1. Дорогие одноклубники!
утром не завелся.помогите срочно. отпуск срывается
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 21 июл 2015.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    net. tak by provoda grelis'
  2. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    а где ету трубку искать??? что такое ТНВД?
  3. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    подскажите а что даст обороты до 3000? стартер не убю, или чтото еше?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Топливный насос высокого давления-ТНВД
    Смотрите на ДВС , к насосу подача топлива через одну трубоку с прозрачной вставкой )))
  5. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    #25 Shklodas, 21 июл 2015
    подскажите где эта трубка?
  6. Urman
    Urman Новичок
    4 июл 2014
    11
    Q7 3.0d 06г.
    #26 Urman, 21 июл 2015
    Сними верхнюю крышку с двигателя трубка под ней., увидишь сразу. А по датчикам ошибок нет? Можешь попробовать откинуть фишку с ДМРВ (она к заслонке подключается) и попробовать завести. Еще вариант с датчиком оборотов колена (как его проверить быстро х.з.).
  7. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    oок попробую, машину заводить чтоб посмотреть или достаточно включить зажигание?
  8. Urman
    Urman Новичок
    4 июл 2014
    11
    Q7 3.0d 06г.
    Заводить чтобы посмотреть работает ли. Трубку глянь обязательно на наличие солярки.
  9. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    солярка идет, шланг нашел сразу,
    спасибо . буду искать дальше
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если за рулём будет сидеть не д...л, то догадается ключ отпустить. Если с кнопки, то эбу сам отключит стартер.
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    игорь, спасибо за советы, ЗАПУСТИЛ!!!!! газом стартером. со 2го раза. завелась и как нивчем не бывало! проверил ошибки: двери, задняя дверь, блок комфорта 2, авс, предзапуск двигателя.
    Во всех устройствах общие ошибки: нехватка питания, обрыв или потеря сигнала и запуск двигателя.
    Потом нашел сигнализацию.
    ИТОГ: батарея села, я пытался в ручную открыть багажник, двери и стартовал в конце, машина подумала ,что я пытаюсь ее угнать и отрубила подачу топлива. но,со старт газом допуск открылся , так как обороты были 1500в.мин.
    Игорь как догадка? все сходится, иначе как связаны двери с предзапуском?
  12. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    и стартер маслал сам я его уже через 3 сек сам вырубал с ключа
  13. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    перебирал массу и плюсовой кабель, раздница между батареей и капотом в 0.02в.
    под капотом стоит CTEK зарядник 10й модели. при зарядке по копотом было 12.60 под сидением 12.57 58. не знаю фигня может , но всетаки 0.02 вольта
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #34 igor33, 21 июл 2015
    Когда рука набита, можно на баллончике мотор кормить, пока жидкость в нем не закончится.)
    Ты сравнивай ни когда стеком заряжаешь, а на хх, когда зарядка от генератора.
    На счет догадки не знаю, думаю ты переоцениваешь куриный мозг Q7.:laugh:
  15. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ну не знаю,на q7 многие говорят, не тогай само все вернется, осенью 3 года назад пытался включить вебасто часы..... в итоге не получилось и раздружил ключи с машиной! был в шоке. но через 3 дня как нивчем не бывало, открыл и забыл , потом жена: а нафига тебе на сервис, сам же открыл!
    вот и думаю... как связаны двери с предзапуском двигателя.
    а тебе огромное спасибо! реально помогло!
  16. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    спасибо за помощь завелся
  17. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    #37 Shklodas, 21 июл 2015
    на счет зарядки от генератора проверю.
    через час заведу проверю еще раз и состояние батареи, вопрос, включенные двд в подголовниках могут посадить акку за ночь.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это те, которые RSE?
    Ну 1-2 ампера они забирают, если акб не новый, то может и скиснуть под утро.
  19. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
  20. BaRto
    BaRto Новичок
    14 июн 2015
    54
    q7 4.2tdi
