Утепление трубки кондиционера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yaroslavv, 21 авг 2020.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    У нормального спеца не весы с двумя манометрами, а машинка недешевая.
    Откачиваем фреон, машинка пишет на дисплее (например откачали 560 гр)
    Вакуумируем систему, давление должно упасть и не подниматься
    Настраиваем сколько фреона и масла заправить (смотрим мурзилку/наклейку на капоте)
    Включаем заправку, в вакуумированую систему все залетает за несколько секунд
    Проеряем давление, не должно падать
    Проверяем 60 канал, 5-8 градусов.
    Идем в кассу, платим за работу, разницу по фреону, масло
  2. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    в промежутке между откачкой фреона и вакумированием можно заняться ремонтом/обслуживанием системы, например поменять дроссель, его состояние скажет о многом
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    Специалист с установкой звучит гордо, но это всего лишь заправщик с установкой, а не спецалист.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Которая работает на низком и высоком уровнях. Что не возможно с одним портом.
  5. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    тут вопрос по "уровню" фреона задавался, и некоторые даже пытались отвечать...
    хорошо хоть не предлагали взвесить машину с фреоном и без
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #46 NewPlayer, 26 авг 2020
    Возможно!
    Через один порт высокого (на конденсоре) слили фреон (было всего 50%, потому и не холодило нифига). Вакуумировали. Прошли тест (на отлично). После залили по наклейке 650 гр, + масло (15 гр, вроде добавили). Затем запуск двигателя и на выходе их сопел(ь) -- 5 градусов С.
    Делалось автоматической установкой. От "специалиста" требуется только прочтение инструкции. Он сам не был уверен, что одного порта, тем более, высокого, достаточно.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    А это мысль...
    Весы есть... ))
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Извлечь датчик?
    Интересно.
    Откуда эти наклейки? Причем не на испарителе они!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    на системах с R134 на конденсере есть порт для проверки высокого.
    Если переходника на нипель низкого под датчиком нет, то нужны либо установка, либо колба с подогревом.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нужен переходник. Не у всех он есть.
    Был бы у меня, но цена кусачая. Возможно, приобрету, но пока так.
    С завода, вестимо.
  11. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Вооо,у меня точно такая наклейка на капоте.650 гр.Хотя везде по мануалу 750.Загадка
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    В разные года ставили разные компрессоры.
    Ну и от двигателя зависит (разная длина трубок).
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    Если внимательно прочитать, то там написано " наклейку заменить на правильную "
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ser_gr72, скажи пожалуйста, почему пишут везде 750+50 (для примера) почему не написать сразу 800? Или это пишут количество газа + количество масла?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    Цвет дросселя. Вроде как в документе написано.
    Лёхан нравится это.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Понял, спасибо. Почему то всегда думал, что + 50 это масло.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    Это точно не масло. Можно лить +50 с любым дросселем. Лишнее всегда можно стравить. А вот дозаправить сложно.
    Лёхан нравится это.
  18. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    -Сначала нужно заменить дроссель (мало кто вообще знает о нем). Я менял уже дважды. Встречал такое, что этот дроссель забивается настолько, что компрессор останавливается в аварийном режиме. Горе-мастера уверяли, что это так и должен работать компрессор, периодически нагнетая холод :facepalm2:.
    -Смотреть заслонки и кран печки. При работе климата на минималке он должен быть перекрыт. Проверить кодировку блока климата. Сделать адаптацию через Ваг-ком.
    -Возможно забит фильтр, или его нет. На 100 их нет с завода, на А6 видел таких, кто их не использует. Тогда наглухо будет забит испаритель.
    -Правильная заправка, через 2 контура. Многие даже не знают и не имеют переходник для контура низкого давления и задувают через конденсатор.
    -Убедиться, что компрессор работает без остановки. На этой машине он не останавливается, как бы не уверяли. Если он останавливается, значит есть проблема и надо её искать, следовательно будет слабая производительность.
    -Смотреть все патрубки в салоне, они должны быть на месте, герметичны. Промыть радиаторы, испаритель, лучше с разбором.
    Пишите, помогу чем смогу)
    MotoFan нравится это.
  19. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Если компрессор работает без остановки, значит защиты от обмерзания испарителя нет?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    #60 ser_gr72, 1 сен 2020
    Компрессор отключается у систем с трв по датчику низкого давления. На с4 стоит дроссель перед испарителем и ресивер-осушитель после него. Обмерзание может быть только от лишней влаги в системе.
    Если датчик низкого давления на выходе испарителя отключает компрессор, то либо газа мало, либо дроссель забит. В других случаях давление выше порога отключения гарантирует от обрезания испарителя.
