остальное хромает? Что не правильно считаете Мтр.
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Могу.
    Только я не буду оперировать Кб, а буду оперировать Кп.
    Итак, Кп=4, но добавили несимметричность 1,5 (60/40)
    Итого, диапазон 10/90-73/27.
  13. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #33 Писатель, 29 июл 2009
    Настройки разные - но тип один и тотже, диф-л повыш-го трения с постоянным Кб
    Я так и подумал, поскольку в тех. лит-ре термин коэф-т несимметричности я никогда не встречал.
    Что не день - то новости. Выходит, у дифа Кушки целых ЧЕТЫРЕ к-та блокировки, но злые фашисты их от нас скрывали? :rofl:
    Может это кому-то и покажется глупо, но я пользуюсь общепринятыми тех-ми терминами и не выдумываю отсебятину (в отличие от некоторых).
    Хочу вас огорчить, но в несимметричном диф-ле это не так. Момент трения в диф-ле, это (упрощенно) сила внутреннего трения деталей, возникающая в диф-ле пов-го трения и связывающая выходные валы между собой.
    Например, кинематически симметричныйй диф делит приложенный к корпусу момент 100 Нм 50Нм/50Нм. Но в нем есть момент трения Мтр = 60 Нм. Тогда, если один из валов вращается быстрее (забегает), то пропорция будет выглядеть так: 50Нм-30Нм/50Нм+30Нм или 20/80. 30 Нм - это 50% от Мтр.
    Или наоборот, если будет забегать другой вал.
    А в несимметричном диф-ле Мтр перераспределяется в соотв-ии с кинематическим числом диф-ла.
    Приятно, когда попадается собеседник, обладающий чувством юмора. :rock::[:]||||||
    Скажите, вы знаете, что такое:
    I. Кинематически симметричный дифференциал с симметричными блокирующими свойствами.
    II. Кинематически симметричный дифференциал с несимметричными блокирующими свойствами.
    III. Кинематически несимметричный дифференциал с симметричными блокирующими свойствами.
    IV. Кинематически несимметричный дифференциал с несимметричными блокирующими свойствами.
    В чем отличие перечисленных четырех типов конструкции диф-в друг от друга, на каких известных вам машинах они были установлены и к какому типу по вашему мнению стоит отнести диф-л Ку-7?
    Сложновато, да?
    Может в личку уйдем, а то подозреваю всем уже скучно, тема больно нудная :hospital:
  14. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Для вас то может и новости.
    А фашисты все об этом указали в ССП№363. Именно о 4-х разных Кб.
    А если бы вы все-таки еще и теорию о дпт еще подучили, то и сами бы без фашистов знали о такой возможности.
    Ну и так по всем пунктам.
    Смысла переходить в лс для дискуссии не вижу. Как и здесь не о чем говорить.
    Ведь я просто ПЕРЕСКАЗЫВАЮ суть, описанную на сайте торсен.ком и привожу цифры от ауди, подтверждающие первое, а вы приводите свои фантазии.
    Хотите опровергать - пишите на торсен.ком и спорьте с автором пдф-а о том, как считать Кб.
    Мне, для практических целей достаточно того, что приводит ауди.
  15. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Абсолютно ничего сложного.
    Вот у Ку7, ку5, С8 Д3 - 4-й вариант.
    С 88-года у всех ауди был 1-й вариант.
    При этом Т-1 и Т-2 могли иметь 1-й и 2-й варианты.
    Т-3 позволяет сделать любой из 4-х.
    И никаких проблем посчитать диапазон, зная Кп - нет. Или наоборот.
    А вообще, этот вопрос мне напоминает попытку заболтать "проблему".
    То вы упорно твердили, что торсен может иметь только одно Кб, то уже включили в "опросник" варианты 2 и 4, т.е. спрашиваете меня о том, против чего сами выступали.
  16. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #36 Писатель, 29 июл 2009
    Я так и знал, вы совсем не разбираетесь в классификации и св-вах дифференциалов.
    Вы путаете коэффициент блокировки и блокирующие свойства.
    Почитайте в сети научную работу "Дифференциалы колесных машин" под общей редакцией А.Х. Лефарова http://automobile.narod.ru/Books/publ_005.htm
    Пока не прочтете - разговор двух иностранцев, даже хуже :rolleyes:
  17. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вы очень интересны.
    :D
    Не можете понять простых цифр, приводимых производителем.
    Я вам показал как это просто делается на основе теории.
    И вы тут же меня отсылаете к какой-то работе, которая мне в принципе не нужна.
