Устройство ТНВД мотора АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 17 окт 2009.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опередитель - поршень опережения :lol::thumbup:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Как это?
    Поршень заело, а ошибок нет?
    Что заело, это при разборке выяснили?
    Угол перед снятием и разборкой по компу смотрели?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Бывает такое, если не ездить постоянно выше 3000 об, то может и не вылазить 550-я
  4. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Ну правда, на первом насосе вскрыли крышку поршня опережения, а сам поршенек мертво, не сдвинуть.
    Правда пробовали тока рукой
    И ошибок как не странно, не было. И даже не дымила, что мне ваще очень странно, обычно же дымит не здорово
    Угол смотрели перед снятием. И были очень удивлены что в базовых он ходил, чего я ваще никак понять не могу.
    Если он заел, то что мы видели в базовых ?
    Добавлю, что это можно было посмотреть только минут 3-5, потом ХХ пропадал, ну и базовые соответственно то же
    И работала машинка тока с держанием газа
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Сегодня новая эпопея с машиной.
    Нашли 100% исправный насос, с гарантией бош сервиса.
    Поставили мы его, развоздушили
    А он зараза и этот еле еле запускает авто, педали газа считай не слушается,
    Не верю что уже третий тнвд неисправный, тем более контора серьезная
    Что то тут не чисто
    То ошибку по коленвалу выбьет, после попытки завести, то обрыв расходомера бьет, то ошибку по v линии
    То ваще никакую не бьет.
    Не знаю пока что и думать :shock:
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ищите плохой контакт по массе. Угол надо правильный выставить.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что нужно дизелю, компрессия и топливо.
    Если ты так уверен в топливной, в чем я лично не уверен, измерь компрессию.
    А любая проблема по электрике должна выводить ошибки, там все просто.
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Понял. Будем искать
    Для начала проверим компрессию, а потом двинемся дальше
