Утечки тока
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 6 авг 2015.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Это измеренные токовыми клещами.
    Я не понимаю логику этой утечки, но это 100% не
    --MMI
    --Усилитель
    --Тюнер
    --кейлес
    были подозрения у меня на серену, но повторные измерения через пред не подтвердились
    я даже подключил обратно 61-й блок, предварительно отключив от него лин шину на генератор, но войти в него не смог , наверное рестайл гейт его не активирует. Хотя стучался в него напрямую по адресу
    в 46-м блоке у меня ошибок нету, что именно там смотреть ? измеряемые величины ?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Что то Jeanic притих, третий день пошел как к ОД поехал...
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Можно ещё свериться с данными в 61-м адресе;
    Блок измеряемых величин 005:
    Среднее значение тока покоя в период последнего простоя (простои = время, в течение кот. двигатель выкл.)
    Среднии ток покоя последнего простоя
    Продолжительность последнего простоя
    Продолжительность последнего цикла движения
    Блок измеряемых величин 006:
    Длительность простоя с повышенным током покоя (ток покоя повышен, если ток выше 20 мА)
    Энергобаланс последнеи поездки (-120 Ач - 120 Ач)
    Состояние заряда АКБ
    Спутниковой охраны нет (например кобры)?
    Наверняка. У рестайла это по моему 17 блок.
    Там куча инфы по замкам, кнопкам и т.д.
  4. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Жду ответа ОД. Завтра третий день пойдёт как машина у них. Не звонят. Становится страшно.
  5. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Звонили из сервиса. Сказали что скорее всего межсетевой интерфейс. Т.к. при его отключении машина засыпает. Скорее всего речь идет о j533? Если это гейтвей то 2 причины. Либо он либо блок на шине. Нашел на профильном форуме вот такой разговорhttp://vwts.ru/forum_txt/index.php/t119237.html.
    Возможно это касается и моего случая.
    Точно скажут через несколько дней. Какие мысли как проверить блоки на нём? Может через кодирование отключать устройства и смотреть утечку?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какие результаты Женек?
  7. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Ребята, вы не за что не догадаетесь что высаживало аккум за несколько часов... панель управления задним климатом. у меня 4-х зонник. я бы сам не поверил, но подключив ее машина снова отказалась засыпать. Без панельки аварийка гаснет через минуту.
    что в ней может нае..ся?:shock:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и кто нашел?
  9. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    ОД. у них машина стояла
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Сколько заплатил?
  11. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    1 н/ч. Парни отзывчивые попались. разобрали пол машины, но наглеть не стали.
    кстати никто не снимал эту панель. у меня крайняя левая колодка остается пустой при подключении. так и должно быть?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Значит неделю кто то там машиной занимался и 1 н\ч, это просто сказка какая то.
  13. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    я же сразу написал, что договорился на таких условиях
  14. Simona
    Simona Новичок
    29 янв 2016
    38
    Q7 BUG 2008
    Круто!!!
  15. Zhigan
    Zhigan Новичок
    24 янв 2025
    1
    а как ошибку по MMI исправил?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.116
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кого спрашиваешь, прошло 9 лет, почти?...
