Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это стираются ошибки а не ремонтируется насос
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    так в том то и дело, что проблем запуском двигателя нет
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ТоЛько клему снять с АБ!!!!!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К стати я уже решил проблему не достаточной динамики разгона до 2000.
    :hi:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Прошивкой? Ну по постам в соседней теме, я понял так. А по тнвд, нового нарыл что? Вопрос не праздный, ни как не решусь ремонт - покупка восстановленного (Беларусь, ebay) - покупка нового(востановленного на заводе), последнее это край.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    от Ибея чето не в восторге многие, вон Макс например уже третий ТНВД заказывает бестолку.
    Юрий.В. заказывал гдето в какойто фирме в Австрии, ТНВД хороший, судя по логам на низах провала нет никакого !
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужно брать с заведомо проверенного места.
    Ебай и иже подобными, не стоит связываться.
    Допустим у меня есть контакт в литве, где в проверенном месте я брал с гарантией неоднократно насосы, а так же много раз привозил на ремонт. Проблем не было. Правда ценик по сравнению с ценами на разборке и в других местах, отличается чуть не 2 раза. Если допустим насос на разборке можно взять за 1000 лит, то у них он уже будет стоить 1800-2000 лит. Но оно того стоит. Тут как бы за дешивизной гнаться не нужно.
  8. ozonone2010
    ozonone2010 Новичок
    18 янв 2012
    52
    A6 C5 2.8 Quattro
    Вообщем проблема найдена,оказалось форсунка не держала давление от цилиндра,и воздушила тнвд,Кстати у кого нибудь завалялась форсунка от аке одну бы купил.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сильно сомневаюсь что дело в форсунке может быть.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не сомневайся уже так было !
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поясни, Дима, раз уже так было (а меня там не было :nod:). Каким образом форсунка воздушит систему? Тут, как понимаю, дело не в прохудившемся шланге и медных прокладках.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Через иглу распылителя(откол, повреждение, плохое прилягание,..) компрессия попадает прямо в обратку
    Единственный вариант это найти такую форсунку, откручивать последовательно гайки форсунок НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Редчайший случай! Прочел историю этой проблемы, автор много не объяснял, но докопался до истины!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #374 jonatan, 18 авг 2012
    Если игла не держит гидроплотность то будет черный дым и очень плохо заводится-постоянно троить и не понятно причем тут компрессия-32бара например и давление впрыска 170-250бар например не вижу соотношения
  15. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    На тот момент ошибок не было! Просто не заводится и все. Когда поворачиваешь ключ зажигания, происходит трещание в ТНВД, а если его нет то авто не заводится. Только после снятия клеммы все норм, решилось все зарядкой аккумулятора.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может это тот случай, когда при напруге 10В и ниже (если не ошибаюсь) не происходит впрыск (по Шклевскому). Хотя был свидетелем обратного.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да когда форсунка труп, это же по группам измерений видно сразу.
    . :shock:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поправлю - при менее 10.5 В. При меньшем напряжении борт.сети мозги отказываются работать.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да видно когда мотор крутится, а завоздушиваясь он глохнет быстро!
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Не открывается клапан отсечки топлива
