Утечки тока
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 6 авг 2015.
  1. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    У меня 2 мес в гараже простояла не запертой. Ключ в гараже лежал. Пришел и всё завелось. А когда на иммобилайзер ставишь через 3 недели уже не завести. Только прикуривать
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    просто эта хреновина очень долго не спит.... я по светодиодику на флэшке определил. вот думаю, может ее тоже на принудительное отключение посадить....?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не она не спит, а она не дает машине уснуть.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    После прочитанного,тоже заинтеросовался про Skif Trioma,подключил флешку с светодиотом и посмотрел,вроде все вырубается моментально,после вытаскивание ключа,питание подключал CD-чейнджеру,а если флешку убрать,то она вообще не врубается,проверил тестером,то-есть волокно проходет по кругу через триому, а питание у USB было сикундом 5в и потом погасло на ноль,а это вроде значить что потребления нету,или я ошибаюсь! Сколько у меня было машин всякими сигналками и всегда проблемы разряда АКБ было в сигналках,то нормально,новый АКБ и утром заводится,что летом,что зимой,а бывало что утром очень часто прикуривал,ездил электрикам,даже на сигналку блок меняли,не помогало,потом разозлился и удалил все сигналки и противоугонные оборудование и вот мне счастья,АКБ как новое стало,бывало оставлял на 2-3 недели и приезжая заводилась как часы!В общем лучще всего сделать сигналку как я выше описал,(противоугонную) и все дела!Кому охота каждый раз прикуривать если ты не живешь в частном доме и нет прикуривателя от 220в?!
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #25 Kondor48, 12 авг 2015
    Постоянно висит две ошибки;
    1. Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4L1 910 732 J HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 6030
    Кодировка: 0002012
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    Дополнительная информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
    Дополнительная информация: Geraet 00000
    VCID: 31633322A86D06A9D05-8064
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 188
    Пробег: 161970 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.08.09
    Время: 11:00:17
    Это по видимому результат обновления ПО MMI до версии 6030, во время которого скончался родной блок блютуса ( под передним пассажирским сиденьем). Блок поставил другой, но заново обновлять не стали, побоялись что тоже может помереть.
    2. Адрес 56: Магнитола Label: 4E0-910-541.clb
    Номер блока управления: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 S
    Компонент и/или версия: TUNER EU/US/RDW H42 0630
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Частота появления ошибки: 27
    Пробег: 158683 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.29
    Время: 19:00:43
    Тут помер усилитель антены магнитолы. Я его снял, в надежде отремонтировать, но когда убедился что это не возможно, обратно ставить не стал. Просто хорошенько за изолировал штекеры и поставил спойлер на место. Так и катаюсь.
    Что из этого может просыпаться по ночам и кушать АКБ?
    Из не штатного - регистратор и антирадар. Запитаны от плафона освещения, включаются и отключаются, только при вкл/выкл. зажигания. Да и выдергивал я из них штекеры питания на ночь, а ошибка всё равно появлялась.
    Ручки обычные. Спутника нет. Приём дорожных сообщений в MMI отключен.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Тоже как-то обновлял до версии 6030, но там идет два диска: первый обновление блютуса, а второй MMI. Первый диск сначала обнуляет блютус, а со второго раза загружает ПО. Блютус скорее у вас рабочий просто пока пустой.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Двумя дисками и обновляли. Когда блок достали, он сразу вызвал подозрения, впечатление что в нем уже копались (наклеек нет), и выпуск 2005 года. По видимому меняный.
    Выбрасывать не стал, валяется в гараже. Блютус сейчас работает, Правда телефонная книга криво синхронизируется, но больше всего напрягает не это. Ток покоя! Думаю вряд-ли это из за блока блютус. Чему там просыпаться?
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может я не правильно выразился, первый диск надо два раза пихать, а потом второй диск.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Да вроде так и делали.
    Я вот что то подумал, что возможно как раз то из за этой ошибки машинка и не засыпает. Нужно попробовать её решить, глядишь и ток покоя "успокоится". Сегодня пол дня рылся по форуму, вроде нашёл ответ. Попробую ошибочку искоренить и посмотрю.
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ошибку по MMI исправил, а по току покоя - всё равно появляется. :hot:
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Странно, у меня зарядное для телефона не давал уснуть. АКБ сколько в процентах заряда утром показывает? Может уже его пора менять?
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #32 Kondor48, 17 авг 2015
    MMI показывает 100%, только это не заряд АКБ а готовность к пуску. Заряд АКБ в %, можно посмотреть шнурком в 61-адресе блок 006 окно 3, у меня он сейчас 80%.
    Но даже при полной зарядке, в ночь может выскочить ошибка по току покоя. Жаль, электронщик из меня никакой!
    Может отсутствие усилителя антены магнитолы не дает машинке уснуть? Ведь в карте каждого БУ заложены определенные параметры и если эти параметры не выполнены, блок выдавая сигнал об ошибке периодически перепроверяется?
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    По усилителю антенны у меня тоже висит ошибка, но это не мешает машине уснуть. Посмотри шнуром какой у тебя ток до закрытия ЦЗ и после.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    :confused:
    А ток покоя тут при чем?
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я бы посмотрел чтобы узнать нет ли лишних потребителей. Конечно меньше 1А можно не заметить, но заодно проверить первый этап отключения. У меня было 10А и 6А.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    При всем уважении, это полный бред, то что вы предлагаете проверять.
    И зарядка не МОЖЕТ мешать машине уснуть! Заблуждение номер 2.
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Про зарядку проверено несколько раз, приходится на ночь отключать. А по первому пункту почему не посмотреть реальные токи и сравнить с машиной у которой в этом плане все в порядке и убедиться, что ничего лишнего из электрооборудования не жрет АКБ.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да хоть 100 раз, сути не меняет, засыпание не связано с зарядкой в розетке.
    Вы же пытаетесь свои догадки подставить под результат не зная сути происходящего при засыпании авто.
    Зря не верите.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я зарядное устройство оставлял включенным когда уезжал на неделю,приехал и завелась как часы,зарядное устройство для телефона это не что без нагрузки,там просто диотная лампочка горит и потребляет он 0,00001А,:beer:так что это просто миф что она там что-то может менять!Тоже может догадкой быть то что,если усилка онтены отключена,то она в MMI может не засыпать,тут только один вариант,отключать по MMI по одному блоку,например ТВ тюнер,сделать перемичку и посмотреть на следуюший день и так по всем блокам MMI,или с перво вообще найти предохранитель и отключить MMI целиком,что там кроме MMI может не засыпать даже ума не приложу,я не электрик,но прочитав много тем про MMI это мои догадки и не больше,у меня установлен например в MMI : USB от триома,видеоинтерфейс,плюс андроид и все засыпает нормально,а усилка от антены как и у многих у меня тоже вне доступа,ощибка замекание на плюс и вроде терпимо, 7 тыров пока жалко отдавать пока не решу проблемы по ходовой!
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну как же даже когда-то в ssp черным по белому написано "Повышенный ток покоя может быть вызван:
    – Действиями клиента, когда к клемме 30, питающей прикуриватель, подключаются такие потребители, как,
    например, блоки питания или автомобильный холодильник.
    – Неисправностью автомобиля.".
