утеплить audi a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 10 дек 2012.
  1. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    классная тема! надо таких одеяла 2шт. один сверху, другой снизу на защиту и будет тепло двигу:)
  3. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    А я утеплил, остывать медленне стала. Хоть и защиты вообще нет, не успел поставить перед зимой. По прогреву особо не заметил, а вот шума от двигателя в салоне стало ощутимо меньше. Главное когда утеплять будете, не забывайте про дренажные трубочки, не закрывайте, на мойке все зальет.
  4. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    А я заказал ПП бинар-5 из Самары, после НГ буду ставить)))
  5. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Автотепло брал (если да, то какой номер, во сколько обошлось и как отверстие делал)?
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    может это одеяло под штатную шумку капота заделать, или оно толстое?
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Смысла нет. Все тепло по краям двигателя уходит вниз (точнее оттуда как раз и задувает холод). По этому и укрывают сам двигатель.
  8. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #28 Evgeen, 20 дек 2012
    У нас -33, одеяло не использую только штатная шумка, да решетку радиатора закрыл полностью, запуск двигателя по температуре двигателя на минус 5, заводится раз в 4 часа.
    Р.С. это без вебасто- в ремонте, свеча накала(((
  9. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    решетку чем-нить прикрой
    поставь на рециркуляцию воздуха и обороты обдува не на полную
  10. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Не знаю, на ходу быстро у меня греется. На стоянке быстро остывает, войлок у меня подложен под капот, чуть-чуть помогает.
  11. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    У меня не дизель но FSI приближен к дизелю по к.п.д. И на месте греть очень долго а нахожу греется быстро просто не хотелось мне ездить и садится в салон про мерзкий и ехать хоть 5 мин пока прогреется салон в итоге установил бинар компакт второй сезон работает отлично и салон и двиг теплые)))
  12. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Эти Бинары поносят. Один спец по предпусковым подогревателям, только на одном ремонте их заколебался. говорит один Пежо 107 чуть ли не каждые 2 недели ездит на ремонт к нему. Они уже бампер передний за 5 минут научились снимать. Говорит, что лучше всего Вебасту ставить
  13. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Поносить можно все что угодно и когда ставят криво руке спецы, я ставил сам ни одной ошибки и запуски в -40 без сбоев качество они свое подняли помпа и насос импортные основные конструкционные проблемы они решили, если взять цену и полный функционал вебасто то чхстоить это чудо с установкой будет в три раза больше чем бинар, запчасти на него недорогие, все ошибки показывает на пульте +к тому есть уже выход на сигналку а не шаманство с пультом от вебасто с пере пайкой или купить теле старт за 15 ценой почти как бинар)))) конечно выбирает каждый сам для себя я работой его доволен))
  14. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    за три года поменял три термостата, последный попался какой то внеше не очень. зато работает изумительно. Машина прогревается быстро, в салоне, даже при наличии панорамы тепло. Бензин
  15. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    а фирму не подскажешь?
    сейчас с наступлением холодов тоже озадачился, вообще не прогревается до 90, максимум 82 (по елму) и то в пробках с перегазовками....как то не гуд это.
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Я брал BEHR, зимой Ташкент.
  17. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    я как менял в ту зиму термостат и датчик температуры, чутка поработало и опять как было, щас езжу у нас -10 на улице, температуру показывает 60 градусов еле еле до 70 крадусов доходит, но в салоне вроде не холодно, незнаю как должно быть, НО!!! как то я заглушил позавчера машину и сразу же через пару минут повернул ключи зажигания на запуск двигателя и температура показала 90 градусов, я тут же завел машину и температура начала на глазах падать с 90 до 60 градусов, буквально за 15 секунд упала стрелка температуры
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Может быть дело в приборке? Кстати, есть такие, у кого приборка показывает температуру выше 90 градусов?
  19. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ну так летом же 80 показывало
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Короче надо воткнуть определенное сопротивление вместо датчика температуры и проверить показания стрелки.
