Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    не заблуждаюсь.втулка свернута из штамповки.из листовой стали с напылением бронзы на рабочую поверхность(немец цветмет экономит).хотя это не важно.я уже писал что все заменил...но толку не какого:cry:
  2. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    #342 RASTA29, 12 авг 2012
    насос воздушит не при запуске!а во время сброса оборотов,на холостых в принципе около дела работал.хотя сейчас вообще завести не могу....есть мысли по этому поводу???общался с человеком,он мне сказал что бывает какой-то ключь слетает или что-то типа того(если я его правильно понял)...говорит надо проверить питание на ЭБУ.прозвонить все контакты?он может дать инфу только позже...кто-нибудь сталкивался с подобной ерундой??и как это все проверить???может не правильно выражаюсь...извиняйте!!!!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сделай опрос памяти ошибок щитка приборов и двигателя.
  4. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    делал.ошибок нет
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #345 SergV, 13 авг 2012
    Ну так ключ не причем, электроника ТНВД не причем. Проблема в механике.
    Для того что бы исключить топливную систему автомобиля.
    Пробуй прокачать систему с "бутылки", сделай подачу и обратку с внешнего резервуара топлива. Либо в баке должно быть не менее 3\4 топлива.
    Для того что бы в полевых условия прокачать\проверить состояние механики насоса, достаточно снять ремень с насоса и в ручную крутить шкив топливного насоса по часовой стрелке. Тем самым ты не будешь "убивать" стартер и аккумулятор, так же сразу все увидишь наглядно работу ТНВД. Без включенного зажигания с открученной гайкой на форсунке саляра должна литься. С включенным зажиганием с открученной гайкой и прокачанной системой, топливо уже будет прыскать сантиметров на 20ть не меньше, а насос будет работать циклами с усилием. При этом блок управления двигателем нахватается ошибок, которые никаким образом не будут влиять на работу двигателя. Когда двигатель запустится их просто нужно будет стереть.
    Перед тем как снять ремень с ТНВД сделай метку на шкиве насоса и на шкиве распредвала. Что бы потом когда система будет прокачана, можно было без проблем установить ремень.
    К стати есть сходство, чел тоже менял распылители.
  6. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    точно такая же проблемма.прокачивал с отдельной емкости.даже внешний насос бодключал.результата ноль....
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #347 jonatan, 13 авг 2012
    Тогда у тебя обычная букса c нанесенным на него бабитом попробуй найти новую по крайней мере на старых моделях насосов были в запчастях. Заменить ее нет проблем но разворачивать после запрессовки все равно надо
  8. RASTA29
    RASTA29 Новичок
    27 авг 2011
    50
    Архангельская обл.
    А6 2.5TDI 01г(АКЕ)
    Я УЖЕ ВСЕ ПОМЕНЯЛ....только от этого не легче стало.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Такв чем теперь дело если все поменял?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне вот не понятно, зачем лезть в насос и двигать датчик гогда можно:
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    Enter 12233 to activate special adaptations,
    [Do It!]
    [Adaptation - 10]
    Enter the "channel number" below to select each channel.
    Put in the suggested value(s) in "new value".
    [Test]
    Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
    [Save]
    Channel 1: injected quantity
    Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.
    Specification is 2.5 to 9 mg/h.
    To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.
    If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.
    For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У тебя же АКЕ? Логин тоже для него?
    Попробуй, расскажешь потом что получилось.
    С обычным логином изменения есть, только их не видно на глаз, в миллиграммах...
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus
    с Луны свалился ?
    ерундой занимаешся, пройденый этап, если читал основные темы, все это обсуждалось очень подробно....
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В том то и дело не читал и не пробовал. Просто попалось под руку решил спросить.
    AFB/AKN:
    26241 - АКПП
    26242 - МКПП
    BAU/BDG
    35361 - АКПП
    35362 - МКПП
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А как работает насос подачки в ТНВД?)
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это в прикол или по настоящему спрашиваешь :shock:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #356 jonatan, 16 авг 2012
    Какой прикол)-под настоящему спрашиваю.от работы насоса подкачки зависит работа всего насоса .В сайте Дизель не едет до 2000 на любой передаче- стр 41 пост 803 показан насос вп -44 после ремонта и манометр показывает именно давление подкачки а до ремонта он
    Показывал на 500 обмин давление не повышалось более 2 бар и запуск возможен был только с. Толкача
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #357 SergV, 16 авг 2012
    На 41 странице ролик смотрел. Просто причем тут мой насос не едет и не запускается двигатель без толкача.
    Еще раз повторюсь, по группам измерений все форсунки еще в минусах работают. Значения даже близко не подходят к крайним значениям допуска.
    А внутрикорпусное давление мы замерим на всякий случай.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Напомню 1-я група изменяет ЛЯМБДУ (коэфициент отношение воздуха/топлива) ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ!
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ecли есть внутрикорпусое давлением то будет уверенный запуск в любую
    Погоду
  20. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    А попробывать снять клему с АБ на 5 сек и надеть ее,может помочь,у меня такое бывает.Можно хоть целый день стартером маслать пока клему не скинешь не заведется.
