утеплить audi a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 10 дек 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    От AMF точно не подойдет.
  2. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    вот и мне термостат придётся менять((((
  3. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Эмм...странно, когда снимал термостат там был не пластиковый... Я ещё рассматривал температуру открытия...
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Так, еще раз все глянул. Железные идут с открытием с 82 градусов. А пластиковые с 87. Логичнее ставить тот, что с 87 открывается.
  5. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Хмм...несколько постов выше мне дали номерок, там железный и на 87
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    #66 100avant, 24 дек 2013
    Да, на 87, но только он для дизельных :)
    3-цилиндр.+
    1.4 TDI [AMF; BHC] 75 л.с. Дизель
    А это на бензин
    Дизельный на 11 мм выше.
  7. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    #67 parkerrr, 24 дек 2013
    Балин....
    А как тогда пластиковый встанет на место, он высотой под 50мм http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00191/1F905B1C.PNG&Size=800x600&MethodType=8
    ппц :rant:
  8. alligator-07
    alligator-07 Новичок
    10 дек 2013
    51
    A2 AMF 01г.
  9. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Походу дела он такой один, других производителей нет...сроки не очень радуют..
  10. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    А чем BEHR/HELLA TX4187D 87°C не угодил?
  11. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Всем спасибо!:thumbup:
  12. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Товарищи, столкнулся с проблемой. Давит масло через маслозаливной бачек, тот что под панелькой, при температуре за окном ниже -15. При этом двигатель едва нагревается выше 70 град...В чем сожеит быть причина? :shock: при этом весь генератор и вся боковина в масле. Проверил сальники и грм - всё сухо, тьфу-тьфу...
  13. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  14. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Спасибо!
  15. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    После замены термостата, машина стала дольше прогреваться...почти в 2 раза дольше.…в чем может быть проблема? :shock:
  16. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Может термостат кривой? Проверял перед установкой на температуру открытия?
  17. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    alligator, скидывал, нет?
  18. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    И на этот термостаст нужен соответствующий флянец, с фиксацией верхнего штока в нём. Которого у меня просто нет. Заказал флянец.
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Вот такой?
    у меня по крайней мере такой был изначально.
  20. parkerrr
    29 сен 2013
    106
    A2 1.4 AUA
    Да, именно такой. А у меня другой.
