Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не только. В мозгах стабильзатор стоит (как я понял на 9В), а ему для работы падение напряжение нужно как минимум 1.5В, вот и получается 10.5 В. Может конечно я не прав, но на других авто такое же.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, ситуация. У знакомого сгорел транзистор в мозгах VP-44. Джонатан мне говорил, что сопротивление между 6 и 7 ногой разъема исправного ТНВД около 2,5 кОм.
    Померили: между 6 и 7 ногой - 2,5 кОм, между 7 и 6 ногой - 1,6 кОм. Принесли к мастеру пепепаять. Он сказал: "Херней занимаетесь. Мозг проверяют по ошибке клапана N146!". Ладно, перепаял, завели, померили. Между 6 и 7 ногой - 2,91 кОм, между 7 и 6 ногой - 1,98 кОм.
    Вот и как диагностировать сгоревший транзистор тестером? Не вижу большой и однозначной разницы между тем, что было и что стало :shock:.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #383 SergV, 26 авг 2012
    018 ТНВД
    1) Напряжение питания ТНВД
    [В]
    2) Напряжение питания блока управления двигателя
    [В]
    3) Слово статуса насоса
    0 0 0 0 0 0 0 0 неисправностеи не обнаружено
    X X X X X X X 1 электромагнитныи клапан постоянно получает ток
    X X X X X X 1 X электромагнитныи клапан неисправен
    X X X X X 1 X X датчик частоты вращения ТНВД неисправен
    X X X X 1 X X X система регулирования впрыска неисправна
    X X X 1 X X X X начало впрыска не распознано
    X X 1 X X X X X сигнал отключения зарегистрирован
    X 1 X X X X X X частота вращения двигателя не распознана
    1 X X X X X X X канал данных шины CAN неисправен
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот 18-ой группы, увы, не проверили. Полагаю, маска должна была быть
    X X X X X X 1 X
    А как же тестером проверить? Меня это интересует больше.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если не через диагностику, то осциллографом.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все эти крестики и нолики обычно дублируются наличием подробных ошибок.
    поэтому большого смысла смотреть на 18-ю группу не вижу
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда данная проблема случилась у меня в прошлом году, мастер взял в руки мозг, отнес к верстаку, осцила там точно не было, через минуту вынес приговор. Возможно, проверил тестером. На мой вопрос "как определить" не ответил специально. Может, каким Денисовским шнурком подрубился?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Почитай мозги прогой от Дениса
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот только не понимаю, каким шнурком мозги читаются? Дорогой он, доступный ли? Или самодельный? Просветите :hi:
    http://www.deniss.com.ua/content/5.html
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #391 ipman, 26 авг 2012
    Да-да, обращал внимание на твой пост. Так этот KKL адаптор втыкается прямо в разъем ТНВД (тако понял из твоего поста)? Толстые штыри разъема ТНВД входят в отверстия адаптора?
    Шнурка 3.12 сейчас нету. Можно ли использовать шнурок VCDS с тем же успехом?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #392 serg72, 26 авг 2012
    Насчет шнурка VCDS не скажу так-как сам не пробовал,но по идее должен работать.На счет разема ты не понял :соеденяешь проводами разъем на тнвд и разъем на шнурке,плюс и минус берешь на аккумуляторе.Только при подключении питания будь внимателен не перепутай + и - иначе мозги палишь.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробовал шнурком 10.6, плюс виртуальный com порт - с наскока не получилось (я так понял, что прога порт видит, но не ассоциирует его со шнурком). Нодо поподробнее поизучать.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    max_r в других темах несколько раз выкладывал схему как подключится к контактам мозга ТНВД. Там всего 3 контакта вроде, +, -, и К-линия.
    Насчет VCDS, тоже не скажу.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как присоединить провода в штырькам в разъеме ТНВД? Крокодилами что-ли? Места там мало совсем.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не советую крокодилами, я обычно на разборке снимаю контакты (мамы) с разъёмов для релюх, их там 3 на ТНВД надо!
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вкулючай сообразительность.:hi:В любом авто-магазине продаются контакты,взял "мамку" большого размера плоскогубцами лишнее откусил и загнул,что-бы плотно налазила на штырь.
  18. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Ребятя выручайте, была у меня цикловая 7.5-7.9, решил сделать 4.5,но отодвинул я крышечку тнвд,отпустил 2 маленьких болтика там где шлейф и попробывал сдвинуть влево-вправо,но он толком не двигается эта черная штуковина которая прикручивается этими двумя болтиками. Вернул все наместо,но авто теперь заводится с полпинка но валит такой дым светлый и обороты максимум 1500, может я чего там неправильно сделал? Хелп хелп хелп
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты за много сдвинул. Теперь немного назад, прокачивайся, прогревайся, смотри цикловую в 1-о группе. :hi:
  20. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Значит я правильно все делал? двигать надо саму эту штуковину что держится маленькими болтиками? если смотреть на тнвд стоя у бампера,двигать в лево или вправо? А может вперед или назад? Просветите. И какой у него ход 1-2 мм?
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
