Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Всем привет! Менял ТНВД, точнее мозги, с горем пополам завел, щас все работает и ездит уже почти пол года, вот тема - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256932.
    Другая проблема есть, маленькая цикловая подача и скачет, пока не прогреется до 70 градусов подтраивает, точнее работает нормально, но раз в пять - три секунды падают обороты, едет так же дергается, или вообще не едет, держишь газ через несколько секунд примерно 3-5, потом резкий подрыв, поехали. Только прогреется до 70 градусов, машину как подменили, едет нормально, на газ реагирует хорошо, вообщем все ок. Где копать, что искать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь насос прокачивающий от BAU или переделывай свой в прокaчивающий, износ механической части тнвд!
  3. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    спасибо за инструкцию!!!буду пробовать...потом отпишусь
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Все, проехали, с тобой невозможно разговаривать,:fool::fool:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Почему невозможно?Все мы люди -все мы человеки
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #306 SergV, 1 авг 2012
    Может тут кто подскажет. Висела ошибка по передуву. Срабатывало ограничение мощности. Шток двигался но заедал.
    Снял турбину, почистил закрылки. Ошибка по передуву стала появляться реже, ограничение мощности не срабатывает. В 11 группе измерений турба дует до 2570. В базовых 11 группа, давление меняется однако не знаю сколько должно быть в эталоне.
    Шток двигается
    Что бы еще можно было проверить?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Какие значения в базовых у тебя?2570 это предел измерений, удлини немного шток на актуаторе
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На штоке "пломба" заводская. Считаю если раньше настройки штока хватало, то и сейчас должно хватать. Просто надо разобраться и выяснить причину передува. :umnik:
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Либо детали самой турбины износились, либо N75 глючит, на крайний случай - топлива так много, что выхлоп через чур раскручивает турбину.
    Кстати, ты не в ту тему залез с вопросом про турбину.
    Давайте не будем из форума делать помойку!:umnik:
  10. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    Вчера все поменял.честно говоря тнвд на мыло не проверял.компресор как на зло умер.но проблема не ушла.на холостых работает.после прогрева поднимаешь несколько раз обороты больше 2000 примерно и систему завоздушивает...у меня уже руки опускаются:'(
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #311 max_r, 3 авг 2012
    Ну и зря не проверял, любой автомобильный насос тебе поможет.
    Почему уверен что подсос воздуха в ТНВД? (подача и обратка в одну емкость, при перегазовках из обратки идет воздух?)
    Если не уверен - опрессовывать весь тракт подачи топлива. Искать подсос не так уж сложно...
    Кстати, если топливозаборник в баке забит, будет подсасывать полюбому, всегда место найдется, т.к. разряжение - мощная штука :)
  12. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    #312 RASTA29, 3 авг 2012
    Да оба шланга в прозрачной емкости.пока машина греется воздуха вроде нет.прогревается и попер воздух с обратки.пару перегазовок и мотор глохнет.основная часть воздуха идет в момент сброса оборотов.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Надувай воздухом ТНВД, обмыливай (включая шланги) и ищи место подсоса, другого не дано.
    Кстати не факт что найдешь, потому как разряжение втягивает, а избыточное давление может "заткнуть" место подсоса.
    Если накачаешь 6-8 бар, то может и увидишь пузыри.
  14. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    завтра попробую.спасибо за совет...
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не советую давать давление в тнвд более 1 бар. вырывает в редукционном клапане стопорную пластину, и выдавливает поршень во внутрь. потом ваще нет давления за шиберным. во как оно.
    внутрикорпусное можно поднять этим клапаном.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сергей, дай ссылку плз на фото правильного положения ротора, при зафиксированной шестерне. Помнится, ты выкладывал, как-то. Не могу найти...
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    :shock:
    В свой надувал 6 бар, вроде ничего, но может раз на раз не приходится.
    Хорошо, что можно клапан отремонтировать без снятия ТНВД.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не эта ли?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6649772&postcount=165
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  20. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    надул тнвд.проверил на мыло.подсоса ни где не нашел.на валу люфт.выносилась передняя втулка.скорее всего в этом проблема.вал перикашивает натяжкой ремня и через сальник сосет.разобрал тнвд.остальное все в рабочем состоянии.есть у когон-нибудь ее номер?и вобще продаются они или нужно колхозить??
