Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запитатся от подвешенной бутылки
    измерить внутрикорпусное давление в ТНВД
  2. ozonone2010
    ozonone2010 Новичок
    18 янв 2012
    52
    A6 C5 2.8 Quattro
    Ребята, выручайте! Имеем а6 с аке, не можем завести...сначала заглохла на ходу,притащили перепаяли транзистор завели,через неделю опять сгорает,и при перепайке что то замкнули(почему то никто даже не удосужился отключить тнвд) нашел другое тнвд подключил трещит,думал что сломаное,привезли другое тоже трещит и не брызгает при прокачке(ссыт),смотрю компом пишет Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B2 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0200AG D02
    Программный код: 01016
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N045719 AUZ7Z0Y1556298
    5 Найдены неисправности:
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    03-00 - нет сигнала
    49-00 - нет связи
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-10 - - - Спорадическая
    после стирания осталось
    03-00 - нет сигнала
    49-00 - нет связи
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если просто разъем к ТНВД подключить, то трещать будет, это нормально.
    надо по меткам все ставить.
    Естественно, что после установки по меткам ошибок быть не должно.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Авто какого года?Похоже на иммобилайзер,насос менял на точно такой-же или похожий?Последние буквы совпадают на родном и замене?
  5. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Я когда мучился перепаивал транзистор, заезжал в сервис, молодой человек говорил что надо ставить какой то аналог только мощнее, а тот что на видео в инете слабоват, он говорил что делал, но я так и не отдавал ему паять, купил другой ТНВД с мозгами, и поехал. Сгорает он в частности от подсоса воздуха.
  6. ozonone2010
    ozonone2010 Новичок
    18 янв 2012
    52
    A6 C5 2.8 Quattro
    авто 2000 года, я его поставил вроде по меткам,коленвал на метку тнвд на стопор, тнвд пришел с буквой л, а был ех кажется(восстановленный),только вот меня смущает что ошибка по связи насоса висит.может что неправильно выставил.....даже не знаю что ещё .
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У тебя насос не подходит.На АКЕ устанавливались насосы 059130106Е(ЕХ) до 6/2001 и 059130106L(LX) после 6/2001,на последних уже идет привязка насос по иммобилайзеру при их замене новый нужно прописывать,вот насос и трещит у тебя.Официалы тебе помогут.
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Сколько можно заниматься ерундой и выкидыванием денег на ветер?? Транзисторы просто так не сгорают, причина его выгорания в неисправном насосе. И перепайка это полная глупость без ремонта механики.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаешь, корпус ТНВД воздух пропускает?
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Проблемы может быть две: 1) Воздух, когда транзистор не охлаждается 2) катушка или исполнительный механизм, которыми управляет транзистор. Например, замыкание в катушке, или механизм подклинивает.
    Без причин транисторы не выгорают. Я вообще очень скептически отношусь к его замене - почему-то многие сразу пытаются его заменить не смотря на сам насос. По принципу - не работает, давайте поменяем. Поставим помощнее гореть перестанет... Оно может и так, только самой проблемы не решает...
  11. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    #251 Е в г е н, 28 май 2012
    Спасибо
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пиши-ка в другую тему :hi:
  13. ozonone2010
    ozonone2010 Новичок
    18 янв 2012
    52
    A6 C5 2.8 Quattro
    Обнаружилась трещина на клапане обратке,на фильтре. попробую привезать тнвд.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня была трещина. Меня термостат. После глушения соляра в бак опускалась с шипением.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не уверен что вместо E насоса получится привязать L насос, как мне сказали в BOSCHSERVICE мозги там разные!
    Попробуй, и отпишись что и как!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нафига привязывать? Обрезаем клапана и переставляем мозги. Бутерброд, но так уже несколько человек ездят и довольны. :hi:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неа, не пойдет в ЭТОМ КОНКРЕТНОМ случае! ТНВД Е- 3-х плунжерный, L -2х!
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ты видать пропустил.У ozonone2010 мозги накрылись.quattrosens прав привязать вряд-ли получится,нужно искать насос с буквой Е
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать..
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, я тоже думал об этом.
    Только какая разница для мозга, ему нет дела до количества плунжеров. :)
    Мы же считали, что ход и диаметр трех плунжеров в точности копирует ход и диаметр двух, и те и другие прокачивают за такт 300 мг, производительность одинаковая.
