Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Всегда рады. Вагком есть у тебя?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проще не в Германии а В Австрии а еще лучше не покупать .Там Дорого
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, проще к дяде Вове на 100% развод :D
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #564 jonatan, 9 апр 2014
    может и проще и дешевле но боязно . а вдруг обманет/ как девочку
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Жестко ты с ним :laugh:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    жестко но не твердо
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #567 SergV, 9 апр 2014
    Не надоело?
  8. zez901
    zez901 Новичок
    8 апр 2014
    2
    A6/C5 2.5tdi 03г.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  10. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Есть вопрос по поводу работы тнвд ауди А8 Д2 2002 год 132 квт 059 130 106 Е насос
    Пригнали на ремонт, сказали замените насос, старый после прогрева начинает глохнуть на холостых. Если подгазовываешь, то все нормуль. Как едешь, то то же все хорошо, пока не остановишься на перекрестке и машина сразу заглохла. Хотя заводится очень неплохо.
    Ну думаем, что там вникать сильно, просят - поменяем
    Поставили б у другой, завели его, а он то же как то странно работает, с перебоями. Но не глохнет, как предыдущийю Ну думаем что такое, неужели и в этом проблема насосе ? Продавец клялся что хороший :)
    Может думаем просада какая то, давай блоки и датчики отключать по одному и смотреть работу.
    И при отключении ДТОЖ G62 обороты выровнялись и стали нормально работать. Пробовали подменять другой температурный, то же самое. Ошибок никаких нету
    Получается просада по линии дтож и ЭБУ ?
    И как решить эту проблему может какие идеи есть ?
    Спс
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Век живи, век учись - всегда что-то новое узнаешь. Это я про себя.
  12. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Во а у нас хвалят литовские автосервисы:)
  13. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    После 90° работа мотора нормальная? Если да то 100% не работает предвпрыск..виновен тнвд..
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Европа!!! Вчера очередная просада - на фотографии жён лидеров "семерки" один "жон" оказался мужиком - наверное тоже предвпрыск отказал. Надо паяльник градусник вставить - вдруг после 90 заработает.
  15. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Этому "жону" уже градусник вставили,вот "он" женой и стал:D
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вижу тут умников дохера, а толку нехера
    Как было на форуме 20% нормальных людей, а 80% флудеров, так и осталось
    Я не автосервис, а просто попросили поменять насос, это для острых на свой язык, для информации.
    Можете на жопе волосы побрить им
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Для информации: перед тем как задать вопрос на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме надо, как минимум, владеть техническим языком. Если таковое владение имеется - можно даже получить ответ (но не в стиле "странно работает, просада"). В случае, если такового нет все свои оценки можешь оставить для Фонвизина (Дмитрия Ивановича), ему такие ВО как нужны. Его герои. Он их не бреет, он про них пишет.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну что сказать, все симптомы известные. Не шуми.
    В первом насосе, уверен на 90%, мембрана на распределителе в хлам лопнула, такие насосы на горячей соляре начинают глохнуть (обязательно без ошибок). Ремонт копеечный, ремкомплект мембраны, и работы на 2 часа.
    На втором все хуже, ДТОЖ тут не причем (он просто отрубает предвпрыск), неработающий предвпрыск, это сложнее, и ремкомплектами не отделаешься скорей всего.
    Возможно поможет центровка иглы и усиление пружинки под иглой. Но не факт, больше это никак не лечится насколько я знаю.
    Ну можно попробовать поиграться с цикловой, если она сильно отличается от 5 мг.
    Про иглу и предвпрыск тут http://www.audi-club.ru/index.php?threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/page-118#post-11699561
    Тамже на первой странице номер ремкомплекта мембраны.
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    После этих слов я сделал вывод что автосервис.
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #580 Александр73-999, 29 май 2017
    Спасибо Валера за дельный совет :thumbdown:
    Кстати в первом насосе еще и опередитель ( или распределитель - поршенек, не знаю точно как назвать ) заел, тот что внизу самом с боку находится, не расшевелить :shock:
    P.S. Ошибок на первом насосе не было, точно
