1. Дорогие одноклубники!
утеплить audi a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 10 дек 2012.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    что за сопротивление
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    это лишь догадки.
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    может попробовать старый датчик температуры поставить, че он будет показывать
  4. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Надо взять датчик поместить его в емкость с водой и термометром и нагревать, смотреть показания термометра и датчика на приборке, и все станет понятно.
    Проверял таким образом температуру открывания термостата на Волге.
  5. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    vadim82, а мотор какой? Если бензин то проверяй термостат, у меня дизель когда в пробке стоишь и печка на оборотах повыше то видно как температура падает это при -15 и ниже.
  6. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    У меня вроде нормально прогревается: сегодня при температуре на улице -15, за 10 минут машина прогрелась до 80 (печка была выключена). А так я ни разу не видел что бы стрелка хоть чуть чуть за 90 переваливала, даже в самые жаркие летние дни.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    #47 100avant, 11 дек 2013
    Вот и у меня так. Зачем тогда на приборке 100-110 градусов?
    Нашел ответ: "Стрелка на приборке будет показывать 90 гр. до тех пор пока температура находится в рабочей зоне с точки зрения ЭБУ, а это от 85 до 110 гр! "
  8. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    т.е. если будет выход за пределы рабочих температур следующие показания после 90, стрелка резка скакнет на 110?
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Пишут, что так.
  10. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    сегодня у меня при запуске двигателя загорелся значек [​IMG] и запищал, прошлой зимой так же было..... щас опять при -10 загорается и пищит, а как машина поработает минут 15 то пропадает? может кто знает что это
  11. alligator-07
    alligator-07 Новичок
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Падение уровня ОЖ ниже нормы, или ее перегрев.
    Скорее ДТОЖ сбоит.
  12. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    согласен, у меня так было зимой уровень сильно просядет от мороза и если он был почти мин то на морозе его еще внутренним давлением системы порода вливает, как только на греется жидкость расширяется и значке пропадал
  13. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    У меня чтото такой не работает значек, видать в бачке косяк какой. Вопрос у кого он работает- если фишку с бачка снять запищит?
  14. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    У тебя скорее с уровнем все в порядке. Вот и не показывает.
    Можно чуть-чуть откачать из бачка(ниже уровня мин.) и посмотреть что покажет.
  15. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Да нее, в том то и дело что уровень ниже нормы.
  16. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    Завтра скину проводок посмотрю, будет что показывать или нет.
  17. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    Товарищи, дабы не плодить тем, спрошу про термостат тут.
    У меня стоит термостат вот такой http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/1FC08183.PNG&Size=800x600&MethodType=8 и он имеет точку открытия 82... и это очень рано... видел как-то на 87... может кто подскажет артикул такого?
    И вопрос второй, возможно ли установить такой термостат? http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/F6F05CA0_1.PNG&Size=800x600&MethodType=8 Вроде внешние корпуса одни и те же...
  18. alligator-07
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
    044121113
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #59 Evgeen, 22 дек 2013
    А какой мотор (или они у всех одинаковые)? На AMF есть с температурой открытия 82/87/92.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    На AUA подходит только второй в пластиковом корпусе.
