Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    номеров у меня нет,
    ремонтом ТНВД я сам не занимаюсь, я лишь знаю как устроен ТНВД
    по клапану лишь мое предположение, это самое простое чем ты можешь отделатся
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Возможно забиты щелевые фильтры в корпусе насоса, тогда замена корпуса насоса. Хотя опелевские дизелисты научились высверливать корпус насоса VP44 и добираться до этих пресловутых щелевых фильтров.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Клапан опережения 1467045055
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а потом на резьбочку заглушку ? :))
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Точно!
  6. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    засада. А как это проверить, забиты они или еще что то.
  7. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Если я не ошибаюсь,ты продаешь насос такойже.В каком он состоянии? Может мне придется покупать((((
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Номер насоса какой, год выпуска? 2001 и 2003 годов разные насосы на AKE.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты передумал насчет ремонта?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #510 jonatan, 6 сен 2012
    куда это мастера вкрутили манометры? В корпусе М10х1 а на манометре М 12х1.5 как это вам удалось -молодцы?я так понял что вы не только не знаете куда надо но и не имеете понятия о внутрикорпусном давлении.Если клапан который сбрасывает давление заклинит то и давление будет на нуле
  11. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    #511 Ramiras1982, 6 сен 2012
    Как раз туда и вкручивали,предварительно выточив переходник (точили 4 дня).
    На счет ремонта я не передумал,сейчас взвешивается все ЗА и Против.
    Номер насоса незнаю,авто 2000 года.
  12. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Д.Вова все еще в силе. Был на почте у себя и мне сказали что нет у нас никакого таможенного отдела,типа едь в главпочтамп. Я туда позвонил,ответ пожимают плечами и говорят типа попробуй,может прокатит. Вот такие у нас посыльшики!
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #513 jonatan, 6 сен 2012
    назови авто год выпуска и двигатель-три буквы латиницейю==== мы ж определили твой насос это 0 470 506 016 ===если будешь отправлять то напиши в отправочных документах=НА РЕМОНТ С ВОЗВРАТОМ==== адрес потом дам если все таки решишься
  14. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    #514 Ramiras1982, 6 сен 2012
    Да номер это 10 470 506 016 Авто в профиле 2000 год.
    Д.Вова так что скажешь по поводу давления? Отправить к Вам на ремонт,пока немогу так как стоимость отправки 120$ в один конец.Если его не пропустит таможня то пападос на 240 $, сейчас буду искать может кто отвезет или поточнее узнаю,можно ли отправлять части авто,который вдобавок еще и воняет салярой))))))
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Вы точили напильником? на токарном станке это час работы вместе с проектированием
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Это понятно что час работы,но у них то жопа то яйца кипят,короче нехотят работать лодыри.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твой насос все таки 0 470 506 016 и ни как иначе
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если не секрет -где эти щелевые фильтры стоят на насосе? или я и здесь профан?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    из Парижа до меня-30 евро. из Баку менее 15 евро .Ты что то загнул но да ладно ==хозяин-барин
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #520 serg_94, 6 сен 2012
    Кто из нас зарабатывает себе на хлеб ремонтом насосов? В помощь Бошевский Езитроник (первоисточник) и белорусский сайт опелеводов-дизелистов, решивших эту проблему по-своему. Мне из-за забитого щелевого фильтра меняли корпус насоса в официальном Бош-сервисе. Я специально забрал старый корпус после ремонта из сервиса, хотел его распилить и все посмотреть своими глазами, но при переезде оставил - забыл его в гараже, к сожалению. По ремонту насосов и форсунок в отношении jonatana - в его квалификации не сомневаюсь и отдаю должное.