    :shock:
    Еще раз вам говорю, что зная диапазон регулирования или Кп (Torque Bias) любого дпт можно всегда точно высчитать конкретную величину момента на оси.
    Все.
    Что вам еще надо от диф-ла?
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    Резюме не в теме никто. Даже те, кто уверен, что в теме ;-)
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Пробежал я быстро по указанной книге.
    Ничего противоречащего тому, что я сказал ранее.
    Т.е. противоречий с моим ответом на ваш "опрос" не нашел.
    Но нашел подтверждение своим словам насчет Момента сил внутреннего трения. Как я и говорил, он равен разнице моментов на осях. В вашей книге об этом четко сказано на 24стр пдф (46стр-47стра скана)
    Еще положительный момент, что в книге оперируют только к-нтом перераспределения, хоть и называют его к-нт блокировки. Но их можно простить - когда писалась. Про к-нт блокировки, который имеется ввиду в современных материалах о дпт ни слова. Но он и не надо.
    Т.е. если вы подставите правильный Мтр в вашу формулу Кб, то получите то же, что я и говорил.
    Еще нашел аналог моего к-нта несимметричности - в книге он называется - передаточный к-нт несимметричного диф-ла. Т.е. отношение моментов в статике.
    В общем, все как обычно - названия могут быть разные, а суть одна.
    :D
    Короче, берите термины с материалов сайта торсен.ком и тогда не будет проблем с восприятием инфы от производителей торсенов.
  20. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #40 Писатель, 30 июл 2009
    Совершенно правильно вы меня поправили: писал наспех, допустил опечатку, каюсь.
    Мтр в симметричном дифференциале равен разнице моментов на полуосях при максимальном блокировании последнего, Мтр = Мот-Мзаб.
    Берем все тот же симметричный диф с Кб=4 и крайней прпорцией 20/80 или 80/20.
    Мтр=80-20 = 60 Нм.
    Но поскольку диф симметричный, при блокировании он делит этот момент пополам и отнимая 50%Мтр от забегающей полуоси одновременно добавляет 50% Мтр отстающей полуоси. Правельнее сказать: добавляется весь момент трения, но если плясать от базовой пропрции 50/50 то "отнимается" от одной полуоси и "прибавляется" другой 30 Нм, то есть половина (50%).
    Без учета трения (прямолинейное движение без пробуксовки) будет 50/50 (на корпус приложено 100 Нм).
    Забуксовало левое колесо: 50Нм – 50% от 60 Нм / 50Нм + 50% от 60 Нм в итоге 20/80.
    Забуксовало правое колесо: 50Нм + 50% от 60Нм / 50Нм – 50% от 60Нм в итоге 80/20.
    А если поделить 80/20 то получим Кб=4, все просто и логично.
    Берем схожий диф-л, тот же Кб, тот же момент трения = 60 Нм, но теперь он несимметричен и установлен в качестве межосевого и распр-т момент между осями без учета трения (прямол-е движ-е без букса колес) 40% перед 60% зад.
    Поскольку теперь диф-л кинематически несимметричен (шестени выходных валов имеют разное кол-во зубьев), то и момент трения будет распределяться несимметрично в пропорции 60/40.
    Буксует зад: 40Нм + 40% от 60 Нм / 60Нм – 40% от 60 Нм в итоге 64 Нм / 36 Нм.
    Буксует перед: 40Нм – 60% от 60 Нм / 60Нм + 60% от 60 Нм в итоге 4 Нм / 96 Нм.
    Естественно, такой диф-л в качестве межосевого никто применять не станет, обычно Кб межосевого стараются делать около 2-х, или что то же самое 0,18.
    Еще раз: при срабатывании диффер-ла повышенного трения при одновременном уменьшении величины крутящего момента на забегающем валу происходит рост величины крутящего момента на отстающем валу. А этот рост происходит прямо пропорционально кинематическому числу диф-ла, или проще говоря – заложенной пропорции распределения момента (без учета трения).
    Говоря упрощенно: если детали диф-ла вращаются как одно целое, т.е. машина едет прямо по сухой ровной дороге (без букса колес), момент распределяется 40/60. Как только она пошла в поворот (скорость вращения пер-х колес стала выше, чем задних) - тут же начинается изменение заложенной пропорции, на передней оси величина момента станет <40, на задней >60. Если с переда снялось 10 Нм и стало 30, то назад добавиться тоже 10 Нм и станет 70. Но только при срабатывании в одну сторону максимальная прибавка составит 40%Мтр, а при срабатывании в другую - 60%Мтр.
    Предидущие посты подправил.
