Утечки тока
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 6 авг 2015.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Каким образом проверял предохранители ? вытаскивал ?
  2. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Да, закрывал машину ключем с защелкнутыми замками ждал 15-30 минут и мерил клещами ток, потом дергал по одному все предохранители.
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    неправильно. Нужно не дергать предохранители. а переключить мультиметр на измерение напряжения, желательно в придел mV и мерять падение напряжения на предохранителе. На всех нормальных предохранителях для этого есть контакты.
    0 mV -- через предохранитель не течет ток
    >50mV -- предохранитель не работает, перегорел
    если дергать предохранители, вы тем самым возбуждаете CAN шину, и будите блоки
  4. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Минуточку. Мы ищем предохранитель - через который идет ток, выжирающий аккумулятор. Значит, если больше 50мв, то он не перегорел, а напротив, через него идет ток. И нам важно знать какой именно. Или: он перегорел, и тогда то ли идет через него ток "незаконно" (но уж явно больше 50мв), то ли не идет, то ли это небольшая утечка, сопоставимая с падением на предохранителе - можно запутаться. Кажется, существуют таблицы перевода, но предохранитель может быть неродным, и все поползет. А вообще - справедливо не для всех цепей, а только для некоторых. По моему опыту - вынимая, мы не будим блоки, а а будим - вставляя обратно. В этом случае надо просто подождать полминуты, когда авто снова заснет.
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю стоит внимательней почитать файл-вложение в посте выше.
  6. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ну, короче, нашел я дедовским способом. вынимая по одному и глядя на амперметр. Оказалось - "Блок управления цифровой аудиосистемы -J525-". блок в багажнике, 5-я группа, номер 8, 30а. С 0.7А упало до 0.03. Что подскажете?
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Стоит проверить кодировку блока.
  8. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Хотелось бы подробнее. Имеется ввиду - считать ошибки по блоку? Или как проверять?
  9. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    офицалы у меня также искали. нашли что вебасто. а дальше предложили агрегатный способ ремонта.
  10. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Официалов не люблю) С такой машиной как Q7 - надо быть миллионером, что бы к ним обращаться) Агрегатный способ ремонта - это заменить вебасту? Представляю себе цену вопроса...
    Если я не найду путь ремонта - то повешу на цепь включения зажигания через предохранитель. Вебасту, полагаю, так же можно, и не торопясь искать решение.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    если он НЕ перегорел и показывает больше значит через него течет сумасшедший ток, это не про этот случай, другими словами если при проверке вы видите такие цифры значит щупами не попали в контактные площадки предохранителя.
    таблица перевода в аттаче, что же так не внимательны
    если вы замеряете на этом предохранителе показания, то это может подтвердить ваши подозрения или опровергнуть.
    У меня на этом предохранителе 0mV когда машина на охране. (Я смотрел этот пред, у
    меня тоже поселилась утечка но я не могу её локализовать ни дедовским способом ни правильным.)
    если он думаю менять или ремонтировать, насколько я понимаю частый виновник высаживания.
  12. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Браузер подвел, сразу не увидел. Полезная штука, спасибо. распечатал и положу в бардачок.
    Блок поменять можно, но как упрямый человек - хочу понять, что там могло испортиться? Замена все таки денег стоит. а завтра также глюкнет. Ведь все работает! В крайнем случае - кину на него напряжение от 15, "включено зажигание".
    uter нравится это.
  13. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    У меня такая картина: При вставленном этом предохранителе жор - около 0.7а через минуту, а также через час. С постановкой на охрану или без таковой. Интересно то, что с защелкнутым замком двери, но с незакрытой дверью - ток возрастает примерно на 0.2 А. Милливольты на предохранителе не мерил еще, устал, ушел пиво пить)
    п.с. ...до чего замороченный автос.
  14. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Может пригодиться кому опыт... Блок J525 усилителя звука, висящий на предохранителе в багажнике, 5-я группа, номер 8, 30а - у меня действительно не дает машине заснуть, при этом васек отказывает в доступе к этому блоку. Путь замены этого блока на другой - меня как то не радует, вскрытие и ремонт его - не видится перспективным. Ездить так невозможно: хорошо еще я в частном доме живу, где всегда наготове розетка 220в. В общем взял я + 12 по включению замка зажигания от правого блока предохранителей, выбрав цепь менее значимую (парктроник), протянул провод в багажник, вместо упомянутого предохранителя вставил сгоревший, к которому подпаял два провода к обычному реле, в разрыв - колодочку с предохранителем 30а.
    Музыку при выключенном зажигании не послушаешь - ну и шут с ней. Зато не разряжается...
  15. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Ребята, снова беда с аккумом. Ему нет и пол года, 95 AGM. Сегодня с утра на клемах было 5,7в. При поиске утечки (в разрыв мультиметр) показывает 7,2 А, через 2 мин начинает падать до 5,5 и что то щелкает в центральной консоле, начинает крутить навигатор в багажнике и снова подскакивает до 7,2А. Греется клемма массы под правой ногой. Думал MMI, вытаскивал все предохранители, связанные с ней. Уже 3 А, но все равно щелкает и скачет. Снял предохранитель, климата, бесключевой доступ такая же байда. Как только снял пред. от приборки щелкать перестало, но ниже 1,6А не опускалось. В том году тестил было 0,06А. Ручки отключены. Ошибка висит по превышению тока покоя. Что может высаживать?
  16. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Для чистоты картины можно генератор отключить, развинтив соединение толстого провода под ковром у аккумулятора. А так, мне кажется, нужно вообще все цепи проверять. У меня жор оказался на самом последнем предохранителе из проверенных.
  17. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Сегодня в уважаемом сервисе смотрели, сказали что как то странно работает MMI. Усилители, антенны от доп дисплеев нагреваются (стоят рядом с навигатором в багажнике). Вот я думаю не мог ли я залить систему MMI когда в дефлекторы пену для очистки заливал. Кто знает, есть там места откуда влага на телевизор может капать???
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все что ты пишешь как связано, с найденной и устраненной причиной?
  19. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    К сожалению не устранил причину. Проверил все тюльпаны, контакты к доп оборудованию - без криминала. Отключаю блок связанной с Most шиной (в багажнике) жрет меньше, но все равно не засыпает. что то щелкает в центре и снова просыпается. Записался к ОД. последняя надежда на них
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Как всегда ОД выручит? К кому запись?-(простое любопытство)
