Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По тнвд мне делиться к сожалению нечем. Однако по некоторым другим вещам я подсказывал, помогал людям.
    Про учиться - как тут выучишься если учителей нет, ты же не хочешь помогать.
    Все ты ни как не поймешь, форум этот для тех, кто делится информацией безвозмездно, обмен информации на деньги это продажа, тебе надо туда: Продажа/Покупка (http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=18).
  2. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    +100!
  3. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Приветствую! подскажите какое должно быть внутрикорпусное давление,померили сегодня на хх 23атм.Что то многовато помоему,или норм?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дык 8 бар на ХХ :hi:. Клапан ограничивает верхний предел 24 бар на макс. оборотах, а у тебя уже на ХХ такое. Вроде Джонатан в своем знаменитом ролике демонстрирует повышенное давление на ХХ (12 бар, кажется). Правда, нам наизвестно, как он его поднял, какой клапан закрутил.
  5. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Ну и что это может быть? Клапан накрылся?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапан ограничивает верх, у тебя низ завышен. Пусть специалисты отпишут.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что у тебя проблема с углом опережения в ТНВД? возможно каналы забиты???
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #488 jonatan, 5 сен 2012
    ты наверно что то не то мерил и не там я думаю что эти мастера брякнули от фонаря а сами даже не знают где и как его мерить.пускай тебе покажут что они там замерили и где
  9. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Мне позвонили из сервиса и сказали что померили и получилось 22-24 атм.А где правильно мерить? Я им завтра скажу.
    Джонатан,я был на почте и мне сказали что незнаем пропустит таможня или нет,типа попробуйте мож прокатит.Как только узнаю поточнее отпишусь.
  10. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Да угол опережения что то чудит,00550 ошибка постоянно.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    23 бара при 760 об ?????????? :shock: Жесть.
    чтото не так, либо манометр у них гонит, либо они сами гонят
    Может это максимальное давление, например при 3000 об ?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    таможенный отдел есть на каждом главпочтампте.
  13. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Приехал я в сервис и взял с собой еще 2 манометра, вкручивали в отверстие под разъемом,там была пробка под шестигранник. На хх все манометры показали 22-24 отм.Какие предположения? Клапан который сбрасывает давление походу заклинил и излишки давления не сбрасывает,так получается? И что реально это починить?
    UTUG! Никто не гонит все видел своими глазами.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапан сбрасывает давление, когда оно превышает 24 бара, в твоем случае могли каналы забиться. Пост 487
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на каких оборотах такое давление ?
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    На 760 об
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    клапан опережения не работает, он должен сбрасывать давление не хило
    либо каналы в ТНВД чемто забиты напрочь :shock:
  18. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Так это клапан опережения? У меня всегда горит 00550,я так понимаю что надо разбирать, смотреть каналы и как их вообще чистить? компрессором?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сначала заменить клапан опережения, для этого не нужно разбирать ТНВД
    если не поможет, то тогда вскрытие и дефектовка..
  20. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    А случайно нет номера этого клапана?
