Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю дешевле на стенде диагностику сделать и получишь ответы на большинство своих вопросов.
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Насчёт дешевле не уверен:shock: форум на то и есть чтоб новое познавать и помогать друг другу, эльза у меня чёт слетела, а там думаю что-то есть:bt:
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я думаю все же диагностика лучше чем слепое тыканье отверткой...
    Если бы так просто можно было бы провести диагностику насоса тогда конечно было бы проще. Хотя не будешь пробовать не научишься, нам потом расскажешь и покажешь. Надумаешь разбирать сфоткать не забудь, интересно все же что да как там, на своем эксперементировать что то не хочется на чужих бы посмотрел :D
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    "механизм опережения впрыска работает от подкачивающего насоса тнвд" Что имеется ввиду под подкачивающим насосом в 2.5 TDi?
  5. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Видимо лопастной насос установленный в ТНВД
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Совершенно верно, в ТНВД стоит лопастной насос, который создает небольшое давление для насоса высокого давления(поршневого) и для механизма опережения впрыска (поворачивает обойму насоса высокого давления в одну сторону, в обратно её перемещает пружина)
    Вот мне и интересно как проверить это давление, ведь если оно не достаточно-то опережение будет работать не корректно:shock:
  7. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    Михася это помоему постоянная проблема АКЕ. сам бы уже залез в него. но далеко я от цивилизации. если вдруг что то стану на долго...
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А как по-твоему, блок управлния двигателем узнает об угле опережения?
    В самом насосе датчик стоит, и на форсунке 3-го цилиндра тоже...
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Вы по моему не в теме, вопрос не как двигатель узнаёт что нужно угол двигать:D, а как померить давление подкачивающего насоса ТНВД с целью дальнейшего поиска возможной неисправности работы исполнительного механизма опережения впрыска:umnik:
    С ув.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Вот если-бы это было просто ,куча тем по плохому горячему запуску или холодному или плохому 2.5 TDi была -бы закрыта...
    Но этот агрегат закрыт , информации по наладке внутренних механизмов отсутствует ,по проверке внутренних микросхем управления то-же ничего нет ,да и агрегат стоит оочень прилично ... Если-бы работал в Бош -сервисе по наладке ТНВД обязательно закопался -бы ,а так и посоветовать нечего..
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если исполнительный механизм опережения впрыска работает некорректно, в чем это выражается? В том, что УОВ несоответствует требуемому блоком управления двигателем... Значит, при диагностике будет видно несоответствие параметров-требуемого и реального...
    Так что "не в теме", похоже,-Вы...
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    1. Читаем тему с начала и вникаем в суть:umnik:
    2. Повторюсь: Здесь речь не о диагностике а о УСТРОЙСТВЕ ТНВД
    3. Выше написано, что в базовых уст. 004 происходит тест исполнителя, но двигается она (обойма насоса высокого давления)из одного крайнего положения в другое, а при обычной работе мотора перемещение происходит небольшое, вот здесь и может угол ставится не корректно, что вызовет вопросы по работе мотора и не вызовет ошибки ТНВД.
    Знаем устройство ТНВД=советуем, помогаем.
    НЕ знаем устройство=не мешаем:smile30:
    И нефиг обижаться:beer:
  13. 11011971
    11011971 Участник форума
    7 май 2008
    171
    Audi A6 C5 1.9TDI 04г Avant
    Точишь штуцер с отводом под манометр и врезаешься между корпусом ТНВД и обраткой.Замеряешь давление которое выдает топливоподкачивающий насос.Как то так.
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Михася В форуме диагностов www.forum.adact.ru была тема по восстановлению блока управления ТНВД ,наверняка по механике то-же чего нибудь найдется -спроси...
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо за подсказку, попробую:beer:
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот и я дошел до этого. Угол маловат на разгоне, но в базовых все проходит. На выходных выточили такой штуцер, замерили давление, получилось 0.9 атм. Кажись это очень мало !! Кто может прокомментировать ? Какое должно быть давление ?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Михася, у тебя чем закончилось все ?
  18. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Михася расскажи что и как, интересно ж) попутно мысль возникла, а если врезать в топливную магистраль перед ТНВД ещё один насос подкачивающий, не будет легче самому ТНВД, ведь не надо будет топливо из бака засаысать??
    теоретически конечно)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Люди, у кого живой насос, измерте пжалста давление на обратке. Ну пжалста !
  20. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    как-то цифра в голове сидит, где-то прочитал не помню где, могу и ошибаться, но там примерно несколько кг/см должно быть, потому как "не более 1 Мпа" где-то видел
